Orlík
libor.janko
Příspěvekod libor.janko » pon úno 22, 2010 9:19 am
Finn: A nějaký zkrytý díry nebo něco podobnýho? Nerad bych se dostal do podobné situace jako v Německu. Tam na tom pak špatně dopadla spojka ...
Olivero
Příspěvekod Olivero » pon úno 22, 2010 9:41 am
Ahoj Libore.J. tuto najses nejake info o tej radave:http://www.marinanet.cz/products/spousteni-lodi-orlik-radava/ na tvojom mieste by som sa toho moc nebal.
No a keby si bol v krize tak ma kontaktuj a pokusime sa nieco vymysliet.
Finn
Příspěvekod Finn » pon úno 22, 2010 9:56 am
Si ti Libore snad napřed prohlídneš, než někam zacouváš. Ono se to mění dle stavu vody, pokud vím, tak si tam spíš musím dát pozor na vyčuhující šutry - skály. Já mám nízkou hondu a místo si vždy najdu. Víc ti neporadím.
pik
Reputace: 29
Příspěvekod pik » pon úno 22, 2010 11:44 am
Jo,jo, stejná zkušenost a souhlas se vším co tady píše Finn
Příspěvekod Charlie » pon úno 22, 2010 12:14 pm
Když stojíš na radavě proti vodě, tak od poloviny pláže doprava je to naprosto čisté, písčité. Ta polovina doleva je místy kamenitá, ale s vlekem se tam zajet dá dobře. A cca v polovině pláže jsou pod vodou dva pařezy, vychází to cca proti tomu jednomu karavanu co je na pláži stává u něj Audi Q7. Pokud tam pojedeš v sezóně, tak to chce přijet buď hned ráno, nebo až navečer, aby se tam zbytečně nepletli lidi co se koupou. Ale cesta do vody se tam najde vždy, jen si s těmi lidmi pak nemůžeš moc vybírat, ale i odpoledne tam zajížděl pán s otevřeným baylinerem a měl to zapřažené za Alhambrou s předním náhonem a jel v pohodě.
libor.janko
Příspěvekod libor.janko » pon úno 22, 2010 1:12 pm
Díky moc všem za informace a cenné rady. Omlouvám, že jsem se ptal jako ..., ale tenhle rok budu spouštět lodičku po 3. v životě, takže nemám tolik zkušeností jako ostřílení mořští vlci a pak se člověk raději zeptá.
Olivero dík za nabídku. Pošleš mi když tak do SZ telefon na tebe? Ty se vyskytuješ v sezóně někde poblíž Orlíku?
Josef
Příspěvekod Josef » pon úno 22, 2010 4:44 pm
Libore tu Radavu ti také mohu jen doporučit. Pokud se bojíš zahrabání, tak já někdy používám na plážích kde je hlubší písek dlouhé silné lano, které na jedné straně přivážu za vlek a ruhý konec za kouli u auta. Délku zvolím tak, aby auto bylo už na pevném podkladě a loď tak bez problémů vytáhnu.
PS: Barandov má sice zpevněný skluz, ale je to strašný krpál a spojka dostává pěkně zabrat. Navíc tam, kde končí beton je docela pěkný schod. Pokud je mokro, tak cesta docela klouže.
sedivak
Příspěvekod sedivak » stř bře 31, 2010 10:47 am
v létě o prázdninách se chystám spustit loď na Slapech a doplout na Orlickou přehradu. Asi se to už zde probíralo, ale potřebuji aktuální info. kde se dá natankovat benzín? Nevadí mi ani krátká procházka s nádobama....
dík za info...
Příspěvekod bobes » stř bře 31, 2010 3:23 pm
Nejlepší je to po cestě přímo v Kamýku. Podle ponoru plavidla buď přikotvíš hned pod pumpou,( levý břeh) nebo zakotvíš naproti v kapse a přejdeš most. Na Orlíku je to dál. Z vlastní zkušenosti znám jen benzinku v Podolsku. Zakotvíš pod mostem na pravém břehu a buď po lesní cestě nebo přes kemp vyrazíš do kopce. K pumpě je to asi 1km, ( je na hlavní silnici Písek-Tábor)ale i tak se kanystr dost pronese. U pumpy je dobrý motorest. Pak je to blízko pro benzín ještě v Týně nad Vltavou.
Příspěvekod halladin » stř bře 31, 2010 3:41 pm
Josef píše:PS: Barandov má sice zpevněný skluz, ale je to strašný krpál a spojka dostává pěkně zabrat. Navíc tam, kde končí beton je docela pěkný schod. Pokud je mokro, tak cesta docela klouže.
Potvrzuju, já tam loni zlikvidoval spojku na oktávce...
Je to docela klikaté, a neskušenému to může dělat problémy vytočit.
sedivak
Příspěvekod sedivak » stř bře 31, 2010 6:00 pm
bobes píše:Nejlepší je to po cestě přímo v Kamýku. Podle ponoru plavidla buď přikotvíš hned pod pumpou,( levý břeh) nebo zakotvíš naproti v kapse a přejdeš most. Na Orlíku je to dál. Z vlastní zkušenosti znám jen benzinku v Podolsku. Zakotvíš pod mostem na pravém břehu a buď po lesní cestě nebo přes kemp vyrazíš do kopce. K pumpě je to asi 1km, ( je na hlavní silnici Písek-Tábor)ale i tak se kanystr dost pronese. U pumpy je dobrý motorest. Pak je to blízko pro benzín ještě v Týně nad Vltavou.
Děkuji Bobeši za tipy využiju určitě tu v Kamýku - ponor mám malý, tak přikotvím hned pod pumpou. :)
No a potom vypadá dobře ta v Týně-dle mapy je to taky kousek.
Plánuju velkou letní plavbu a tak chci obě přehrady pořádně proplout. Dá se zajet třeba i do Kolodějí nad Lužnicí? Kam až je Vltava splavná směr na Budějice - ponor mám malý, nerad bych ale urazil propeler :? . Dík moc.
mkovi
Příspěvekod mkovi » čtv dub 01, 2010 12:09 pm
Pro benzín se dá jít i ze Žďákovského mostu směrem na západ, ale je to procházka. Kanystr se pronese. Jinak na Radavě jsem loni tahal svoji plachetnici (s vlekem 1 700 kg) mondeem a vytáh. Používám, ale el. naviják na tažné, kterým loď vytáhnu a pak se rozjíždím po vrstevnici.
libor.janko
Příspěvekod libor.janko » čtv dub 01, 2010 1:00 pm
Mkovi:
promiň, že se zeptám, je to trošku offtopic, ten el. naviják máš na tom mondeu a tím si přitahuješ vlek? Nebo jak? Právě tohle taky řeším a nerad bych aby mě vlek stáhl do vody.
Moc díky.
Petr
Příspěvekod Petr » čtv dub 01, 2010 1:43 pm
To sedivak: Do Koloděj se dá bez problémů dojet až na úroveň toho holanského kempu. To je cca 200m za mostem proti proudu. A je tam i klasická dobrá hospoda hned přes cestu :D
mkovi
Příspěvekod mkovi » čtv dub 01, 2010 3:24 pm
Do Koloděj jsem dojel ještě kus za kemp (do zatáčky), ale už tam bylo málo vody a proud. Navíc v kolodějích je nízký most a ještě před nima je přes vodu kabel.
Naviják mám tento:
http://www.promacz.cz/stroje-naradi/Gar ... k-LNA-1350
dá se sehnat jinde i levněji. Ten se zahákne na tažný a loď utáhne. Musel jsem u auta zaklínovat všechny kola, abych to na Radavě vytáh, ale šlo to.
Ave
Příspěvekod Ave » pát dub 02, 2010 7:40 am
Uz jsem o tomhle reseni taky uvazovala, nebot lod taham s osobakem, ktery ma pouze zadni nahon. A navijak nam stejne doma lezi nekde v garazi.
bernau1
Příspěvekod bernau1 » úte kvě 04, 2010 5:03 pm
Zdárek,před časem jsem psal že od 1.5-15.6 bude výtah na Orlíku mimo provoz.Teď jsem si náhodou všiml na stránkách SPS,že už je všechno jinak a letos bude bez omezení,takže jedu po vodě hned začátkem června :good:
wasserwolf
Příspěvekod wasserwolf » ned čer 13, 2010 4:40 pm
Ahoj Orlíkáři! Včera jsem zahájil cestu na Elbu, takže po mě zůstalo místo v marině na Orlíku. Je to hned ve druhé zátoce od přehrady na pravé straně (východní) "toku řeky". V blízkosti obce Hřebeny. Pokud byste měl někdo zájem nechat svou loď na cca 2 měsíce v klidné zátoce vyvázanou u mola kde je klid a bezpečno, můžete se na mě obrátit. Cena za měsíc je 1000 Kč (Já platím správci 18.000 Kč za sezonu - tedy za 7 měsíců). Nutno se ozvat rychle, 20.6. odjíždíme.
Ahoj Pepik
firewall
Orlík 2010
Příspěvekod firewall » úte črc 06, 2010 11:44 pm
Zdravim ;) tak kdo letos brázdí orlické vody?S kým se letos budu moct potkat na vodě Orlické přehrady? :) Já budu mít samozřejmě vlajku jachting.info . Tak jak to s Vámi vypadá?Mějte se. Lukáš .
Příspěvekod halladin » úte črc 06, 2010 11:51 pm
Já - poslední týden v červenci a první v srpnu.
Tam co loni.
Loni nám to setkání nějak nevyšlo, byl jsem dost zvadlej z těch průserů.
Letos to snad bude lepší, a Atol bude mít nový nátěr i nové jméno ;)
firewall
Orlík
Příspěvekod firewall » úte črc 06, 2010 11:56 pm
ahoj halladin, oki, tak to se tam myslím uvidíme :-) v tu dobu budu na plachetnici, pokecáme. Nebylo by špatné udělat sraz lidiček z Orlíku a z jachting.info. Minulý rok to bylo perfektní. Škoda, že jsem musel odject dříve :-( . Lukas
halladin píše:Já - poslední týden v červenci a první v srpnu.
Tam co loni.
Příspěvekod bobes » pát črc 09, 2010 9:55 am
Na Orlík jedeme první týden v srpnu, dvě lodě. Vlajku JI mám vyvěšenou. Pokud bude dost vody chystáme se až do Týna nad Vltavou.
Příspěvekod halladin » pát črc 09, 2010 9:57 pm
My budeme kotvit v kempu Velký vír. Rádi bychom se připojoili - pokud budeme stíhat ;)
Vlajka jachting info bude taky viset.
dfogel
Příspěvekod dfogel » ned črc 11, 2010 2:33 pm
Hledam na Orliku yacht klub nebo firmu,osobu ktera mne zasveti do ovladani plachet.chtel bych koncem srpna na Orlik.pujcit si plachetnici na vikend.nepocitam stim ze Orlik budu brazdit jako profik.ale odlepit se od brehu a projed se.zatim se jen ucim z knizek.v rijnu absolvuji VMP.Bohuzel kvuli praci to porad odkladam.Predem diky za tip.
David
sedivak
Příspěvekod sedivak » čtv črc 15, 2010 7:27 pm
Ahoj, o víkendu pojedeme na Orlík s naším malým motorákem. Spouštět chceme na Radavě a také si tam nechat auto s přívěsem.
Jaká je situace v kempu, funguje vše stejně jako loni? Kolik je v kempu lidí - je plně obsazen?
Co voda v těhle vedrech je zelená?
Děkuji za reakce.
Šedivák
