pomoc úplnému laikovi
Terry
Příspěvekod Terry » úte bře 20, 2007 10:29 am
Ahoj!
Potřebovala bych pomoct: jakým způsobem je na lodi řešen záchod a jaké má asi rozměry
jakým způsobem je řešen přívod teplé vody a sprcha a podobně!
Díky moc
Terry
Příspěvekod Anonym » úte bře 20, 2007 11:53 am
Asi by jsi nedříve měl uvézt důvod svého dotazu. Stavíš/chceš stavět loď, nebo tě zajímá, jestli se na běžné lodi do něj vlezeš? :wink:
Záchody jsou podle velikosti lodi, od suchých přes pumpovací, elektrické, až po WC s odpadním zásobníkem.
Přívod teplé, stejně jako studené vody je řešen hadičkami. V kýblech se to tam nenosí.... Teplo zajišťuje většinou výměník u motoru, nebo el. bojler. Sprcha je řešena sprchovou hlavicí, vyjmutelnou ze stojánkové baterie. Hodně se dnes tento způsob používá v domácích kuchyních. Voda ze sprchování je odváděna el. čerpadlem z jímky pod podlážkou ven z lodi.
Ale napiš proč se ptáš, ať lidé vědí na co mají odpovídat.
Janík
Příspěvekod Janík » úte bře 20, 2007 10:15 pm
Dobré schéma "jak co funguje" je v knize Kompetentní posádka na lodi. Je tam přímo kapitola se srozumitelným náčrtkem. Ne vyčerpávající, ale dostačující.
