lednice
Příspěvekod tataS » pát úno 06, 2009 4:39 pm
to halladin.
Obávám se, že jsi podlehl té slevě a koupil nevhodnou lednici. Tato je dobrá do karavanu ale ne na loď. Bylo tady již probíráno, že
nejlepší jsou ty otevírané nahoru. Při otevření ti neuteče studený vzduch a tím pádem méně namrzají a taky se na tebe nevysypou
věci zevnitř. Všechny co jsou do aut a truků se otevírají nahoru. Asi to je odzkoušené v praxi.
Příspěvekod halladin » pát úno 06, 2009 5:15 pm
Milý tataS, přišel čas, sprdnout Tebe, za špatné čtení. :mad: Ta poslední lednička, kterou jsem uvedl, není na loď, ale do karavanu :D Tu jsem koupil ( lépe řečeno objednal na výstavě Lodě a karavany v Brně loni v listopadu.
Na loď jsem koupil ( a byla se mnou na Dunaji) ta Waeco CF-18. A jak jsem psal, byl jsem s ní spokojený.
Svobodak
Příspěvekod Svobodak » pát úno 06, 2009 5:15 pm
>tataS
rekl bych, ze je to totez, jako s domacimi lednicemi a mrazaky,
Mas dost mista a nevadi ti, ze kdyz chces vytahnout neco ze spodu, tak preskladas pul boxu - odmenou je mensi energeticka narocnost, protoze ti studeny vzduch neutece spodem.
Nemas dost mista, vadi ti neusporadanost - potom ti pri kazdem otevreni odtece vsechen studeny vzduch a zacinas vytvaret chladek znovu.
Vsechno ma sva pro a proti.
Fulda
Příspěvekod Fulda » pát úno 06, 2009 5:23 pm
Rád bych se s Vámi podělil o své zkušenosti s lednicí. Po vyloučení všech pro a proti jsem vytvořil polystyrénový box (síla stěny 10cm
včetně víka), otevírání nahoře. vnitřní prostor 2 + 2 dvoulitrové petky naležato. Dolú dávám 2 namražené petky, nahoře prostor na potraviny. Oproti chladícím polštářkům mi ty petky nachladí kdekoliv v hospodě. Vloni jsem to testoval a při běžném provozu mi to vydrželo 3 dny. Podotýkám, že nejezdím na moře.
Fulda
Příspěvekod Beda » pát úno 06, 2009 5:27 pm
tataS píše:Pokud se budeš obtěžovat s přečtením předchozích příspěvků v tomto topiku, tak se dočteš i o levnějších. Doporučuji.
to: Beda
OK. Take bude jine meritko na vyuziti, na par tydnu , nebo pri dlouhe ceste. Tam by to chtelo kompresorovou lednicku s mrazakem
Pokud by lednicka mela bezet jen na 12V tak se podivat na male kompresorove lednice a k tomu menice 12V/230V. FAGOR dela kompresorovou lednicku i na 12V. Mozna tech vyrobcu uz bude vic. Ta kompresorova bude brat 1/2 elektriky i min. Do auta ale nevhodne.
http://www.whirlpool.cz/index.php?vyrob ... =819&tid=1
Spotřeba energie 0,36 kWh/24 h
http://www.4ka.cz/product_info.php?cPat ... 4eac59441a
Spotřeba elektřiny -1,2 kW/24 h (230 V), 130 Ah/24 h (12 V),
http://www.alter-eko.cz/index.php?page= ... trne-cenik
Je to drahe, ale dela elektriku i v noci. Ted se delaji solarka se sklem na vrchni strane a to je haklive, uz jsem si jedno 75Wp znicil.
http://www.alter-eko.cz/index.php?page= ... icke-cenik
proti nasim z Roznova tak o 1/3 levnejsi
Naposledy upravil(a) Beda dne pát úno 06, 2009 5:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Svobodak
Příspěvekod Svobodak » pát úno 06, 2009 5:28 pm
>Fulda ..... jj, to funguje bez problemu. Delam totez, ale pouzivam plastovy box. Je betelnejsi nez PS.
Vzdyt na stejnem principu funguji i termotasky.
Fulda
Příspěvekod Fulda » pát úno 06, 2009 5:56 pm
To Svobodak máš pravdu, ale nesehnal jsem plastový box vhodné velikosti. Je to sice bedna jako hrom, ale oproti standartním chladicím boxům to nemá zdaleka takové ztráty. Mám to v sasance pod přední posteli, sice horší přístup, ale vešlo se to tam.
Fulda
Příspěvekod halladin » pát úno 06, 2009 6:13 pm
Jasně, Fuldo,
pokud kotvíš a spíš na jednom místě, není lepší řešení.
A pokud v té hospodě pravidelně popíjíš , nebo jíš nebude problém.
Ovšem na cestě to už problém bude.
A ta Waeco cf 18 je pro loď mé velikosti (5,25 m) asi maximum.
Příspěvekod Anonym » pát úno 06, 2009 6:17 pm
Kluci a čistě teoreticky. Když se bastí ty polystyrénové boxy, jaké jsou možnosti dát tam nějaký úsporný zdroj chlazení? Je to k dostání samostatně, nebo by se to muselo "vypárat" z nějaké auto chladničky?
Příspěvekod Beda » pát úno 06, 2009 6:21 pm
halladin píše:Jasně, Fuldo,
Nepisou v manualu neco o spotrebe v kWh. Pisou 35W a potom % behu kompresoru podle teploty. Nebo kolik Ah to veme za 24 hodin. Jestli to nemaji zprumerovane.
Fulda
Příspěvekod Fulda » pát úno 06, 2009 6:25 pm
To Halladin
Jistě, na světě není nic dokonalé. Já chtěl jen upozornit na jednu z variant. :mad:
Zdraví Fulda
Příspěvekod halladin » pát úno 06, 2009 6:26 pm
Baharisi,
všechno najdeš uDalixe
http://www.dalix.cz/clanek/4/4-chladici-agregaty/
Fulda
Příspěvekod Fulda » pát úno 06, 2009 6:34 pm
To Baharis
Také jsem zvažoval dát na ten box chladicí víko z nějaké autoledničky, ale ty berou cca 45W a já má mám zdroj solar jenom 30W.
Ahoj Fulda
Příspěvekod Beda » pát úno 06, 2009 6:38 pm
halladin píše:Baharisi,
To maji, ale za jake ceny. Moc se nelisi od nove lednice. To je opravdu jen na nejake specielni aplikace a nebo ze si to clovek musi postavit sam, jinak neni spokojeny. Dneska se uz pomalu takove veci nevyplati opravovat.
Příspěvekod halladin » pát úno 06, 2009 6:40 pm
Jo, ale to jsou mašiny na daleko větší obsahy. Ale možná, že by se dalo sehnat něco jako náhradní díly na ty malé.
Příspěvekod tataS » pát úno 06, 2009 7:17 pm
to Baharis
Když použiješ úsporný agregát chlazení do takového boxu, tak ti to bude úsporně chladit a výsledný efekt bude teplé pivo.
Již tady někdo dříve popisoval jak si ten box dělal (pokud si pamatuji, tak žil někde ve světě). Asi by bylo lepší obalit
normální standartní chladničku nahoru otevírací dodatečnou isolací, jakousi vaničku, do které se to vloží aby se zvýšila
tepelná isolace. U toho zbastlení bude problém s povrchem vnitřku aby byl omyvatelný, nedělala se tam plíseň a byl odolný
proti poškrábání.
Příspěvekod Anonym » pát úno 06, 2009 7:22 pm
No jo, no. Se tak dívám, že v chlazení toho moc vymyslet nejde. Ceny vysoké, účinnost a spotřeba těžké dilema.
A fotonový článek ještě v plenkách. :hmm:
Si vzpomínám jak v knize Před přídí mys Horn popisují teplotu vody 30°, v lodi tuším 35° (v noci) a teplotu piva... :D
Fulda
Příspěvekod Fulda » pát úno 06, 2009 7:26 pm
A vo vo vo tom to je. :beer:
Příspěvekod Denis » pát úno 06, 2009 8:57 pm
Fulda píše:To Baharis
Ahoj Fulda
Rozobral som už druhú autochladničku, v prvej bola izolácia 10 mm polystyrén a v druhej 1-2 PUR. Ak máš 3x lepšiu izoláciu, tak potrebuješ 3x menší výkon. Si tak myslím, nie? A okrem toho si min trojnásobne zmenšil objem! Presne toto idem spraviť, lebo mám dom takú chladničku a je mi k ničomu. Tak než ju definitívne vyhodím, tak s ňou trochu zaexperimentujem. Do vnútra treba dať termostat aby nechladila ak náhodou netreba. Tebou spravená velkosť boxu sa mi zdá dostatočná, ja tam chcem mať flašu minerálky, sedmičku vína, dve plechovky piva a syr. Ako izoláciu chcem použiť 5cm styrodur pretože PUR dosky neviem zohnať. Ak to bude funkčné, tak to olaminujem epoxidom.
Příspěvekod halladin » pát úno 06, 2009 9:14 pm
Denisi,
a slivovici, nebo borovičku budeš pít teplou ? :?
Příspěvekod Denis » pát úno 06, 2009 9:28 pm
Tvrdému alkoholu sa vyhýbam. Ale ak by to bolo nutné zo strategických dôvodov, tak vypustím pivo aj víno.
Fulda
Příspěvekod Fulda » pát úno 06, 2009 9:31 pm
To Denisi, já si myslím, že pokud máš v lodi dostatečný prostor, zesílením izolace nic nezkazíš, ba právě naopak.
Fulda
Příspěvekod tataS » pát úno 06, 2009 9:39 pm
to Denis
Ze svých zkušeností s autolednicemi si myslím, že nejlepší řešení pro tebe je ty staré hodit do odpadu. Ty tvoje poměry pro
chlazení tak nefungují.Ty potřebuješ chladit vnitřek a ta venkovní izolace je jiná záležitost (omezení tepelného mostu).
Jediná autochladnička s Peltierem která mě dobře fungovala, byla to malá chladnička na dvě plechovky 0,3l s příkonem
asi 45W. Tu jsem sebou vozil dlouhá léta po světě. Na tebou udávané množství věcí bys potřeboval k dobrému vychlazení
asi tak 80W příkonu a to bys tam musel dávat nachlazené věci.
Příspěvekod Anonym » pát úno 06, 2009 9:52 pm
Jestli Denisi nežiji v bludu, tak u auto chladniček se neuvádí na kolik chladí, ale o kolik chladí.
I když budu mít stěny z metrového PURu, stejně mě agregát z auto chladničky nevychladí vnitřní prostor o více jak 5°-10° míň než je okolní teplota.
Jsem si od rozepsaného na chvilku odskočil a už reagovali jiní... :)
EDIT: Trochu jsem kecal. Našel jsem si že to co mám já, chladí -18° oproti okoli.
Naposledy upravil(a) Anonym dne pát úno 06, 2009 10:56 pm, celkem upraveno 1 x.
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » pát úno 06, 2009 10:47 pm
A ubastlit něco z normální lednice by nešlo? Třeba je to blbost, ale někde jsem zahlíd takový minivitrýny na pití domů, tak jakože nějak předělat na dvanáct voltíků a minimalizovat příkon. On tam asi bude taky problém s nakláněním náplně, což?
