Auta pro jachting
Standa*
Příspěvekod Standa* » úte kvě 04, 2010 5:12 pm
Ahoj také tahám Nissanem Patrol GR krátkým loď + trailer cca 4t a jedu sám to znamená celková váha auta je 2180kg+ já a náplně.Do 90km/h o lodi ani nevím podle silnice jde jet i 110km/h pak se to rozhoupává při cestě do HR kdy jedu většinou v noci na ní nevidím tak kolikrát zapomenu,že jí vůbec táhnu pak je to šok.Tohle auto s tímhle výkonem pro tahání lodě super až na ten 3,0l zprasenej motor.
Milos
Příspěvekod Milos » úte kvě 04, 2010 5:30 pm
Milos píše:Bohuzial sme sa v nasich lokalitach narodili povacsinou ako suchozemci, nie kazdy ma znamosti z menej komercnych cias alebo prachy umoznujuce kotvenie/skladovanie/udrzbu svojej lode pri mori daleko od domova. Preto pokladam pre nas za vyhodnu kategoriu jednoducho prepravitelnych lodi (trailersailerov). Obvykle si to na tahanie vyzaduje pouzitie tazsieho auta ako je u nas standardne. Kvoli MacGregorovi som si zaobstaral starsi Jeep Cherokee 2.8 CDI, s univerzalnou lodou tejto koncepcie (motorak, plachetnica, karavan) nie je problem vystriedat za sezonu viac lokalit - Dunaj, domace nadrze, Balaton, more smerom juznym ci severnym ... ale otvorili sa mi tym aj dalsie moznosti - vysoku terennu priechodnost som uz vyuzil na zimnych lyzovackach cez sviatky. 8)
[align=center]
Obrázek[/align]
Malý a krátky Jeep Cherokee (Liberty) síce vyzerá pred MacGregor26M ako angličák, ale mekáča utiahne bez problémov - aj z vody na štrku. Akurát s naloženou loďou neodporúčam to púšťať z kopca moc vyše 100km/h, to sa už začína súprava správať znepokojivo až nekľudne. Do kopca koľko to dá ... po rovine niečo medzi tým.
V HR na dialnici údajne policajti merajú až strelcov nad 150km/h ... a ono občas sa človek na dlhej štreke pozabudne že niečo ťahá. :mad:
Normálne príčetný idem cca okolo 90km/h, nie je problém ani predbiehať slimákov na okreskách, hlavne v HU.
Takýchto 4x4 autíčok sú teraz za babku plné bazáry aj v EU. Ja mám 2,8 TDi, manuálny 6-kvalt, na ceste zadný náhon, v teréne možnosť ísť 4x4 prípadne aj s 1/2 redukciou. Spotreba cca 10l nafty/100km, pri ťahaní lode 11 - 12 l /100km. Benzínové motorizácie sú pri ťahaní výrazne žravejšie.
Potvrdzujem názor, že na guli musí byť určite viac ako doporučených 50kg! Ja tam mám cez 100kg.
Příspěvekod geronimo » úte kvě 04, 2010 6:23 pm
Souhlasím s Milošem, na jeho doporučení jsem koupil Jeep Cherokee 2.8 CRD, r.v.2006
120 kw, najeto 66.000 km za 11.200,- EUR.
Výhodou je italský motor (asi IVECO) takže žádná amerika.
Uploaded with ImageShack.us
bokal
Příspěvekod bokal » úte kvě 04, 2010 10:12 pm
Až nyní mi došlo, proč se dost liší názory na tahání vleku s lodí. Všiml jsem si, že Sullaco má motorák, většína ostatních plachetnice. U motorových lodí je zásadní rozdíl v těžišti lodě, které je hodně za polovinou délky lodi.
Nápravy pak bývají cca ve 2/3 délky vleku, což je pro stabilitu mnohem lepší situace.
Naopak plachetnice mají vesměs těžiště blízko středu lodi, to je příčinou náchylnosti na podélné kmitání. Jak píše Libor, dá se to zlepšit zvětšením váhy na kouli. V mém případě je to cca 150 kg. Při 50kg se to začne houpat nad 80km, při 150 kg je to do 100km OK. Ovšem při 100 je už potřeba dávat větší pozor na vlny na silnici a určitě nedělat myšky. a to je na českých a maďarských děravých cestách problém.
Obdivuju ty řidiče, kteří ještě dnes mají odvahu jezdit s značně těžším vlekem, než má auto povoleno.
To před 15-20 lety jsme si to dovolili klidně i v německu tahat 2tuny autem s povolenými 1360 kg na kouli.
Od příhody, kdy se muselo na D1 odstavit vlek a nechat ho odtáhnout už tu odvahu nemám. Němci nebo rakušáci by mě za to asi zavřeli nebo rovnou zastřelili.
Milos
Příspěvekod Milos » stř kvě 05, 2010 9:34 am
Na stabilitu súpravy s vlekom má samozrejme poloha ťažiska (lode) významný vplyv. Poloha lode vôči náprave/ám musí zabezpečiť dostatočný tlak na guli. Hmota za nápravami je práve to čo rozkmitanie spôsobuje - a to tým viac, čím je situovaná viac od nápravy dozadu.
Pred rokom som pre vladaz viezol z BA kus za Prahu jeho MacGregora - ale bez motora. Bol som v časovej tiesni (od hranice po Brno išiel za mnou policajt s radarom, pozeral som stále iba na tachometer) a mal som na výber zaradiť sa medzi súvislý vlak náklaďákov alebo ísť skoro stále v predbiehacom pruhu.
Nakoniec, aby som nebrzdil osobáky, valil som s nimi 120 - 140 km/h kus cesty kým nezačala pred Prahou 3-prúdovka. Ťahanú loď bez motora som skoro necítil. :mad: :idea:
S motorom +cca 120 kg vyše 2,5 m za nápravami by to cez 100km/h začalo byť dosť nebezpečné, hlavne z kopečka keď začne príves tlačiť.
Sullaco
Příspěvekod Sullaco » stř kvě 05, 2010 11:12 pm
bokal píše:Až nyní mi došlo, proč se dost liší názory na tahání vleku s lodí. Všiml jsem si, že Sullaco má motorák, většína ostatních plachetnice. U motorových lodí je zásadní rozdíl v těžišti lodě, které je hodně za polovinou délky lodi.
Tak to sme za jedno, s přetíženým vlekem bych kor venku nejel ani za zlatý prase. Tam je to na basu. :hmm:
Příspěvekod Charlie » pát zář 03, 2010 8:40 pm
Tak jsem dneska pořídil auto, za kterým budu tahat i loď, na tu trasu 300km za rok s plachetnicí po ČR by to mělo být OK.
Pořídil jsem Peugeota 607 2,2HDi 98kW, na kouli 1800kg
Tak jakmile budu mít zkušenost s tažením lodi za tímto autem, rozepíši se tu více.
Sullaco
Příspěvekod Sullaco » pát zář 03, 2010 11:43 pm
Fešák, měl jsem ho taky. Snad budeš mít více štěstí s elektronikou nežli já. Loď bude ok. má to velkej rozvor.
heavy
Příspěvekod heavy » sob zář 04, 2010 10:32 pm
Tak vzhledem k uváhám o koupi lode, resim i dopravnost. Mam auta ktery maj 2t na kouly, ale nejak jsem se shlidnul v ocekavani, ze bych jezdil i na more. Takze se mi zalibil Neptun 27 nebo Delanta. Problem je ze to uz je vic jak 2t .... Netusite , jde to nejak navysit?
heavy
Příspěvekod heavy » sob zář 04, 2010 10:35 pm
Problem u mne neni s opravnenim mam B, BE, C. Jde o hmotnost soupravy, "jedna pani ...." ze se da snizit celk.hmotnost tazneho vozidla a navysit na kouly, ale moc mi to hlava nebere, takze se na zeptam Vas???
Příspěvekod Ozzie » ned zář 05, 2010 7:00 am
Nedá sa, potrebuješ auto s ťažným napr do 2800 kg.
simon
Příspěvekod simon » pon zář 06, 2010 11:20 am
ja resil problem minuly tyden land cruiserem :) ... muzu doporucit
heavy
Příspěvekod heavy » pon zář 06, 2010 5:03 pm
Preci jenom zkusim "blbeho".... zda by to nejaka "prestavba" nevyresila. Uz nam parkuje na zahrade takovejch aut, ze si nekdo musi myslet jestli to nahodou neni autobazar :mad:. Mám 6ti místné LDV-CONVOY na kouly má 2t.... s tímhle bych to chtěl nějak vymyslet...nebo se smirim s tim ze holt to bude o trochu lehci lodicka...uvidime :?
simon
Příspěvekod simon » pon zář 06, 2010 5:08 pm
heavy píše:Preci jenom zkusim "blbeho".... zda by to nejaka "prestavba" nevyresila. Uz nam parkuje na zahrade takovejch aut, ze si nekdo musi myslet jestli to nahodou neni autobazar :mad:. Mám 6ti místné LDV-CONVOY na kouly má 2t.... s tímhle bych to chtěl nějak vymyslet...nebo se smirim s tim ze holt to bude o trochu lehci lodicka...uvidime :?
papir snese vsechno, to neni problem ... ale pokud te na silnici prevazi, tak mas zasadni problem.
+ vyrobce auta taky vetsinou ma duvod, proc tam ten onen vahovy limit do papiru pise
Příspěvekod Libor » pon zář 06, 2010 5:08 pm
Kolik kg jsi přes? Už máš vlek?
Jedno řešení, ne zcela košér, je snížit celkovou na vleku tak, aby to sedělo s autem.... ;)
heavy
Příspěvekod heavy » pon zář 06, 2010 5:44 pm
Ne v podstate mam jen auta(LDV CONVOY, Vito V220...) ... a vybiram lod.
Chci mit lod se kterou muzu jak na prehradu tak i na delsi dovolenou k mori. Z hlediska bezpecnosti na mori se mi jako lepsi zdá kylova a konkretne si mi dost zalibila Neptun 27 co jsem mel pujcenou na Lipne, nebo neco obdobneho v delce pres 8m (Delanta atd.).
Poctiva bytelna lodicka...
Jedno řešení, ne zcela košér, je snížit celkovou na vleku tak, aby to sedělo s autem.... Wink
Zatim jsem mel s rakusaky dost starosti i bez prelozeneho vleku :mad:, takze touto cestou bych asi radsi nesel...
Ve stredu tam zadju... toz sa uvidi.
Jirina
Příspěvekod Jirina » pon zář 06, 2010 9:20 pm
Rakušáci a němci tolerují řádově 3 procenta přetížení. Tři kila na metráku tj. na jedné tuně asi 30 kg. Při překročení této hranice pokutují. TVRDĚ A NEKOMPROMISNĚ. Zvážit jsou schopni skoro všude. TUDY CESTA NEVEDE.
Pozor při dodržení zatížení na jednotlivé nápravy.
Jirina
Příspěvekod Jirina » pon zář 06, 2010 9:41 pm
simon píše:ja resil problem minuly tyden land cruiserem :) ... muzu doporucit
Subaru Legacy by to nezvládlo?
Strycek_Bidlo
Příspěvekod Strycek_Bidlo » pon zář 06, 2010 10:10 pm
Nové Legacy ani Outback určitě ne, Outback má maximálně 2 tuny na kouli u motoru 3,6 litru.
Navíc se podle zkušeností uživatelů zdá, že nová Subaru v naftovém provedení mají problémy se spojkou :thmbdn:
Jirina
Příspěvekod Jirina » pon zář 06, 2010 10:46 pm
Všechna ručně řazená Subaru, mají při tahání velkých zátěží potíže se spojkou. Staré modely do roku výroby 1990 +- s odpojitelným zadním náhonem měly potíže i s předními poloosami.
Je to způsobeno levou nohou řidiče.
Obávám se že stejně trpí i ostatní auta.
Na oplátku u Subaru neodcházela převodovka.
Redukce jsou plně synchronizovný a dají se řadit za jízdy.
Abych nezapoměl při prudkém brždění z 200kilometrové rychlosti jim "vadnou" brzdy. Nic dobrého pro sjíždění s vlekem s lodí z kopce k moři.
Proto s nimi 15 let jezdím a Simon má už 3tý, nebo 4tý?
Strycek_Bidlo
Příspěvekod Strycek_Bidlo » úte zář 07, 2010 8:33 am
Pár let jezdím s Foresterem, takže o tom taky trochu něco vím ;)
Ale pokud je životnost spojky u nových dehtových Subaru cca 20 tisíc kilometrů, zdá se mi to málo.
Podrobnosti zde.
jirkaM
Příspěvekod jirkaM » úte zář 07, 2010 8:53 am
Osobni zkusenost. Subaru Outback 2,0D, spojka nevydrzela ani 70 tisic km ( uz nevim presne kolik jsem mel najeto ). Pristup dovozce ( Emil Frey ) - delali ze me kretena, ze neumim ridit, byli arogantni. Vse dopadlo tak, ze bud opravu neudelaji, nebo ji musim zaplatit - pripadne pak soudni spor. Nemel jsem cas a nechtel si kazit naladu sporem s debilama, takze jsem zaplatil 35 tisic.
Nicmene, Subaru ma tak dobre jizdni vlastnosti, ze si ho asi necham.
Jo a jeste jedna vada - odolnost proti kroupam je opravdu velmi, velmi spatna:)) - uz je 14 dni v servisu a jeste tam chvilku bude:(( Ale pak bude zase jak novej. Snad:)
simon
Příspěvekod simon » úte zář 07, 2010 9:22 am
Jirina píše:
uvidis :D
...predposledni legacy/outback (moc libi) ma nizsi kufr nez predpredposledni, proto nakonec land crusier. jinak proti subaru nemuzu rict kriveho slova, povazuju je za vynikajici auta. kdybych nepotreboval nektery vlastnosti land cruisera, tak bych zustal u subaru
Jirina
Příspěvekod Jirina » čtv zář 09, 2010 8:05 am
Po včerejší jízdě souhlasím s tím, že Toyota byla dobrá volba. Kdy ji vezmeme na utopení do bláta?
Petr26
Příspěvekod Petr26 » pon zář 27, 2010 2:36 pm
Na Atola uplně v pohodě Superb 2.5TDI V6 Chip 140KW :)
