4 tk Honda 5hp - jo ?
Příspěvekod Ozzie » pon pro 26, 2011 6:54 am
To Pepo: gratulujem k Tvojej loďke. S tou 5 HP Hondou si velké starosti nerob, lebo za chvíľu bude preradená do zálohy. Dlho Vás nebude baviť pomalá plavba. Na tú loď treba minimálne 40HP. Aj zo silným motorom sa dá ísť tichúčko a pomali :D
PEPO
Příspěvekod PEPO » pon pro 26, 2011 7:04 am
Ide kríza :( :( :( .
Musí mi stačiť aj to čo mám.Investovať musím skôr do vybavenia a do toho čo nevyhnutne potrebujem ;) ;) .
Už som rozhodnutý že tých cca 400 eur do dialkového na ten moterček investujem ;) ;) .
A ozaj.
Nevie niekto poradiť čo môže byť zlé??
V spodnej časti nohy ako je nasávanie vody,tak sú tam ešte nejaké nedefinované dierky z ktorých mi sem tam slizí olej.Podla všetkého to je prevodový.Aj som to už chcel rozobrať že si gufero-ved snád iná závada tam byť nemôže vymením aj sám.No len nejako som nevedel dať dalo tú čas dolu :? :? :? :? .
Příspěvekod Ozzie » pon pro 26, 2011 7:16 am
Fotiť vieš? lebo takto Ti nepomôže nikto. Skús na fotke označiť kde tečie. Mal som takú Hondu, ale problémy som nemal.
PEPO
Příspěvekod PEPO » pon pro 26, 2011 7:18 am
Ozzie píše:Fotiť vieš? lebo takto Ti nepomôže nikto. Skús na fotke označiť kde tečie. Mal som takú Hondu, ale problémy som nemal.
Ale viem,čo by som nevedel :D :D :D .
Dojdem domov od svokry :roll: ,tak odfotím ;)
PEPO
Příspěvekod PEPO » čtv led 05, 2012 12:10 pm
Myslel som na tento otvor :? :? :? :?
Načo asi tak môže slúžiť??? :? :?
Příspěvekod tataS » čtv led 05, 2012 12:38 pm
To je výtok vody z nohy, když zvedneš motor z vody aby tam nestála a nekazila se (třeba). Je to u všech těchto motorů. To by ti propouštěl simering na hřídelce.
PEPO
Příspěvekod PEPO » čtv led 05, 2012 12:49 pm
Ozzie píše:To Pepo: gratulujem k Tvojej loďke. S tou 5 HP Hondou si velké starosti nerob, lebo za chvíľu bude preradená do zálohy. Dlho Vás nebude baviť pomalá plavba. Na tú loď treba minimálne 40HP. Aj zo silným motorom sa dá ísť tichúčko a pomali :D
No tak mne to nedalo a predvčerom ked bolo nádherné počasie som to išiel skúsiť ako sa tam bude tváriť tá moja Hondička ;) ;)
[flash width=250 height=250]http://img27.imageshack.us/img27/7397/dscn1113y.jpg[/flash]
PEPO
Příspěvekod PEPO » čtv led 05, 2012 1:26 pm
Aby bol test objektívny,tak sa ho samozrejme zúčastnili aj moji juniory .
[flash width=250 height=250]http://img337.imageshack.us/img337/9849/dscn1105b.jpg[/flash]
PEPO
Příspěvekod PEPO » čtv led 05, 2012 1:33 pm
Podla gps to šlo rýchlosťou cca 10 km/h čo je pre mňa maximálne postačujúce a asi viac ani potrebovať nebudem ;)
[flash width=300 height=250]http://http://img846.imageshack.us/img846/8407/dscn1100z.jpg[/flash][flash width=250 height=250]http://img341.imageshack.us/img341/5404/dscn1100g.jpg[/flash]
PEPO
Příspěvekod PEPO » čtv led 05, 2012 1:37 pm
Takže už čoskoro budem tento motor ovládať cez bowdeny a určite to pôjde ešte o čosi lepšie,lebo keď som so svojou váhou sedel na konci člnu tak vrtula bola dosť pod vodou čo na výkone určite nepridalo.
[flash width=250 height=250]http://img577.imageshack.us/img577/6821/dscn1103r.jpg[/flash]
Reputace: 29
Příspěvekod Viky_CZ » čtv led 05, 2012 3:33 pm
Mne to nalozeny jede lip, kdyz to zatizim na predek, abych zrcadlo trochu vytahl z vody. Stejne to jede asi jenom 11km/h, ale na min plynu.
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » čtv led 05, 2012 6:03 pm
To je ale úplně normální.Nevím jestli to dělá každá loď.Měl jsem zatím všechny s skluzovým tvarem.Jak je to s plachtou to nevím.Každopádně mám přes zimu v plánu nějaké předělávky a tak přemístím zátěž dopředu.Dám tam nádrž na vodu,baterky,benzín,atd.Ona ta skluzovka začne při zátěži potápět zadek a hrnout vodu před sebou.Třeba by pomohly stabilizační klapky na záď aby se zadek nadzvednul.Ovšem nevím jak pomůžou ve výtlačným režimu.Nejlepší bude to přemístění zátěže.
packa
Příspěvekod packa » čtv led 05, 2012 6:17 pm
porad mi divne proc se ty polonahe kocky vozej na pridi :good:
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » čtv led 05, 2012 6:21 pm
Taková 50-ti kilová kočka je mi tam na prd.Dopředu potřebuji minimálně manželku.Lepší je urostlej chlap,ale než chlap,tak asi flexi nádrž na vodu aspoň 100 litrů. :lol:
Příspěvekod tataS » čtv led 05, 2012 6:35 pm
A co takhle 50l KEG sud s chlazením a aku? Ona by tam ta manželka stejně dlouho nevydržela. A toho hudrování až by se připekla.
PEPO
Příspěvekod PEPO » čtv led 05, 2012 7:19 pm
tataS píše:A co takhle 50l KEG sud s chlazením a aku? Ona by tam ta manželka stejně dlouho nevydržela. A toho hudrování až by se připekla.
No ten sud by tam vydržal asi ešte kratšie :D :D
PEPO
Příspěvekod PEPO » čtv led 05, 2012 7:27 pm
tataS píše:To je výtok vody z nohy, když zvedneš motor z vody aby tam nestála a nekazila se (třeba). Je to u všech těchto motorů. To by ti propouštěl simering na hřídelce.
Je možné aby sa tam dostal olej??
Teda prevodový....
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » čtv led 05, 2012 7:27 pm
No toby u mojí nevyšlo.Sice nepije,ale nějak mi to stále toleruje. :lol:
Příspěvekod tataS » čtv led 05, 2012 8:17 pm
to PEPO: možné to je. Mezi převodovkou a vodní pumpou je prostor s distanční trubkou a nahoře té převodovky je simering. Jako tady:
http://www.yamaha-motor.com/partviewer/ ... ARD_MOTORS)/LOWER_CASING_DRIVE_1_(F6AMSH_-_2008)
PEPO
Příspěvekod PEPO » pon dub 09, 2012 7:56 am
Takto som sa rozhodol ;)
Myslím že určite nejaký ten čas zostanem pri tejto zostave ;)
Davidus
Re: 4 tk Honda 5hp - jo ?
Příspěvekod Davidus » úte led 30, 2018 3:30 am
Ahoj, mohl by mi někdo poslat foto zapojení motoru na dálku.Na neutrální bych věděl ale odpojení pīny a zapojení plynu asi bez návodu nedám.K motoru mám sadu od výrobce .Pokud je někde návod na zapojení délky na netu tak jsem ho nenašel. Zkusenosti motorem moc nemám. Díky.
