Stazen
Příspěvekod Anonym » ned led 03, 2010 5:33 pm
Kleště vybíráš podle toho, jaké nýty potřebuješ použít.
Třeba: http://www.bralo.cz/produkty/nytovaci-kleste/nyty/
Příspěvekod Denis » ned led 03, 2010 5:55 pm
Chcel som upozorniť na to aký dlhý má byť trhací nyt v zhladom k hrúbke spájaných materiálov, ale neviem to nájsť v mojich poznmkach. Takže strojári ... :)
Příspěvekod Anonym » ned led 03, 2010 6:01 pm
Já to vždy vyzkouším na vzorku materiálu. :D
Ale nakopl jsi mě a když jsem se podíval na net, je to napsáno ve specifikaci nýtů, pro jak silný materiál jsou vhodné.
http://www.landsmann.cz/spojovaci-mater ... _c103.html
Příspěvekod Denis » ned led 03, 2010 6:14 pm
Vyskúšať to na vzorke môžeš kolko chceš, keď nevieš ako má vyzerať správny výsledok. :) Ono nejak sa to spojí skoro vždy, ale dôležité je aby sa to spojilo čo najlepšie. Podla toho odkazu čo si sem dal to je 1,4-1,6 násobok hrúbky spájaných materialov. Takže Lucifere jeď. ;) Nitovacie kliešte kúp v obchode kde sa môžeš spýtať znalého predavača. Do 5 mm veščinou s nitovaním nie je problém, ale 5 a vyššie už vyžadujú velkú silu a drahé kliešte, aké hrubé nity musíš kúpiť uvidíš podla pôvodných dier, ak sa budú dať použiť.
bomba
Příspěvekod bomba » ned led 03, 2010 8:46 pm
Lucifer píše:Moc prosím o radu - koupili jsme plachetnici a na stěžni je potřeba sundat vadné kladky, vazáky atd. a vyměnit za nové. Absolutně netuším co s tím, nýtování je prý jako nic, já však znám pouze nýtování cvočků na látky - to jsou kleště, kterými se sevře látka z obou stran a bací se do toho. Jak to je ale na stěžni - dostanu se nějak dovnitř nebo je jiná cesta? :hmm:
Ahoj,nic nenýtuj,dej tam normální nerezové vruty.
Příspěvekod Denis » ned led 03, 2010 10:21 pm
A v čom budú tie nerez vruty držať ? V hliníku hrubom 2-3 mm? Asi by bolo najlepšie ak by to nafotil a potom sa dá kvalifikovane radiť. My sme odpovedali len na dotaz o nitovaní, nie na to či je tam nitovanie správne a tak isto ty nemôžeš predpokladať, resp. vedieť či tam je možné dať vruty. :?
Příspěvekod smike » ned led 03, 2010 10:48 pm
jestliže mění již nýtovanou věc, má předvrtaný otvor na průměr nýtu ne na vrut, nemůže tedy dát vrut..neměl by v čem držet.
Jinak ale nerezový vruty dobře drží i v slabém duralovém profilu stěžně nebo ráhna (i na tah).
dfogel
Příspěvekod dfogel » ned led 03, 2010 10:50 pm
-denis-
mas a nemas pravdu z vlastni skusenosti vim ze 3mm tloustky staci samozrejmne pokud to neni vrut sylnej 5mm.spise bych to vydel na samorezky z nizkym stoupani :? .
ale byla rec o nytovani.
muzu uklidnit -lucifer- ze to je opravdu nic.kleste koupis kdekoliv v zelezarstvi.kup si uz kvalitnejsi.k tomu vrtak.o desetinu nebo 2 sylnejsi nez je hlavicka nytu.nasadis pritlacis a stisknes na poprve se ti muze stat ze ho neucvaknes.nic se nedeje.povol kleste nyt dej nadoraz a znovu cvakni.jestli si opravdu nebudes rady.tak dady je male video.sice nema to nic spolecneho z lodi ale ten sistem a postup tam jde jasne vydet :good:
http://www.youtube.com/watch?v=4PlE45Nztas
dfogel
Re: Stazen
Příspěvekod dfogel » ned led 03, 2010 10:56 pm
Monty píše:Du?ane.Mám tady před sebou podobnejch stě?ňů Asi 15,ze starejch laminátovek.Ale jsu ve Francii.Takovéhle věci je nejlep?í hledat přímo u moře po marínách.Loni jsem zlámal taky stě?eň,ale ten měl 11 metrů.Kopil jsem ho hned v maríně,kda mi kotví loď,komletní,ale star?í za 900,- euro.V Avaru chtěli za novej,ale vymakanej a úplně komplet 130.000,-Kč.Prostě u moře není problém ho sehnat asi za dvě hodiny.Jo lidi,tady se někdy válí věcí,to by človek koukal :-)
jeste koukam co napsal monty a vazne ta cena stezne byla takova,vzdyt nedavno byl ficcus v polsku pro stezne a cena byla nekde jinde :o
Příspěvekod Denis » ned led 03, 2010 11:08 pm
Monty kupoval starý sťažeň ;)
Lucifer
Příspěvekod Lucifer » ned led 03, 2010 11:27 pm
Díky moc za rady, spadl mi další kámen ze srdce.... :thankyou:
Příspěvekod ficcus » pon led 04, 2010 10:09 am
... zadej si do hledače "nýtovací kleště na trhací nýty" a vybírej ;)
A otázka pro všechny - není problémem kombinace Al nýtu a nerez trnu (elektrolitická koroze?). V trhacím nýtu pochopitelně :)
mirus
Příspěvekod mirus » pon led 04, 2010 10:12 am
Lucifer a dfogel-průměr vrtáku je větší než DŘ'IK nýtu,jinak by nýt dírou projel i s hlavičkou(chybička určitě v zápalu boje).
Příspěvekod alffa » pon led 04, 2010 10:48 am
ficcus píše: otázka pro všechny - není problémem kombinace Al nýtu a nerez trnu (elektrolitická koroze?). V trhacím nýtu pochopitelně :)
Trn, není z nereu. Je to obyč ocel. Dá se vyrazit. :)
Pro Lucifer,
To nýtování si nejprva natrénuj. Pak teprve nýtuj stěžeň. ;)
Příspěvekod ficcus » pon led 04, 2010 10:55 am
... a když vyrazím trn, nesnížím tím podstatně pevnost spoje?
... a při nýtování nerez kování na Al stěžeň musím styčnou plochu něčím "patlat" nebo proložit kvůli galvanickému oddělení materiálů?
Příspěvekod alffa » pon led 04, 2010 11:33 am
ficcus píše:... a když vyrazím trn, nesnížím tím podstatně pevnost spoje?
Trn by se měl utrhnout u hlavičky. Ve vlastním spoji, tedy vůbec není a nemá tam žádnou funkci. Snad jen, aby tam nefoukalo. ;)
ficcus píše:... a při nýtování nerez kování na Al stěžeň musím styčnou plochu něčím "patlat" nebo proložit kvůli galvanickému oddělení materiálů?
U sladké vody bych to neřešil. Když to natřeš dobrou barvou, určitě nic nezkazíš. :)
JK
Příspěvekod JK » pon led 04, 2010 11:44 am
2 ficcus: Především používej nerezový trhací nejty. Jsou podstatně pevnější a trn nemusíš řešit. Prodává je třeba Akros.
mirus
Příspěvekod mirus » pon led 04, 2010 12:41 pm
Na prvním Baharisovu odkazu jsou uvedeny i nerezové nýty,které mají utěsněnou hlavu,zabraňující průniku plynů a kapalin hlavou.
Příspěvekod alffa » pon led 04, 2010 1:47 pm
JK píše:2 ficcus: Především používej nerezový trhací nejty. Jsou podstatně pevnější a trn nemusíš řešit. Prodává je třeba Akros.
Také bych použil nerezové nýty. :)
Nic méně, ficcus směřoval svůj dotaz na AL nýty.
V podstatě je to ale jedno. TRN, u žándého (trhacího) nýtu, nemá vliv na pevnost spoje.
Těsnost díry v nýtu, je nám u stěžně k ničemu. Spíš na škodu. Co větrá, to má i šanci vyschnout. ;)
Jediný přínos vidím pro obchodníky. Těsnicí nýty jsou dražší. :D
Edit:
Jakýkoli nýt, poskytne pevnější (bezpečnější) spoj, než smořezný šroubek. :!: ;)
Příspěvekod Charlie » pon bře 12, 2012 7:42 pm
Jak máte u paty stěžně uchycené kladky pro vedení lan ze stěžňě do organizérů? Dá se na to sehnat nějaké kování? Nebo nemáte nějaké foto uchycení? Přemýšlím nad nějakým držákem, ale nechci vrtat do stěžňě, takže bych asi udělal něco jen na obepnutí stěžně a stažení kolem něj, ale chybí inspirace, jaké kování se normálně používá.
panak-ml
Reputace: 7
Příspěvekod panak-ml » pon bře 12, 2012 8:55 pm
Stačilo by jako inspirace toto
A ještě tady
Mám i pár fotek, ale nejde vkládání obrázků :hmm:, asi je to rozbitý :?
