Lodné motory - kontrola, servis, opravy.
knoki
Příspěvekod knoki » čtv črc 16, 2009 6:17 am
Pokud máš možnost si od někoho půjčit, tak 100% je rázový šroubovák.
Příspěvekod tataS » čtv črc 16, 2009 8:27 am
Ty chemické přípravky nemohou moc působit, jelikož máš pod hlavou šroubu těsnění, které proniknutí k závitu šroubu brání a jinak
tam tu sračku nedostaneš. Jako většinou poslední záchranu lze použít šroubovák nasazený jako sekáč na venkovním konci drážky pod
cca 30 stupni odshora a trochu vykloněný ven jako po tečně k hlavě šroubu a jemně klepat kladívkem abys tu hlavu moc neosekal.
Většinou to pomohlo. Ten šroub bývá hliníkový, tak opatrně.
Příspěvekod Anonym » čtv črc 16, 2009 8:48 am
tataS píše:... jelikož máš pod hlavou šroubu těsnění, které proniknutí k závitu šroubu brání
No jasně! Že jsem na to také nepřišel... :mad:
Příspěvekod Pepa » čtv črc 16, 2009 10:37 am
Snad ještě jedna maličkost. Pokud je na šroubu, jak píšeš, pouze rovná nuta /zářez/ pro šroubovák a jemalá, případně již poškozená, je vhodné ji protáhnout a přijatelně zvětšit poze pilovým listem na železo. Těžko jej budeš mít, ale koupíš jej v každém železářství - měl by stát pár korun, mohou ti jej pujčit např. v autoopravně. Šroubovák samozřejně svým koncem musí v nutě dobře sedět, to ti je ale asi jasné.
danda
Příspěvekod danda » sob čer 12, 2010 6:05 pm
Tohatsu 15HP 2 takt r.v 2007
Mažu uloženi - tu hřídel na který se motor otáčí, maznička je v dolní části
nahoře vazelína leze, ale dole ani zbla.Na tom spodním konci to vypadá , že tam je těsnění
může to tak být, že stačí aby ta vazelína lezla jen nahoře?
díky Danda
Příspěvekod Ozzie » úte lis 30, 2010 8:18 am
Takto pred zimou každý ukladá svoj motor na zimný spánok- zazimuje.
Chcem sa opýtať s čím čistíte závesné motory z vonka? Mám hlavne problém s vodným kameňom, krorý sa usadí na výfukovej časti motora. A keď je môj motor čierný, je to veľmi vidieť. Keď som sa vrátil z Chorvátska ten motor vyzeral hrozne. Sol zmiešaná s vodným kameňom, dával som to dole s Fixinelou. Potom som motor dôkladne umyl a napastoval pastou na autá. Existuje niečo čo zabrání usadzovaniu vodného kameňa na motore? ako to robíte Vy?
Příspěvekod geus » pon zář 26, 2011 11:30 am
zdravím tak jsem si koupil Tohatsu 25 hp na bajbot a byl jsem docela překvapen jede tiše a spotřeba 6 litrů na hodinu asi při 60-70 procent výkonu na lodi asi 200kg délky 440cm je to možné byl jsem zaskočen rychlost jsem držel na 32km maximílka je 42 . mám dotraz máte někdo tento motor? mažete ho 1:50 nebo 1:100 pochopitel při použití oleje 1:100 díky
