Rybolov v Chorvatsku
Některým z našich uživatelů chybělo spojení jachtingu s rybařením a věcí kolem chytání ryb. Zde mají možnost zveřejnit své názory a postřehy. A také možnost prezentovat svoje úlovky.
_MS_
Příspěvekod _MS_ » stř zář 10, 2008 4:17 pm
Ahoj, jedeme s partou na jachtu a uvazuju o pribaleni rybarskeho nacini. Kapitan je kamarad, ale jeste u nej na lodi nikdo nerybaril, ale pry ho nikdy nikdo nekontroloval. Chci se zeptat, jaka je realita s kontrolou povolenek? Nejak se mi nechce platit vydridusskych 300 kun za tyden, kdyz pravdepodobne budu chytat maximalne tak par hodin.
Kdo je vlastne kontroluje? Pobrezni straz? A jaka je frekvence takovych kontrol? Kolik je pripadna pokuta? ;-) Rikal jsem si, ze bych asi chytal jedine nekde v zatoce, kdyz zakotvime(at pres den nebo rano/vecer).
Precetl jsem si toto forum a nemam uplne jasno, jestli to risknout nebo povolenku radsi koupit. Kdesi jsem se docetl, ze k povolence se musi zaplatit jeste nejake clenstvi ve svazu...
jachetnik
Příspěvekod jachetnik » stř zář 10, 2008 4:45 pm
Tiež by ma to zaujímalo. Môžem počas plavby ťahať silón?
Příspěvekod tataS » stř zář 10, 2008 11:55 pm
Bylo zde několikrát popsáno jak za sebou tahat ale v HR se to nedělá. Tam všichni chytají na těžko. Olůvko 60gr na konec a nad
tím 3 úvazy po cca 50cm. Až na dno a kousek (cca 10-20 cm) zvednout. Nejlepší kalamáry na úzké proužky cca 3cm dlouhé, nebo
file z ančoviček. Šance na větší úlovek minimální. Kontrolu jsem nikdy neviděl a pokuta je do 8000Kn. Prý ji dělá i kapitanát.
Pokud jseš členem v ČR, tak neplatíš členský poplatek v HR.
Hlavně se pochlubte jestli vůbec něco chytíte (aspoň ty čudly co tu mám na foto já) a to byli s profesionálem lovený.
Sullaco
Příspěvekod Sullaco » sob zář 13, 2008 10:16 am
Heh, tak já chytil na tu sestavu jak píšeš pár takových prcků, škoda mluvit. Při šnorchlování jsem objevil cca50-60cm rejnoka a chorvat mi po mém sdělení ihned podával harpunu. To ale není nic pro mě, takže z toho nic nebylo. :hmm: Kokukal jsem co vozili místní rybáři a ono to tam s těmi rybami asi je opravdu dosti špatné.
jachetnik
Příspěvekod jachetnik » sob zář 13, 2008 2:40 pm
Tak ja som chytil jednu malú peknú rybku (fotku prikladám), no dobodala mi celú dlaň. Dva dni ma bolela ruka ako sviňa. Potom som domácemu ukázal fotky rýb, ktoré som ulovil, no mali z toho všetci strašnú srandu. Dokonca zavolal aj susedov, aby sa prišli na mňa pozrieť, no ja som nechápal. Potom mi to ale všetko vysvetlil. Vraj som ešte veľmi dobre obišiel, lebo PAUK je jedovatý a nikto ho nechytá holými rukami (no teda taký, ktorý to pozná...).
mboban
Příspěvekod mboban » pon srp 03, 2009 10:42 am
Tak koukám, že rybářů mezi jachtaři asi moc není, když to téma tady už dobu spí.
Tak to zkusím trochu vzbudit a podělím se o pár zkušeností z letošní rodinné jízdy.
Vypluli jsme 11.7. ze Sukošanu na toulky směr Kornaty, Kaprie,Murter a Pašman.
Při plavbě jsem zkoušel táhnout za lodí imitace chobotniček. Bohužel i když jsem měl zátěž asi 200g (víc jsem neměl), silon 30 asi 20m dlouhý, nepodařílo se při rychlosti plavby 3 - 5 uzlů dostat nástrahu do větší hloubky. Takže jsem si větší naděje na úlovek nedělal. Později jsem zkoušel vláčet i zbytky ryb ( ocasky a hlavy). Samozřejmě že nic. :(
Lepší už to bylo večer v zátokách.
To jsem chytal na prut. Silon 18, průběžný splávek 4g se zarážkou z bavlnky, pár bročků, na konci nejmenší trojháček. Hloubku jsem volil tak metr nad dnem. Po zkušenostech z loňska jsem byl již vybaven pytlíkem bramborového těsta v prášku jako nejlepší nástrahou. Berou na to spolehlivě většina ryb. A hlavně je dost tuhé a dobře drží na trojháčku. Ty menší rybky totiž dovedou do nástrahy tak dlouho ďobat, až odpadne aniž by se zachytili za háček. Vetší ryby nástrahu polykají celou.
Bramborové těsto jsem nastražil na trojháček jako kuličku a trojháček jsem do něho schoval, jen jsem trochu nechal koukat špičky všech tří háčků.
Záběry přicházely téměř okamžitě po nahození a ustálení splávku. Nejprve jeden, dva lehčí ťukance a pak se většínou splávek potopil a ujížděl. V tuto chvíli je zapotřebí lehce zaseknout. Díky trojháčku vždy zásek seděl.
Skvělá zábava. Je zajímavé, že záběry vetšinou ustávaly s příchodem tmy.
Chytal jsem asi čtyři druhy ryb:
nejčastěji to byly tyto:
Ty se snad jmenují chorvatsky bugva a většinou byly tak 15 - 20cm. Jíst se moc nedají, mají moc kostí a ne moc chutné maso.
Pak to byly rybky velké do 10cm,které nedovedu identifikovat. Ani nemám fotku.
Třetí nejčestější byly špary.
Ty stály za to. Když se dařílo a chytil jsem čtyři kousky kolem 20 cm, byla chutná večeře. :good:
No a občas se podařílo chytit rybu jménem salpa:
Takže Vám přeji hodně rybářských zážitků a Perův zdar! :)
slahoun
Příspěvekod slahoun » sob srp 22, 2009 10:31 pm
Letos jsem se po rybářských nezdarech minulých let nechal inspirovat od mbobana a na poslední chvíli přibalil bramborové těsto v prášku. Musím potvrdit, že to docela funguje a také moje zkušenosti jsou velmi podobné tomu co napsal on.
Trojháček jsem mohl mít možná ten nejmenší, potože letos na Pašmanu mi braly rybky jen do 20 cm. Původní "syrové" bramborové těsto z háčku snadno a rychle sundavaly - přitom téměř nehnuly se splávkem.... To se ale hodně zlepšilo po jeho uvaření jako na bramborový knedlík .
Na rozdíl od mbobana mi braly i po setmění - klidně i po půlnoci. Naopak jsem si jednou zkusil přivstat, jít ráno od 6-té hod. .... a nic.
Chodil jsem asi obden a za dva týdny vytáhl zhruba 30 ryb, z toho tak polovinu jsem pro velikost vrátil zpět. Heslo " pustíš malou, chytíš velkou" však příliš nefungovalo.
Velká zábava je nasadit masku + šnorchl a z přiměřené vzdálenosti pozorovat rybí "cvrkot" kolem návnady. Z toho pak vznikl nápad lovit na ruční udici. Cívku se silonem, několik broků a trojháček s návnadou jsem pustil asi 2 m pod sebe a čekal. Původně jsem myslel, že pro mou přítomnost na hladině/ světle zelené ploutve, žlutá maska / z toho nic nebude, ale to byl omyl. Sotva jsem "nahodil" - rybičky zajímala pouze návnada. Problém je vystihnout ten správný okamžik pro zaseknutí, ale časem do toho člověk přijde, takže i na tuto udici se podařilo vytáhnout 3. Doporučuji vzít s sebou hladinovou potapěčskou bojku, protože je to ten správný rybářský adrenalín a člověk při něm snadno zapomene na čas i provoz okolo ....
A ještě jeden rybářský dojem. Letos jsem v Hr opět po letech viděl hejna stovek malých rybek jako kdysi dávno. Že by se snad přece blýskalo na lepší časy ? :D
bobr
Příspěvekod bobr » čtv srp 27, 2009 8:35 pm
Ahoj mohl by mi nekdo prosim poradit jak je to s povolenim rybareni v chorvatsku ? Procetl jsem toto tema procetl nekolik webu a stejne porad nevim kazdy pise neco jinyho.
Jak je to s chytanim ze brehu ? potrebuju povoleni nebo ne ? nekdo rika na vsechno nekdo ze jen z lodi jak to tedy je ? diky
Příspěvekod Libor » čtv srp 27, 2009 8:52 pm
Povolení je třeba. Špatně hledáš a čteš:
Cituji:
Moře
Jadran je stále ještě dost bohatý rybami i počtem jejich druhů - žije jich tu na 380, včetně ryb migrujících. Ostatní mořské fauny včetně tzv. plodů mořetu sice není obzvlášť mnoho (některých druhů výrazně ubývá), ale rybář může stále ještě počítat se slušným úlovkem. Cílem mnoha sportovních rybářů však není jen úlovek.
Rekreační sportovní rybolov je jednou z velmi oblíbených aktivit, v některých případech spjatá s potápěním (v žádném případě to však není podmínkou). Ať se jedná o lov ze člunu nebo ze břehu nebo o podmořský lov je vždy třeba povolení a je nutno se řídit předpisy podle chorvatského zákona o rybolovu v moři. Přitom je třeba upozornit zejména na to, že na rozdíl od dřívější praxe, kdy při lovu ze břehu se povolení nevyžadovalo, je podle stávajících předpisů i při tomto způsobu jadranského rybolovu povolení nutné.
Lovit ryby v moři může každý cizí státní příslušník, tedy i občan ČR, jen pokud si zakoupí rybářský lístek (ribolovna dozvola) - povolení ministerstva zemědělství a lesnictví. Prodejem jsou pověřeny správy přístavů - kapitanáty, cestovní kanceláře, sportovní rybářská sdružení, místní pobočky turistického sdružení (turistička zajednica), turistické kanceláře. K vystavení rybářského povolení je potřeba jen cestovní doklad.
Povolení k rekreačnímu a sportovnímu rybolovu na moři se vydává pro cizí státní občany:
* na 1 den - stojí 60 kun
* na 3 dny - stojí 150 kun
* na 7 dní - stojí 300 kun
* na 30 dní - stojí 700 kun
Poplatek je přitom stejný, ať sportovní rybář používá klasické rybářské náčiní (udici) nebo podvodní pušku (harpunu), ale zvlášť se vydává a také se platí povolení pro rybolov na udici a zvlášť pro rybolov s harpunou. Chce-li si tedy milovník rybolovu dopřát požitek z obou rybolovných technik, musí platit dvakrát. Povolení platí i pro lov hlavonožců a některých dalších živočichů, například sumýšů (v povolení je to přesně specifikováno). Na toto povolení se nesmí lovit tuňák (Thunnus thunnus, chorv. tun nebo tuna), mečoun obecný (Xiphias gladis, chorv. iglun) a plachetník (Tetrapturus belone, chorv. iglan) - těchto velkých ryb se týkají zvláštní předpisy, viz dále. V žádném případě však rybář nesmí lovit datlovku vrtavou (mlže, kterého na rozdíl od slávky jedlé nelze chovat uměle), její lov je přísně zakázán. Veškeré informace mj. o rybářském náčiní, které se smí v daném roce používat, obdrží rybář spolu s povolením k rybolovu.
Rekreační a sportovní rybolov na moři se smí provozovat s pomocí následující výzbroje a rybolovného náčiní:
* nanejvýš dva pruty s maximálně 3 návazci na každém prutu;
* nanejvýš 2 pruty se zátěží a maximálně 3 návazci na každém prutu;
* nejvýš 2 pruty pro lov přívlačí (vláčení) s maximálně 3 návazci na každé šňůře;
* nanejvýš 2 pruty s háčkem pro lov hlavonožců;
* nanejvýš 2 podvodní pušky (loví se se zvláštním povolením)
* nanejvýš 2 kusy náčiní pro lov velkého červa.
Zvláštními předpisy je upraven lov velkých ryb, např. mečounů a tuňáků, nazývaný též "Big game", patřící k nejatraktivnějšímu na Jadranu. Lov tuňáků, kteří váží od 100 do 500 kg (ale i více) je i pro zkušeného rybáře mimořádný zážitek, protože tuňák je velmi silná, vytrvalá a bojovná ryba a ne všude ve Středozemním moři je vůbec možnost jeho lovu.
Pro lov velkých ryb na volném moři je třeba mít zvláštní povolení, které se vydává na:
* na 1 den - stojí 100 kun
* na 3 dny - stojí 200 kun
* na 7 dní - stojí 400 kun
* na 30 dní - stojí 1000 kun
Majitelé povolení pro lov velkých ryb smějí lovit jen následujícím rybolovným náčiním:
* maximálně 2 pruty s nanejvýš 1 návazcem na každém prutu
* maximálně 2 šňůrami s prutem nebo bez prutu
Rybář smí ulovit za jeden den pouze jednoho tuňáka nebo jednoho mečouna či jednoho plachetníka, přičemž je zakázáno lovit tuňáky o hmotnosti nižší než 6,4 kg. Minimální povolená lovná délka u tuňáků je 70 cm. Tuňáci a další velké ryby doporučují odborníci lovit technikou vláčení z lodi na umělou rybku a splavováním na přirozenou návnadu. Rybáři, kteří mají zvláštní povolení pro lov velkých ryb na volném moři, jsou povinni nejpozději do 24 hodin po ulovení takové ryby podat zprávu o úlovku. K podání zprávy se používá evidenčního formuláře, který dostane rybář současně s povolením k rybolovu.
ropusnice
Ropušnice (chorv. škarpina) je svým zjevem
nejvýraznější rybou ve vodách Jadranu
Každý rybář musí dbát řady platných zákazů při rybolovu, např.:
* Je zakázáno ulovit za den více než 5 kg úlovku, tedy dohromady ryb i jiných mořských živočichů, které smí rybář v rámci povolení k rybolovu lovit. Denní maximální úlovek není ovšem omezen při velmi populárních tradičních závodech v rybolovu v zimě na přelomu roku v lázních Mali Lošinj na ostrově Lošinj.
* Rybář nesmí nalovené ryby ani prodávat, ani směňovat, smí je použít jen pro vlastní potřebu rybáře a jeho rodiny.
* Ryby i další ulovení mořští živočichové nesmějí být podměreční, tj. musejí mít alespoň předepsanou minimální míru (povolenou délku úlovku), která je pro jednotlivé druhy ryb i ostatních živočichů přesně stanovena (viz dále).
* Rekreační a sportovní rybolov je zakázán v přístavech, na plážích a na koupalištích v době od 1. května do 1. října.
* Nesmí se lovit v ústí vodních toků do moře, v místech tření ryb, v místech do 100 metrů odbřehů s plážemi.
* Je zakázáno používat nedovolené velikosti nebo tvary udic.
* Je zakázáno lovit s přístroji a zařízeními na stlačený vzduch, které umožňují dýchání pod vodou (potápěčské přístroje).
* Rybolov podvodní puškou (harpunou) při potápění nebo plavání je povolen jen od 7.00 do 20.00 hod. na jaře a v létě.
* Umělé osvětlení (tzv. feral) je povoleno do 1000 kandel, smí se používat jen při rybolovu harpunou nebo při lovu některých mořských organismů.
V každém případě se doporučuje získat při koupi povolení co nejvíce informací, než se vystavovat nebezpečí nemalých pokut za nedodržení předpisů. Jejich neznalost neomlouvá. Pro rybolov na Kornatech je nutné získat povolení Správy národního parku Kornati v Murteru.
Pro rybolov na moři platí obecně, že v severozápadní části Jadranu, tedy od Splitu na severozápad, jsou bohatší úlovky kolem ostrovů; přitom lepší podmínky jsou na vnější straně ostrovů. V jihovýchodní části jsou lepší výsledky rybolovu při pevnině.
Bez ohledu na tento obecný předpoklad jsou však místa rybami bohatší a místa podstatně chudší. K bohatým patří např. vody kolem ostrova Lastovo a skupin ostrůvků vjeho blízkosti, dále u ostrovů, které jsou vysunuty do volného moře (Palagruža, Jabuka, Brusnik), velmi úspěšný bývá rybolov na vnější straně ostrova Visu (např. ve vodách u obce Komiža se s úspěchem loví nejen ryby, ale i langusty), u ostrova Korčuly (kromě ryb i hlavonožci a mlži), u ostrova Šipanu (též langusty), Mljetu, Cresu a Lošinje.
V předpisech jsou též stanoveny minimální rozměry jednotlivých druhů lovených ryb ....
Dále povolení k rybolovu prodávají turistické agentury, správy přístavů a pověřené soukromé osoby ve většině přímořských měst, obcí a letovisek (v některých místech je jich několik, a to zejména tam, kde jsou v blízkosti vyhlášená bohatá loviště ryb a lovných mořských organismů), prodává je též Potápěčský svaz v Záhřebu (Zagreb, Dalmatinska 12) a většina potápěčských klubů a středisek v přímoří.
Spolu s povolením dostane rybář i seznam míst na Jadranu, kde je rybolov zakázán nebo omezen.
Řeky a jezera
Sportovně rekreační rybolov je povolen na některých řekách, případně na některých jejich úsecích, a na některých jezerech. Informace o tom i další potřebné údaje poskytují a povolení vydávají místní turistická sdružení, která případně podají informaci, na koho se o rybářský lístek obrátit. V současné době stojí rybářský lístek mezi 30 a 50 kunami na 1 den (ale i 80 kun), na týden 150 - 200 kun, přičemž poplatek na různých vodních tocích může být značně rozdílný a může se měnit i během roku. Pro přehled uvádíme ceny povolení pro sportovně rekreační rybolov na Vranském jezeře v r. 2007: 1 den - 60 kun, 3 dny - 120 kun, 7 dní - 200 kun, 30 dní - 350 kun, 1 rok - 750 kun.
I zde je přesně stanoveno, jaké rybářské náčiní se smí pro určité druhy ryb používat, např. kolik a jakých udic, maximální denní úlovek podle druhů ryb (např. počet lipanů nebo pstruhů je omezen na 3 kusy za den, štik rovněž 3 kusy ap.) Jsou přesně stanovena místa, kde je rybolov povolen, jsou určeny úseky řek a jezer. Je zakázáno lovit v noci (na některých vodách), lovit rukou a z loďky (opět na některých vodách), lovit v době hájení.
K výborným rybářským terénům patří např. řeka Cetina, Peručské přehradní jezero, delta Neretvy, řeka Jadro, některé úseky Zrmanji a Krky, Vranské jezero u Pakoštan v Severní Dalmácii.
bobr
Příspěvekod bobr » čtv srp 27, 2009 9:08 pm
Martek píše:Od jednoho z jachtařů mi přišel mail na výše uvedené téma a tak ho zde ponechávám "příštím" generacím a všem děkuji za informace:
v Chorvatsku je sportovní rybolov ze břehu možný bez povolení, kromě národních parků a přírodních rezervací. Kdo loví z lodě, zásadně musí mít povolení. Povolení lze koupit za relativně nízký poplatek v cestovních kancelářích v přístavech po předložení rybářského průkazu a může být jednodenní (60ku), třídenní (150ku), týdenní (300ku) a měsíční (700ku). Pro rybolov na Kornatech je nutné získat povolení Správy národního parku v Murteru.
Moje zkušenost s rybolovem je taková, že jsem tam nikdy nic nechytnul, pouze s harpunou a na to je také nutné speciální povolení. Na co žádné povolení nepotřebujete (protože není nikdo, kdo by Vás viděl), je chytání na třpytku za plavby. Chytají se tak dravé ryby, ale musíte mít za háčkem strunu a otočný úchyt. Rychlost lodi by neměla být vyšší nežli 4kn.
Příspěvekod Libor » čtv srp 27, 2009 9:32 pm
Od jednoho z jachtařů, je jedna bauba povídala.
Čerpal jsem z materiálů chorvatského turistického sdružení.
Nejlépe uděláš, až tam budeš, zeptat se na místě.
bobr
Příspěvekod bobr » čtv srp 27, 2009 9:58 pm
Libor píše:Od jednoho z jachtařů, je jedna bauba povídala.
Je to sice dost neduveryhodne ale informace to taky je a narazil sem na to jeste nekde .
Tak proto se tady taky ptam zda tam ted nekdo byl a nema aktualni informace ale jak vidim budu to muset zjistit az na miste.
Příspěvekod tataS » čtv srp 27, 2009 10:10 pm
Všechny výdaje za povolenky jsou vyhozené peníze, protože tam něco chytit je strašná náhoda. Při letošním hotelovém
chytání za 4hod chytilo 30 lidí na 40 udic v hloubce 50m asi 50 těch čudel co nejsou k jídlu a přesto se prodávají v rybárně za
30Kn/kg (bugva) a jednu škarpinu cca 20cm s kterou to dotyčný vyhrál. A to tam bylo 10 místních rybářů se čluny na
místě, kde prý zaručeně jsou. Přitom tam loni vypustili 10tun násady z Itálie všech možných typů. Za 15 let co tam jezdím, tak jsem neviděl moc opravdových ryb co tam chytili amatéři. Snad proto tam moc kontrol nechodí. Nejvíce se loví v noci
se světlem. Taky je tam spousta ryb, které mají jedovaté ostny, krev a maso.
pivovarnik
Příspěvekod pivovarnik » čtv srp 27, 2009 10:16 pm
to bobr
to co ti tady Libor napsal je pravda a moc ti doporučuji se tohoto držet! Ceny jsou aktuální a povolení být tebou bych koupil,ty palby za chytání na černo až tě chytnou jsou závratné. X krát můžeš chytat a nic,ale jednou trefíš na kontrolu a nedoplatíš se. Já chytám na harpunu a povolení si vždy kupuju. No,i když chytáním se to nazvat moc nedá,je to spíše plavání a potápění,všichni totiž víme,jaký je stav ryb na jadranu :hmm:
TashonkaWitko
Příspěvekod TashonkaWitko » stř zář 23, 2009 2:17 pm
- jezto jsem tu novy, predtim nez pripojim svuj dousek k rybaren v HR, dovolim si rict "Ahoj"
- Dekuji LIborovi za uceleny prehled poplatku za rybolov v Chorvatsku. Ja treba kdysi kupoval "obycejny" listek a vubec netusil ze na lov velkych ryb je jinej :-(
- Kdyz jsem jel poprve plachtit na Jadran, zil jsem v pocitu ze nahodim nastrahu a ryby se pohrnou :-) Opak jest pravdou. Pote, co jsem v dalsich letech x-krat kupoval listek zbytecne jsem se rozhodl na to vykaslat. Muj nazor je, ze na popularnich trasach kde jsem uradum na ocich, je vlaceni nastrah za lodi skoro zbytecne, navic neustale hrozi nebezpeci ze vam snuru prejede nejakej italsky ci nemecky soudruh, milujici tesne kontakty ... Dnes nahazuji pouze v "pustych" vodach - vetsinou pri preplavbe na Italii nebo smerem dolu - jsem si vedom, ze to asi neni zcela "koser" pristup, ale kde nebyva zalobce, neni ani soudce.
- Jakozto v podstate nerybar, rybarim tak, ze za lodi vlecu nastrahu - woblera vetsinou kolem 25-30cm s velkou lopatkou, aby zajel do co nejvetsi hloubky. I pres proklamovane udaje vyrobce, nedosahuje navnada nijak zavratne hloubky - asi vzhledem k vyssi rychlosti plavby - odhaduji tak 1, max 2 metry. Dlouho jsem se trapil tim, kde je duvod ze stale nic poradne nechytam, vymyslel vselijaky extra zateze (prkenko jsem neznal), ale nic nepomahalo. Vymyslel jsem teorie o motoru vs plachta, idealni doba na lov - vecer/poledne atd .. opet nic
- dnes se proste domnivam ze uspech je pouze otazkou nahody - byt tam kde je ryba. Coz asi neni vzdy tak jednoduche. Pokud se tato podminka ale splni, pak imho je uplne fuk na co lovite, kdy lovite a zda to umite. Na Atlantiku braly dorady jak sileny. Jak uderila 16 hodina, skocily na cokoliv - wobler, chobotnicky atd .. podle me by vzaly i prazdnej hacek, pokud se trpyti. Prisel den kdy zmizely a konec - nepomohlo nic.
- minulej tyden, pri preplavbe z Recka do CHorvatska jsem opet vlacel. Tyden nic. Jako vzdy. A musel snaset poznamky kolegu :-) Pak uprostred odpoledniho klaboseni udelal navijak ono povestne "crrrr ... " a snura jela. Vysledek je na fotce (pokud se povede vlozit) ... krasnej tunak. Odhadem tak 12 kilo. Ma povest se opet vylepsila, vsichni se mi museli omluvit :-) nicmene si nemyslim ze by muj (ne)um byl pro tento ulovek nejak zasadni. Proste tunak a wobler se ocitli ve spravny cas na spravnem miste. Byl to muj druhej tunak na Jadranu - minulej asi 3 roky zpet tak polovicni. Podotknout lze pouze to, ze ryby mam sice rad, ale ze bych je musel jist x dni po sobe, 3x denne, to teda nemusim. Tady jsem ale musel - byli jsme jen tri a snist se to muselo ... :-)
edit: a :)
Příspěvekod Anonym » stř zář 23, 2009 2:34 pm
No krásné!!! :thmbup:
Tento týden jedu na Jadran se dvěma pravověrnými rybáři, jeden je dokonce porybný. Tak jsem zvědavý...
A vítej na fóru. Ať se ti tu líbí a najdeš co potřebuješ ;)
Příspěvekod Libor » stř zář 23, 2009 2:37 pm
Vítej u nás.
Pěkný příspěvek a ještě hezčí úlovek :good:
Příspěvekod alffa » stř zář 23, 2009 5:14 pm
Ahoj TashonkaWitko,
také Tě vítám na webu a hlavně blahopřeji k úlovku.
Trochu jsem Ti při té příležitosti upravil vložený obrázek (moc velký). ;)
Zdravím, alffa
TashonkaWitko
Příspěvekod TashonkaWitko » stř zář 23, 2009 6:50 pm
alffa píše:Trochu jsem Ti při té příležitosti upravil vložený obrázek (moc velký). ;)
Zdravím, alffa
diky za upravu .. ja vedel ze je to velky .. jen jsem chtel, aby vyniklo jakej to byl obr :-) takhle uz to neni vono, ze ano ? :-)
Vazne - az jsem to tam dal a odjel tak me v aute napadlo ze jsem tupak, ze jsem to mel udelat jako klikaci nahled.... priste
V pohodě, a :)
Tomson999
Zdravím Smile chtěl jsem se zeptat jestli potřebuju nějakou
Příspěvekod Tomson999 » čtv črc 15, 2010 5:58 pm
dan píše:Tak takhle ma vypadat "jedly"uhor :roll: .Bohuzel tohle neni muj ulovek..... :hmm: Ale zkousim,no,treba se postesti...[img]http://[img]http://img355.imageshack.us/img355/3783/103congerajv2.th.jpg[/img][/img]
