Odsolovací zařízení slané vody
Příspěvekod Anonym » pát čer 29, 2012 6:53 am
Ještě bych se Wlady zaměřil na energetickou náročnost. Podle mě to žere jako kráva, spoj tu výrobu s nastartovaným motore, nebo generátorem.
Aby jsi to uživil, případně na kolik ten litr vody vyjde (i s odpisy toho zařízení). V prostředí, kde je všude kolem vody dost....
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » pát čer 29, 2012 12:29 pm
Dyť jsem psal, málokdy to není poznat....
Wlady, dělali jsme plnou nádrž, což bylo kolem čtyřset litrů, druhou nádrž jsme měli jako nedotknutelné zásoby v případě nenadálého skonu odsolovačky. Jak časově a finančně náročná je dlouhodobá odstávka nevím, neboť jsem ji nedělal.
Trošku jsem zagooglil a hle, co na mne vypadlo za moudro ve FAQ na stránkách Sea Recovery...
Can I operate the watermaker in a marina or harbor?
Yes. Oily water will destroy the R.O. membrane element. However, Sea Recovery offers a free Oil Water Separator that removes oil from the feed water and protects the membrane element. A conventional reverse osmosis desalinator, such as our marine watermakers, can be operated in marina or harbor waters when equipped with the Sea Recovery Oil Water Separator which removes oil from the feed water and with an Ultra Violet Sterilizer which sterilizes the product water.
2 Baharis: Co se týká peněz, tak je potřeba počítat s údržbou a případnýma opravama, takže asi jako se vším... nedat poslední peníz za watermaker. Na druhou stranu člověk získá nezávislost na marínách, což je k nezaplacení, a spolehlivý zdroj pitné vody, což je v některých destinacích k nezaplacení. Záleží na tom, kde chce člověk plachtit a kolik má na účtě... Co se týká spotřeby, tak dvacet ampér na 12 V mi pro watermaker s kapacitou 30~40 l/hod příjde jako dost rozumné.
Zdraví
Myšák
Laguna
Příspěvekod Laguna » pát čer 29, 2012 12:39 pm
Ahoj Mysacku,
můžeš napsat, o jako značku watermakeru se jednalo, případně s jakými značkami máš zkušenost? Chystám se ho pořídit, probírám značky Sea Recovery, Spectra, Schenker, Katadyn (PUR), HP watermaker a srovnávám výhody, nevýhody a ceny...
Příspěvekod Anonym » pát čer 29, 2012 1:07 pm
To je právě to Myšáku, v některých destinacích. V Karibu si nedokáži plavbu bez WM představit. jediná voda co jsme předloni brali na Petite Martinique byla taková nechutná. Zlatý WM. Ale musel jet motor. Kolik si vezme za hodinu (50l vody)? Ze tři litry? K ceně nafty je solidní připočítat i odpisy zařízení. Něco stojí, nějakou dobu vydrží, nějaká údržba....
V HR kde není problém jednou za týden doplnit vodu na městském mole, dokoupit zásoby, projít se po městě, to mě připadá lepší. Raději bych zvětšil nádrže.
Ale to je mé myšlení, nikomu je nevnucuji. jen připomínám některá fakta ;)
Komín
Příspěvekod Komín » sob čer 30, 2012 1:52 pm
Není to úplně o odsolovacích zařízení, ale zase to asi není úplně :offtopic: :
Kamarád obývá skříňovou Pragu V3S a na střeše si udělal zařízení na sběr a filtraci dešťové vody. Tu vodu filtruje přes písek a aktivní uhlí. Bál se jí používat na pití, ale nedávno si nechal udělat rozbor a výsledek nás všechny překvapil: kojenecká voda.
Na dlouhé plavby by to bylo řešení.
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » sob čer 30, 2012 4:25 pm
Těžko říct, můžeš pročítat fóra v angličtině, ale příspěvky jsou většinou dost staré, takže i realito ohledně kvality může být někde úplně jinde. Dobrou tradici má EchoTec, navíc dělají nejenom na AC aDC elektřinu, ale také pháněné řemenem, s výkony 50 l a více za hodinu. Nebo model 900 - BML - 2. Stojí 6000 USD a dělá 150 litrů za hodinu. Při spotřebě motoru někde kolem dvou litrů na hodinu je to hezké.
Já se ale stejně přikláním spíš k těm 12V. Je to dáno tím, kde žiju, slunce je tu dost a soláry dnes tak drahé nejsou. Takže 20 Ah za 30 litrů vody mi příjde jako super.
2Baharis: Řekni mi Jirko, proč mám pocit, že každý český jachtař je k chorvatsku připojen pupeční šňůrou, jež se bojí přetnout. :D Když se bavíme o odsolovačce, tak mluvíme o soukromé lodi. Pokud mám soukromou loď, tak budu chtět občas někoho svést, ať už na kšeft, nebo jen tak, abych nebyl sám. Takže asi nezůstanu v CH kulivá těm jejím hloupým crew listům. Něco jiného je, pokud loď na zimu hodím do maríny a mažu do čech, ale třeba teď se otevřel móóóc zajímavý terén k probádání a sice severní pobřeží Afriky, kam se dá na zimu zajet, udělat levně nutné opravy a probádat. A tam bych viděl nesporný přínos odsolovačky. Balená voda v Libii bude asi ještě dlouho neznámý pojem. O tom, že je to poměrně drahý špás, nemůže být pochyb. Ale nadruhou stranu máš možnost probádat panenská místa a nečekat, až tam vyrostou hypermarkety s balenou vodou.
Myšák
tatinecek
Příspěvekod tatinecek » pon črc 02, 2012 7:44 pm
jen maličko k tématu. Když stojím v zátoce, pustím generátor na cca 2 hod. denně. Uvařím snídani/1 hod/ , dobiji baterie , vyrobím 30 l vody a večer znovu 1 hodinu, dobiji baterie, uvařím, vyrobím 30 l vody. Nedudělal jsem nic navíc kdybych neměl watermaker. Uvařil bych a dobil.Takhle mám 60 l vody navíc a nestálo mě to nic víc, než 1 filtr /měnit 1x za 3 týdny a 1x za půl roku další filtr a po 7 letech filtr reverzní osmozy.
Tak to je asi vše. Energertická náročnost watermakeru je daná v tech. specifikaci a nové WM jsou čím dál tím vylepšenější.
kedar
Příspěvekod kedar » úte čer 18, 2013 6:50 pm
Jak se Vám líbí tohle?Neni to na koupání ale 5litrů za den zajímavý.
http://www.core77.com/blog/sustainable_ ... _20893.asp
Radek
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » úte čer 18, 2013 8:47 pm
...na doliti akumulatoru dobry :D
To je dobry tak do zachranyho ostruvku.
Jinak pro to moc uplatneni nevidim.
Mysak
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » stř čer 19, 2013 1:01 am
tatínečku mohl by jsi prosím ještě doplnit, jaký watermaker to užíváš?
