Garmin Colorado 300
Příspěvekod Anonym » čtv kvě 15, 2008 9:52 am
Ono to asi bude rozděleno tím, jestli navigace má baterie, nebo nabíjecí článek. Navigace s článkem dobíjejí.
Renda
baterky
Příspěvekod Renda » čtv kvě 15, 2008 10:52 am
Ludek píše:Jasne, ze to neni problem. Dle me zkusenosti vydrzi tuskovky v Coloradu tak kolem 8 h s nepodsvicenym displayem.
Jaké tužkovky? Acu? Jaká kapacita?
Baharis píše:Ono to asi bude rozděleno tím, jestli navigace má baterie, nebo nabíjecí článek. Navigace s článkem dobíjejí.
Colorado má volby: Alkalické, Lithium, NiMH
I když tam mám akumulátory a nastaveno NiMH, mám pocit, že nedobíjí :?
Ludek
Příspěvekod Ludek » čtv kvě 15, 2008 11:04 am
Pouzivam GP NiMH, 2700 mAh
Re: baterky
Příspěvekod Anonym » čtv kvě 15, 2008 1:42 pm
Renda píše: Colorado má volby: Alkalické, Lithium, NiMHI když tam mám akumulátory a nastaveno NiMH, mám pocit, že nedobíjí :?
To bude asi ohrana proti hlavám děravým. Někdo by mohl dát normální baterie, systém přepnout na dobíjecí a co by to asi udělalo??? :crazy:
mboban
Re: baterky
Příspěvekod mboban » pát kvě 16, 2008 8:40 am
Renda píše:
Já to teda Rendo nevím na 100%, ale myslím si, že Colorado neumí dobíjet vůbec. Akumulátory musíš dobíjet zvlášť v nabíječce. To nastavení v přístroji je pouze kvůli měření napětí. Alkalické a lihtiové baterky mají nominálně větší napětí než dobíjecí akumulátory.
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » ned kvě 18, 2008 9:20 pm
danda píše:Jen dotaz, je ten druhý volný a na co by přišel? Uvažuji o něm
danda
Stále mám 1 ks GPS Colorado k přenechání, ozvi se
Přišel na 7 500,- Kč s poštovným + 250 Kč clo.
Mapy lze také.
vfrman
Příspěvekod vfrman » úte kvě 20, 2008 7:02 am
Mám dotaz-odkud zvenku objednáváš mapy? Sháním do Colorada na SD Blue Chart G2 Vision Large pro Jadran a Itálii,ale na všech amerických odkazech,které jsem našel,nechtějí posílat mimo USA.
Díky za informace.
Ludek
Příspěvekod Ludek » úte kvě 20, 2008 7:11 am
Ja si objednal VEU716L na www.shop.sailnet.com. Posilaji je bezne mimo US. Cena 440,- USD vcetne postovneho. Platba je kartou nebo primo prevodem na jejich ucet,coz jsem vyuzil.
vfrman
Příspěvekod vfrman » úte kvě 20, 2008 10:35 am
Díky za odkaz,jak dlouho trvala dodávka? Jestli to stihnu ještě na jarní jachtění 7.6. ;)
Ludek
Příspěvekod Ludek » úte kvě 20, 2008 10:41 am
Pocitej tak 8-12 dni. Posilaji to normalni postou (USPS) v obalce.
vfrman
Příspěvekod vfrman » úte kvě 20, 2008 10:47 am
A ještě dotaz-je to G2 vision nebo jen G2 ?
Ludek
Příspěvekod Ludek » úte kvě 20, 2008 10:56 am
G2 vision na SD karte VEU716L
vfrman
Příspěvekod vfrman » úte kvě 20, 2008 11:20 am
Díky! Zkusím to,akorát mně to nejde udělat platbu kartou,tak musím přes účet.
Jinak kdyby někdo chtěl , tak tady jsou dobrý držáky na navigace:
www.ram-mount.com
snad to sem už někdo nedal :)
Reputace: 108
Zkratky a nastavení
Příspěvekod Libor » sob kvě 24, 2008 7:49 pm
Možná nebude od věci shromažďovat někde pohromadě zkratky + nastavení Colorada.
Jinak jsem jako zajímavost objevil že se dá jednoduše upravit čeština, je tam uložena jako zvláštní soubor, dá se editovat.
A také dnes jsem se např. dozvěděl, že delším podržením pravého soft. tlačítka lze pořídit sreenshot. Stačí pár sekund a pak ve složce x:\Garmin\srn ve formátu png jsou uložené obrázky obrazovky. Ukázka co jsem zkusil:
Nebo jak místo připojení Colorada jen nabíjet přes USB:
Funkci Spanner najdete Zkratky->Nastaveni->Systém->Interface->GarminSpanner. Pokud si vyberete tuto volbu, objeví se po připojeni kabelu volba, zda se ma Colorado přepnout do Mass storage. Pokud zvolite NE, je Colorado jen napájeno z USB (používám v Autě).
Naposledy upravil(a) Libor dne sob kvě 24, 2008 8:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » sob kvě 24, 2008 8:18 pm
Někde v nějakém popisu Colorada jsem narazil na dotaz uživatelů co se stane s ovládacím kolečkem v náročném prostředí (prach, písek)....
Nic...
[youtube]http://youtube.com/watch?v=HSIEI9MrgP0[/youtube]
Reputace: 108
Re: baterky
Příspěvekod Libor » ned kvě 25, 2008 12:03 am
Renda píše:.....mám pocit, že nedobíjí :?
Našel jsem toto vysvětlení:
Colorado nesmí umět režim dobíjení - bylo by to nebezpečné. Alkalické články se totiž při rychlodobíjení chovají jako petardy ......
Reputace: 108
Jak navigovat na souřadnici?
Příspěvekod Libor » ned kvě 25, 2008 12:23 pm
Podržet střední tlačítko, tím se uloží bod, potom změnit jeho souřadnice a nechat se navigovat k tomuto bodu.
U Colorada ani jiných turistických Garminů to jinak nejde.
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » ned kvě 25, 2008 1:17 pm
Jsem GPS začátečník a mám nové Colorado. A k tomu jednu asi blbou otázku. Dá se nějak zajistit, aby mi Colorado routovalo na všech cestách a cestičkách nebo je to problém mapy, která nemá tyto cestičky jako "routovací". Zatím jsem ve fázi, kdy pokud se chci pohybovat v přírodě, tak nezbývá než zapnout trasování mimo silnici a nechat se vést kompasem. Je to tak? A je možný, že v novějších verzích map už bude routování i na turistických a cyklotrasách? Nebo dělám probůh něco blbě? Díky moc...
routovani neni jen veci pristroje, ale take mapy. topo mapa CR neni routovatelna po lesnich cestach a turistickych znackach (jen po silnicich). topo mapa SR naopak po turistickych routuje.
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » ned kvě 25, 2008 1:29 pm
Zatím se tu moc nepsalo o příjemné funkci Colorada, kterou je prohlížeč obrázku...nejen že pomůže zkrátit třeba dlouhé čekání, ale dobře se hodí k nahrání printscreenu letecké mapy daného místa ... např. mariny.
Renda
Re: Zkratky a nastavení
Příspěvekod Renda » ned kvě 25, 2008 3:14 pm
Libor píše:Nebo jak místo připojení Colorada jen nabíjet přes USB:
Ty jsi "apgrejdoval" SW? Já když dám:
Zkratky->Nastaveni->Systém->, tak mám možnosti jen:
GPS, Jazyk, Tóny, Sériové rozhraní, Typ baterie. :cry:
Položku Interface tam vůbec nemám!
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » ned kvě 25, 2008 10:50 pm
Ano, "apgrejdoval" na 2.51 beta verzi. Ale budeš tam mít myslím stejnou ?
Renda
Příspěvekod Renda » ned kvě 25, 2008 11:50 pm
Libor píše:Ano, "apgrejdoval" na 2.51 beta verzi. Ale budeš tam mít myslím stejnou ?
Njn, já mám 2.40 :cry:
Voni u Garminů říkali, že to chystaj, ale to si tam mám dávat Betu??
To jsi dělal přes ten jejich webový aktualizátor nebo jsi ji někde sosnul a nainstaloval?
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » pon kvě 26, 2008 7:25 am
Stáhnul a nainstaloval ;) Neboj beta verze šlape dobře...
Tady to najdeš http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=3889
Stáhneš, připojíš Colorado a spustíš. Po odpojení musíš restartovat GPSku.
Renda
instalace apgrejdu
Příspěvekod Renda » pon kvě 26, 2008 10:05 am
Libor píše: ... Stáhneš, připojíš Colorado a spustíš. Po odpojení musíš restartovat GPSku.
Nutno dodat, že během instalace se program ptá na disk, který je "zapisovačkou" karet. Zadává se mu ovšem disk, který představuje vnitřní paměť Colorada.
Po ukončení instalace a řádném odpojení od PC se Colorado vypnulo. Po zapnutí se objevila jen úvodní černá obrazovka s nápisem Garmin. :cry: (Mrazení v zádech.) :mad:
Po vypnutí a opětovném zapnutí naštěstí přístroj naběhl jako by se nechumelilo s novou verzí SW. :good: Ufff.
Mapy, které byly v paměti přístroje se neporušily. === Libore - :thankyou: .
vfrman
Příspěvekod vfrman » pon kvě 26, 2008 2:19 pm
Funkci Spanner najdete Zkratky->Nastaveni->Systém->Interface->GarminSpanner. Pokud si vyberete tuto volbu, objeví se po připojeni kabelu volba, zda se ma Colorado přepnout do Mass storage. Pokud zvolite NE, je Colorado jen napájeno z USB (používám v Autě).[/quote]
Pozor,ale to asi nebude nabíjení,ale pouze napájení,ne?
