Gumové čluny Zodiac
Příspěvekod Denis » pát říj 12, 2012 8:55 pm
Jak samostatný kýl? Je drevený?
mirus
Příspěvekod mirus » sob říj 13, 2012 7:38 am
Kýl bývá přilepený na dně člunu,ve předu a v zadní části,prohlídni si dno člunu a kýl,možná poznáš v kterých místech byl uchycen podle zbytků lepení,nebo prohlídnout nějaký jiný gumák.
cuch
Příspěvekod cuch » úte čer 09, 2015 3:20 pm
Ahoj, koupil jsem si Zodiac ZOOM 260S, ještě tu starší verzi, která má tvar válců vzadu do špice. Nemáte prosím někdo k němu návod třeba i v angličtině? Nevíte někdo, kam se přivazuje provazový žebřík? Nerad bych to přivázal za něco, co bych pak třeba mohl vytrhnout. Díky.
J
Příspěvekod J » stř čer 10, 2015 6:34 am
cuch píše:Ahoj, koupil jsem si Zodiac ZOOM 260S, ještě tu starší verzi, která má tvar válců vzadu do špice. Nemáte prosím někdo k němu návod třeba i v angličtině? Nevíte někdo, kam se přivazuje provazový žebřík? Nerad bych to přivázal za něco, co bych pak třeba mohl vytrhnout. Díky.
Mám sice jiný Zodiac, ale pokud si dobře vzpomínám, tak v návodu nic o tom, kam uvazovat žebřík nebylo :-).
cuch
Příspěvekod cuch » stř čer 10, 2015 1:36 pm
Díky za odpověď. Volal jsem do prodejny, kde ty provazové žebříky prodávají a ptal jsem se kam se to na člunu přidělá. Tak že prý na zrcadle je nějaký háček. Já ho tam sice nemám, ale dodělám.
Příspěvekod Ozzie » stř čer 10, 2015 7:44 pm
A na zrcadle Ty nemáš náhodou motor? :D
cuch
Příspěvekod cuch » čtv čer 11, 2015 5:48 am
Zatím motor nemám, teprve nějaký starší cca. 4 HP sháním. Když to přivážu za držák motoru, tak to bych pak musel lézt nějak krkolomně přes motor. Myslel jsem, že spíš udělám oko někde vedle motoru asi uprostřed mezi motorem a válcem člunu. Tam by snad bylo místo, aby se tudy dalo lézt do člunu.
Příspěvekod Ozzie » čtv čer 11, 2015 6:54 am
Nechce sa mi hľadať fotky, ale zober si bežný gumák: šírka 170 cm. 2X šlauch po 40 cm to máš 80 cm. 170 - 80 = 90 cm z toho motor zabere minimálne polovicu. Keď sa prepasíruješ cez 20-25 cm tak OK. Ináč rebrík na gumáky sa viaže z boku.
Napr. takto:
J
Příspěvekod J » čtv čer 11, 2015 7:49 am
Ozzie píše:Nechce sa mi hľadať fotky, ale zober si bežný gumák: šírka 170 cm. 2X šlauch po 40 cm to máš 80 cm. 170 - 80 = 90 cm z toho motor zabere minimálne polovicu. Keď sa prepasíruješ cez 20-25 cm tak OK. Ináč rebrík na gumáky sa viaže z boku.
Napr. takto:
Jo Ozzie, je pověšený z boku, ale i na té fotce je vidět, že je přivázaný k oku na zrcadle....... Pokud tam Cuch oko nemá, tak se asi vyplatí tam dvě oka dodělat... na každou stranu jedno.
Příspěvekod Ozzie » čtv čer 11, 2015 8:04 am
Veď práve prezo som dal túto fotku. Je to dobré riešenie, lebo zezaťažuje lem alebo lanko na boku čo sú len na držanie.
To je taký problém vyvrtať dve diery a dať tam nerezovú skrutku (v jachtárských potrebách je široký výber) s okom? Na original Zodiakoch tie diery sú, len sú zakrytované. A keď nechceš investovať tak si prevleč cez dieru kus lana čo Ťa udrží a hotovo. ;)
cuch
Příspěvekod cuch » čtv čer 11, 2015 8:26 am
Takže vyvrtám díru do zrcadla, uvážu žebřík a přehodím to přes válec. Moc díky všem za rady. :)
Příspěvekod Ozzie » čtv čer 11, 2015 10:26 am
Alebo si ten rebrík uviaž o motor, ale POZOR, aby si ho neutopil :lol:
