Mercury 7,5HP vytekl olej
JuraS.
Příspěvekod JuraS. » ned bře 25, 2007 11:33 am
Mám Mercury 7,5HP starší přívěsný motor, 1 sezonu. Z důvodu skladovacích kapasit ležel celou zimu čelně na motorové schránce s vrtulí opřenou o dřevěnou podložku. V celku často jsem ho chodil kontrolovat, teploty ve sklepě neklesli na nějaké tragické mínusové teploty. Dnes jsem se šel na něj podívat jako předsezoní oprášení a tak. Šok. z Vrtule vytekl nějaký olej cca 2-3 deci. Co se stalo ? Co je to za olej ? Jak jej doplnit ? Zvládnu to sám nebo bude muset do servisu ?
olaf
Příspěvekod olaf » ned bře 25, 2007 12:46 pm
ahoj juras
zřejmě ti vytekl olej z nohy, je tam převodová skříň úhlový převod a ten chodí v oleji myslím že je to převodový
někde dole asi bude nalívací a kontrolní otvor a zřejmě tam u toho bude i riska hladiny oleje, dá se to dolít, já to tak mám u suzuki
pokud ti vytekl olej přes vrtuli tak je špatný simering který musíš nejdříve vyměnit
olaf
JuraS.
Příspěvekod JuraS. » ned bře 25, 2007 1:08 pm
Dík za odpověď. Je možné že by se simering poškodil tím, že to jen leželo delší dobu ? Při poslední plavbě někdy pozdě na podzim bylo všechno v pořádku....dokážu simering vyměnit sám ? asi ne, taková kutil rozhodně nejsem a v bytě to dělat nemohu....
MartinB
Reputace: 70
Příspěvekod MartinB » ned bře 25, 2007 4:28 pm
Určitě se to nepoškodilo tím jak to leželo.
Já osobně bych si to nechal udělat, nebude to o moc dražší než když koupíš náhradní díly.
Správně by se olej v noze měl vždy po sezoně vyměnit. aby byla jistota, že vevnitř není voda a nezkorodovalo to.
Taky do nedělám :-)
JuraS.
Příspěvekod JuraS. » ned bře 25, 2007 4:34 pm
Díky za info. Kde to ale nechat udělat ? Máš nějaké zkušenosti ? Praha, Nymburk...
Příspěvekod alffa » ned bře 25, 2007 5:02 pm
Ahoj JuraS.,
Simerink a olej pochopitelně vyměníš sám.
Jen doplním něco k uložení motoru. Měl by být každopádně zavěšen na nějaké koze nebo
na čemkoli.
Rozhodně by se neměl opírat o propeller (vrtuli). V nehorším případě o ostruhu.
Pokud bych na něj neměl místo ve sklepě, dal bych si ho raději do obýváku.
To jen pro případné příště. :wink: alffa
P.S.
Praha asi: http://www.avaryacht.cz/servis-lodi.aspx
Ale i jiní. :wink:
JuraS.
Příspěvekod JuraS. » ned bře 25, 2007 5:06 pm
No jo ale kde ten simering sehnat ? Hlavně jak zjistit ten správný druh ? Vím, že by měl viset, ale na pletivo ve sklepě ho těžko pověsím, že...A v obýváku ? No kdybys viděl kolik rybařiny mám doma naskládaný kde se dá....tak 2x plnej combík nubiry se sklopenejma sedačkama....
olaf
Příspěvekod olaf » ned bře 25, 2007 7:51 pm
juraS
musíš sehnat kdo dělá servis na tvůj motor a koupit od něho simering, výměna je jednoduchá, po demontáži vrtule možná pod převlečnou matkou kterou odšroubuješ bude simering který šroubovákem vypáčíš, možná tam bude namotán vlasec nebo provázek a proto se těsnící plochy vydřely, chce to občas zkontrolovat
nový simering natřeš olejem a opatrně ho nalepneš
docela jednoduché :wink:
olaf
Příspěvekod alffa » ned bře 25, 2007 8:35 pm
JuraS. píše:No jo ale kde ten simering sehnat ? Hlavně jak zjistit ten správný druh ? ....
No když víš k jakému motoru, tak ten simerink normálně koupíš.
Buď zde:
Nebo zde:
http://www.imramovsky-marine.cz/?page=jarni_akce
Nebo kdekoli. Ale nechal bych to pro sichr stejně prohlédnout.
Chybami se člověk učí. Takže žádná mimořádka, :wink: alffa
olaf
Příspěvekod olaf » pon bře 26, 2007 7:41 am
juraS
když ten simering vyndáš tak tam bude i číslo podle kterého se dá objednat
jak je to u vás s rybařinou myslím na labi a hlavně sumci
já jsem od pardubic na labe to mám kousek
chtel bych koupit sonar ale nevím jaký, jestli 47 3D nebo 767x combo
pokud se v tom vyznáš, budu rád když poradíš
olaf
JuraS.
Příspěvekod JuraS. » ned dub 01, 2007 6:14 pm
olaf : s rybařinou ti poradíme na mým rybářským sajtu. Tady raději jen o lodích. Kde bych si pak mohl vadný díl objednat ? Já mám problém kde motor skladovat (normální bytový dům) natož ho svépomocí opravovat. Do sklepa se mi nevleze klasický stojan a proto byl nevhodně (teď už to vím) uložený podél stěny. Mám cca jen metr zdi a navíc silně provlhlé a tak tam nemůžu žádný držák přivrtat.
JuraS.
Vyřešeno
Příspěvekod JuraS. » úte čer 05, 2007 1:01 pm
Super přístup od prodejce motoru. Oprava zadarmo, zaplatil jsem jen náhradní díly a olej. Doporučuju všem tohoto prodejce http://www.vltava2000.cz/marinesport/
jo a byl to fakt prodřenej simering...Díky za rady...
