Záchranná vesta
- danda
Záchranná vesta
Je možno záchrannou vestu jakožto povinnou výbava lodě nahradit vestou např . pro vodní sporty?
Vesta pro vodní sporty nemá límec.
Ptám se zejména pro případ proplouvání plavebními komorami v Rakousku.
danda
danda
Všechno lze nahradit, otázkou s jakou účinností...
Má ti v případě potřeby pomoc, nebo jen chceš doložit splnění předpisů
Podle SOLAS existují 4 kategorie podle vztlaku (další členění podle váhy, nebo podle provedení, náplně atd...)
Naše předpisy nevyžadují, aby používané záchranné vesty splňovaly podmínky SOLAS, proto jejich atestace není nutná. Vesty ale musí splňovat požadavky minimální nosnosti, viz normy ČSN EN 396, případně ČSN EN 399.
Newton hodnocení
Lifejacket buoyancy is measured in Newtons (N). Ten Newtons equals 1kg of flotation. Záchranná vesta plovací se měří v newtonech (N). Deset newtonech se rovná 1 kg flotace. There are four European standards for lifejackets . K dispozici jsou čtyři evropské normy pro záchranné vesty . All lifejackets must carry the CE mark. Všechny záchranných vest musí nést označení CE.
Newton ratings are relative to the weight of the intended user. Newton hodnocení je vzhledem k hmotnosti zamýšlené uživatele. Make sure the lifejacket you choose is the correct size for you and that it has the right Newton rating for your weight. Ujistěte se, že záchranná vesta , které si zvolíte správnou velikost pro vás, a že má právo Newton rating pro vaši váhu. A 150N lifejacket designed for a child or young adult will not sufficiently float an adult. 150 N záchranná vesta určená pro dítě nebo mladý dospělý nebude dostatečně float dospělé. If you are buying for an adult you must get a 150N lifejacket designed for an adult's weight. Pokud kupujete pro dospělé musíte dostat 150 N záchrannou vestu určené pro dospělé váhy.
These are the four European standard for lifejackets and buoyancy aids: Jedná se o čtyři evropské normy pro záchranné vesty a plovací pomůcky:
Buoyancy aid 50 Newtons Plovací vesta 50 newtonů
Buoyancy aids with 50N should only be used by swimmers in sheltered waters when help is close at hand. Plovací vesty s 50N by měl být používán pouze na plavce v klidných vodách, když pomoc je na dosah ruky. They are not guaranteed to turn a person from a face-down position in the water. Oni nejsou zaručeny obrátit osoby z tváře-dole pozice ve vodě.
If your sport involves being in the water a lot (such as windsufing , dinghy sailing or water skiing ) you will probably use a buoyancy aid . Pokud váš sport znamená být ve vodě hodně (např. windsufing , člun plachtění či vodní lyžování ), budete pravděpodobně používat plovací vesta . Remember, buoyancy aids just give you a little bit of extra flotation. Pamatujte si, plovací vesty jen ti trochu extra flotace. They will not float you face-up if you are unconscious. Nebudou float čelíte-up, pokud jste v bezvědomí.
50N Plovací vestacrewsaver_buoyancyaid
Lifejacket 100 Newtons Záchranná vesta 100 newtonů
The 100N lifejacket is for those who may have to wait for rescue but are likely to be in sheltered, calm water. It may not have sufficient buoyancy to protect someone who is unable to help himself or herself and may not roll an unconscious person on to his or her back, particularly someone in heavy clothing. 100N záchranná vesta je pro ty, kteří mohou mít až k čekat na záchranu, ale je pravděpodobné, že v chráněné, klidné vodě. Nemusí mít dostatečný vztlak na ochranu někoho, kdo je schopen pomoci sebe a nemusí roll osobě v bezvědomí na jeho nebo její záda, a to zejména někdo v těžkém oblečení.
100N záchrannou vestu100N crewsaver záchrannou vestu
Lifejacket 150 Newtons Záchranná vesta 150 newtonů
The 150N lifejacket is for general use on coastal and inshore waters when sailing and fishing . 150 N záchranných vest, je určen pro všeobecné použití v pobřežních a příbřežních vodách při plachtění a rybolovu . It is intended for general offshore and rough-weather use when a high standard of performance is required. Je určena pro všeobecné offshore a nemocný-počasí použití, kdy je vyžadována vysoká úroveň výkonu. It should turn an unconscious person onto his or her back and requires no subsequent action by the wearer to keep his or her face out of the water. Je třeba obrátit člověka v bezvědomí na jeho nebo její záda a nevyžaduje žádné další akce ze strany uživatele, aby jeho nebo její tvář z vody. Its performance may be affected if the user is wearing heavy and/or waterproof clothing . Jeho výkon může být ovlivněn v případě, že uživatel má na sobě těžké a / nebo nepromokavé oblečení .
150 N záchrannou vestu150 N záchrannou vestu nafouknutý
Lifejacket 275 Newtons Záchranná vesta 275 newtonů
The 275N lifejacket is recommended for offshore cruising , fishing and commercial users. 275N záchranných vest, je doporučena pro offshore cestovní , rybolov a komerční uživatelé. It is intended primarily for extreme conditions and for those wearing heavy protective clothing that may adversely affect the self-righting capacity of other lifejackets . It is designed to ensure that the wearer is floating in the correct position with his or her mouth and nose clear of the surface of the water. Je určen především pro extrémní podmínky a pro ty, nošení těžkých ochranných oděvů , které mohou nepříznivě ovlivnit self-ramena kapacity dalších záchranných vest . Je navržen tak, aby zajistily, že nositel je plovoucí ve správné poloze s jeho nebo její ústa a nos vyprodání povrchové vody.
275n záchrannou vestu275n záchrannou vestu nafouknutý
Dohoda SOLAS (Kapitola III, článek 32) definují tyto druhy plovací vesty a záchranné vesty:
* Plovacími zařízeními typu 50 Newton - DIN EN 393: minimální vztlak ve výši 50 Newton, nezajišťuje záchranu v případě bezvědomí, nejsou vhodné pro děti do 30 kg, jako flotační zařízení typu 50 Newton - DIN EN 393: minimální vztlak ve výši 50 Newton, ne ohnmachtssicher, ne pro děti vhodný do 30 kg, např. pro člun plachtění, v němž život bunda je příliš objemný, nebo bílá voda pádlování s hrudní popruh. pro člun plachtění, uBigpoint život bunda je příliš objemný, nebo bílá voda pádlování s hrudní popruh.
* Typ 100 Newton Záchranné vesty - DIN EN 395: minimální vztlak ve výši 100 Newton, záchrana v případě bezvědomí omezena v závislosti na oblečení, Aplikace: klidných vodách, ve vnitrozemí. Typ 100 Newton Záchranné vesty - DIN EN 395: minimální vztlak ve výši 100 Newton, JE ohnmachtssicher omezena na oblečení, Aplikace: klidných vodách, ve vnitrozemí.
* Typ 150 Newton Záchranné vesty - DIN EN 396: minimální vztlak ve výši 150 Newton, zajišťuje záchranu v případě bezvědomí, většinou automatické plovací vesty (sportovní lodi). Typ 150 Newton Záchranné vesty - DIN EN 396: minimální vztlak ve výši 150 Newton, ohnmachtssicher, většinou automatické plovací vesty (sportovní lodi). V komerčním sektoru stále ještě existují některé záchranné vesty. V komerčním sektoru stále ještě existují některé záchranné vesty. Použití: hlubinný olej s počasím věci. Použití: hlubinný olej s počasím věci.
* Typ 275 Newton Záchranné vesty - DIN EN 399: minimální vztlak ve výši 275 Newton, zajišťuje záchranu v případě bezvědomí ve většině případů i s těžkým oděvem do nepříznivého počasí, použití: hlubinný a extrémních podmínek, těžký ochranný oděv. Záchranné vesty typu Newton 275 - DIN EN 399: minimální vztlak ve výši 275 Newton, ohnmachtssicher v nejvíce ochraňují klesl s Heavy, povětrnostním vlivům oblečení, použití: hlubinný a extrémní podmínky, závažnost.
Zjednodušeně řečeno, člověk je v každé kategorii na nejvyšší oprávněný subjekt s cílem zajistit, aby vytvořili záchrannou vestu. Prosím, postarat se o to uBigpoint každé kategorii a maximální přípustná hmotnost na záchranných vest Klobouk vytvořil. Pokud je tato hmotnost je překročena, bezvědomí bezpečné místo dokonce zkoumat na Západě není zaručena. Pokud je tato hmotnost je překročena, může se situace také uBigpoint není v bezvědomí, bezpečném testovány vesty jsou zaručeny. Aktuální informace pro každého plovací vesta je obvykle vyznačena přímo na float. Aktuální informace pro každého plovací vesta je obvykle vyznačena přímo na float.
Záchranné vesty musí být v uspořádání plovoucí těla je schopen proměnit člověka v bezvědomí v poloze na zádech, aby se zabránilo utonutí. Životnost bundy a v zařídí, plovoucí tělo jeho situace člověka v bezvědomí v je otáčení vleže, aby se zabránilo utonutí. V oblečené dospělých musí plavat min, aby tak učinily. min na oblečené dospělé Mussen float to. 230 N se vztlak. [1] 230 N se vztlak. [1]
Newton hodnocení
danda píše:Díky za odpoveď. Jde o to nemít spostu krámů. Mám-li vestu na vodní lyže, samosebou splňuje nosnost, ale nemá límec. Pravděpodobnost , že budeš tu vestu potřebovat(vyražený dech a pod. při lyžování) je větší, než že až pojedu jednou komorou tak se něco přihodí) a vozit pro každého dvě vesty?
Danda
No u vesty na lyže se předpokládá, že případná pomoc není daleko. Osobně, radši budu mít pořádnou vestu, která mne obrátí obličejem ven z vody a udrží na hladině v bezvědomí.
- pripluv
Re: Záchranná vesta
danda píše:Ptám se zejména pro případ proplouvání plavebními komorami v Rakousku.
Odpovím-li z praxe, tak v pohodě. Měli jsme dvě jachtařský s límcem a dvě kajakářský a nikdy nebyl problém. Zásadní bylo vjíždět do komory už s nasazenou vestou (což jsme v první komoře nevěděli a taky nám to megafon na plný pecky hned oznámil).
avalon : podle pilotního příspěvku a v něm položené otázky to je v pořádku. Jen název vlákna je trochu mimo. Lepší by byl například "Záchrané vesty na Dunaji a v plavebních komorách", nebo tak nějak. Danda může v úvodním příspěvku opravit.
Řekněme, že se jedná o specifika Dunaje.
Samozřejmě máš pravdu, pokud se domníváš, že by to obecně patřlo spíše do
"Ovládání lodi, manipulace s ní a bezpečnost"
Re: Záchranná vesta
Dobry den. Zacinam jachtarit na okruhovce a chtel bych se zeptat jaka plovaci vesta je pro me nejlepsi. Vypozoroval den, ze by vesta mela mit kapsicku. Nabidka v Cechach je ale dost omezena. Diky za jakoukoliv radu. Tomas
Sent from my MI 8 Lite using Tapatalk
- Reputace: 418
Re: Záchranná vesta
Ahoj, když trochu prohledáš fórum, najdeš vynikající seriál článků o záchranných vestách od uživatele TashonkaWitko. Články jsou starší, takže některé informace už nemusí platit, ale celkově se jedná o výborný přehled ohledně záchranných vest.
Re: Záchranná vesta
Regatta odvolává následné modely automatických vest vyrobených před 2020:
AquaSafe / AquaSafe Junior
AquaSafe Elite
NorthSafe
ChildSafe
WestSafe
FeelSafe
Došlo k vyšroubování patrony a nenafouknutí vesty.
Automatika bude zdarma doplněna pojistkou, aby k uvolnění nedošlo.
Toto platí pro všechny vesty všech výrobců kteří používají stejnou automatiku.
https://www.poly.se/batliv/aterkallning ... lytvastar/
AquaSafe Elite
NorthSafe
ChildSafe
WestSafe
FeelSafe
Re: Záchranná vesta
Ahojte dnes ma zastavili maďari na Dunaji. Chceli odo mňa povinnú vvybabu, všetko som mal okrem hasičaka a čiernej gule.
Tak sa pamätám, źe hacičak treba len v kajuťaku .
Ale nechcel som sa hádať, kúpim nech mám.
Ale čo je tá čierna guľa? Nepamätám si to z kurzu. Robil som ho pred 10 rokmi.
S pozdravom Kristián
- geus
Re: Záchranná vesta
Hasicak musi byt na kazde jeden a dle velikosti a kajut takze ka musim mit treba 4 po 2 kg nebo 2 10kg
Re: Záchranná vesta
A čo je tá čierna gula? Nikde som nič nenašiel.
- Stanislav
- Reputace: 50
Re: Záchranná vesta
Označení zakotveného plavidla (za dne) v noci bílé světlo, ale tohle jsou fakt základy
Re: Záchranná vesta
Ale v SR nieje povinná gula ani hasičak.
http://plavba.nsat.sk/plavidla/male-pla ... plavidiel/
Pre lode do 7 m
Povinný je len pre kajutove.
Bol som za ostrovom mimo plavebnej dráhy pripadá mi to ako buzeracia.
Len som zvedavý či kontrolujú aj nákladné lode.
Pre lode do 7 m
- Ozzie
- Reputace: 42
Re: Záchranná vesta
Bol sa na HU území? Predpokladám že ano. Hranice sú ešte pre rekreantov zatvorené. Nemal si tam čo hľadať. Buď rád, že nezačali riešiť testy, karanténu atď... Ináč guľu nemám ani ja a ani neviem kde by som ju dal, keď nemám stožiar.
Re: Záchranná vesta
Bol som v tom, že Dunaj je medzinárodný priestor.
- Ozzie
- Reputace: 42
Re: Záchranná vesta
To ja neviem, lebo nie som právník, ale dám sem link na povinnú výbavu 0 - 6 m plavidla v HU.
https://vizvonal.hu/0-6-meteres-hajok-k ... lszerelese
Ten čierný balón tam naozaj je. Vyslovene sa tam píše, že na státie mimo plavebnej dráhy! Ešte k tomu kilový hasičák, 7 (SEDEM) kilová hlavná kotva a náhradná kotva, ktorá má váhu 80 % hlavnej koty. Zdá sa mi že maďarské brehy budeme obchádzať ako Somálské, len nie kvôli pirátom.
Joj a nesmie sa tam kúpať v Dunaji. Na toto tiež pozor.
- Ozzie
- Reputace: 42
Re: Záchranná vesta
Sorry. Ten čierný balón je pre plachetnice. Takže Ťa buzeroval nejaký idiot, ktorý neovláda zákon.
- Richard
- věčný začátečník
- Reputace: 82
Re: Záchranná vesta
Netuším jak na Dunaji (a udivilo by mne, pokud by to bylo jinak), ale jeden černý balón (koule) je označením zakotveného plavidla bez ohledu na druh pohonu ... tedy i "neplachetnice".
- RACEK
- Reputace: 100
Re: Záchranná vesta
Domnívám se, že označení zakotvených plavidel černou koulí se nevztahuje v ČR na malá plavidla. Proto se to ani v rámci kurzů VMP neučí. Tudíž spousta lidí kteří mají jen VMP vůbec netuší co to taková černá koule je.
- maximilian
- Reputace: 5
Re: Záchranná vesta
Neviem, či sa to neučí (pripravoval som sa na test ako samouk), ale v testoch je hodne otázok zameraných na dennú a nočnú signalizáciu. To asi preto, že aj VMP by mal poznať signalizáciu iných lodí.
Podľa mojich znalostí aj malé plavidlo stojace (zakotvené) na vodnej ploche má mať vyvesený jeden čierny balón. Ale ešte som nikdy a nikde takúto signalizáciu u malého plavidla nevidel. A nikto ma na toto nekontroloval.
Re: Záchranná vesta
RACEK píše:Domnívám se, že označení zakotvených plavidel černou koulí se nevztahuje v ČR na malá plavidla. Proto se to ani v rámci kurzů VMP neučí. Tudíž spousta lidí kteří mají jen VMP vůbec netuší co to taková černá koule je.
U nás se černá koule opravdu nevyžaduje. Třeba v Německu na Labi nad komorou Geesthacht ano. Možná i jinde, nevím.
A co se učení týče, to samé je s modrou tabulí nebo vlajkou. Taky ví každý kulový.
