VMP
Moderátoři: MARIS, Pepa, windward, vilma
Javis
Re: VMP
Příspěvekod Javis » pon kvě 16, 2016 4:48 pm
Danare ,tak jako ty přibližně se chovám já. Stále čtu ,sním připravuji svou rodinu na to ,že část příštích dovolených bude strávená na jachtičce. Opatrnosti nikdy není dost, hlavně když posádka popíjí a až na jedno ,dva jsou nepoužitelní k řízení a pouze špičkují pro adrenalinovou plavbu. Ale já se nedám ! :x Ať je to kámoš nebo rodina, pořádek musí byt a pouze zakotvení ,nebo v marině možno piť.
No, když jste se tady pěkně rozepsali, tak jak to teda vypadá ,když si nějaký ten kurz zaplatím? Má představa je ,že se nalodí cca 4-nezkušení a instruktor, který nás seznámí s lodí(lana,plachty,uzly) a potom ukáže základní manévry+ odplutí ,přistání a zakotvení. Taky něco kolem bezpečnosti,jako je muž přes palubu ,převrácená loď atd. Pak nás postupně po jednom nechá kormidlovat lod cca 45min a doplnuje zkušenosti při manévrování lodi.
Je to tak ,nebo máte nějaké jiné zkušenosti?
Díky za odpovědi
pawlik
Re: VMP
Příspěvekod pawlik » úte kvě 17, 2016 10:28 am
VMP jsem dělal v době, kdy ještě praxe na plachetnici nebyla vyžadovaná. Nicméně se ti pokusím shrnout svoje dojmy jak z lekce Martina Hacmace na Orlíku tak potom z mořských kurzů.
S Martinem jsme byli s manželkou na jednodenní plavbě, kde se nám věnoval, ukazoval co a jak hlavně s ohledem na Orlík, kde celkem žádné velké nároky na přístavní manévry nejsou - maríny jsou obvykle v zátokách, kde tolik nefouká, při vracení lodí bývá na molu někdo, kdo pomůže a tak. A taky bez jakýchkoli zkušeností jsme taktak stačili pobrat základy plachtění, obratů, uzlů a těch přístavních manévrů. Po tomhle dni jsem byl schopen půjčit si lodičku na Orlíku a dál se učit.
Potom jsem si udělal chorvatské papíry. Ten kurz mi moc nesedl, byla tam parta lidí, co s loděmi uměli, a potřebovali se naučit teorii a na lodi si jen tak zajezdit a udělat dovolenou. Teorii jsem uměl z knížek, zato v ovládání lodi jsem byl outsider, lektor neměl moc trpělivosti a tak jsem se učil spíš okukováním.
Proto jsem jel ještě na zdokonalovací kurz, tam to už bylo lepší, hodně jsme cvičili přístavní manévry, byla noční plavba, a po kurzu jsem měl pocit, že běžné situace zvládnu. Ještě jsem ale věděl, že při nějaké krizovce bych měl velké problémy.
Tak jsem udělal asi nejlepší tah svého jachtařského života, přihlásil jsem se na zdokonalovací kurz s Romanem Verbou. Drahé, náročný dril, ale všechno perfektně vysvětlené a donekonečna opakované. Celý týden jsme cvičili přístavní manévry, dál na moři jsme byli jen jednou, v jugu jsme ovládali loď v jednom, lovili MOBa na motor i plachty, rozhodně to nebyla žádná projížďka. Ale po tomhle kurzu věřím, že loď nerozbiju a nikoho neutopím.
Jako shrnutí - hodně bude záležet na tom, kolik času a peněz budeš chtít výuce věnovat. Pokud se domluvíš a zaplatíš si to, pojedeš sám a dobrý lektor se bude věnovat jen tobě celou dobu. Na straně druhé, i pozorováním ostatních se dost naučíš. Myslím, že lepší je jednak si sám zkoušet a jednak pozorovat, jak to dělají ostatní a jaké chyby dělají. Ideální je podle mého názoru menší parta, kde jde všem o totéž. To se jedná o VMP.
Na moři se ten týden asi bude lišit podle toho, jestli se budeš připravovat na papíry nebo jestli budeš potřebovat vypilovat nějaké konkrétní dovednosti.
EDIT: slovosled...
Reputace: 63
Re: VMP
Příspěvekod Jarda885 » úte kvě 17, 2016 11:04 am
Prosba.
Jsme v topicu VMP.
To jsou vnitřní vody.
Nároky na kurz jsou jiné než na moři.
Prosím, nepleťme sem moře.
Felix
Reputace: 148
Re: VMP
Příspěvekod Felix » úte kvě 17, 2016 11:25 am
Tak ono to jistým způsobem souvisí, protože držiteli minnisterských námořních dokladů se započítává zkouška z ovládání lodě a na VMP dělá jen teorii.
Reputace: 59
Re: VMP
Příspěvekod Zdenda12345 » úte kvě 17, 2016 11:43 am
Já bych tu to moře tak striktně nezakazoval. I s VMP se dá vyrazit na moře.
Přijde mi to jako pěkné vlákno pro začínající jachtaře. Dozví se tu nejen něco o papírech, ale hlavně o tom jak se naučit jachtat v různých lokalitách.
Reputace: 63
Re: VMP
Příspěvekod Jarda885 » úte kvě 17, 2016 1:11 pm
Felix píše:........ držiteli ministerských námořních dokladů se započítává zkouška z ovládání lodě a na VMP dělá jen teorii.
Položme si otázku proč asi.
Praktická zkouška na moři je mnohem náročnější než zkouška u plavební správy na vnitřní vody.
Jinak by se na plavební správě nikdy nevzdali samostatné zkoušky.
Pro VMP nepotřebuješ tak náročnou zkoušku. Proto diskuze o praktických kurzech a zkouškách na moři ve vlákně o vnitřních vodách spíš odradí než získá nového adepta.
veselyroman
Re: VMP
Příspěvekod veselyroman » úte kvě 17, 2016 2:05 pm
Já jsem byl nejdříve na dvoudenním kurzu u Martina Hacmace. První den jsme až na zastávku na oběd ztrávili na vodě. Tuším, že jsme byli čtyři kurzanti a postupně jsme se vystřídali u kormidla jak při přístavních manévrech, tak plavbě (na motor i plachty). K tomu Martin nahazoval témata z Řádu plavební bezpečnosti, případně odpovídal na naše dotazy k plavbě. Jestli si dobře pamatuju, tak kotvení/přirážení ke břehu jsme zkoušeli jen lehce (na Orlíku není moc co řešit, protože vody bývá dost - pokud ji nevypustí)...
Protože jsem neměl žádného plavby znalého kamaráda a chystal jsem se spíše svoje kamarády s plavbou seznamovat, ihned po tom, co jsem udělal VMP jsem si u Martina (i když přesně řečeno tehdy to ještě byl tuším AZ yachting) objednal jednodenní prohlubovací kurz. Martin zrovna nemohl, tak mi místo sebe dohodnul Jirku Čecha. S ním jsem pak strávil den pilováním hlavně přístavních manévrů.
Z moře mám výborné zkušenosti s Pavlem Burkertem, tam je na trénování sice víc času (většinou týdenní pobyt), ale řeší se víc věcí, než na vnitřních vodách, tak se to úplně nedá srovnávat.
Javis
Re: VMP
Příspěvekod Javis » úte kvě 17, 2016 4:20 pm
Vidím , že jste tu většinou "odchovanci" z Orlíku a slyším samé chvály na Martina Hacmace. :) No ,já jsem se rozhodl ,že si určitě tu praxi s ověřením dovedností pro VMP udělám na Orlíku. :good: Jen se pokusím u nás někoho přesvědčit (naočkovat) ať jede se mnou kvůli dopravě a hlavně ve dvou se to lépe táhne (pije). Pak zkusím dohodnout termín ,cca od Srpna mám čas a bude víc foukat ke konci prázdnin. Myslím si ,že už musím udělat zásadní rozhodnutí a ne jenom uvažovat. Díky za příspěvky s osobními zkušenostmi.
Mrkva
Re: VMP
Příspěvekod Mrkva » pát pro 22, 2017 3:36 am
Ahoj vsichni,
trosku rozvirim vody tohoto poodumreleho tematu. Mate nekdo nejake zkusenosti s poverenymi osobami pro VMP I+M+C+S? U koho ma smysl tu praxi delat a u koho jsou to jen vyhozene penize? (Popravde by asi idealni byl nekdo kdo mida razitko a pujdu dal, ale nikdo takovy se asi nenajde)
(Nasledujici odstavec je tu asi offtopic, ale budu rad kdyz me nekdo pripadne vyvede z omylu, klidne v SZ. Kdyby se tu diskuze nahodou nejak rozjela, muzu poprosit o vytrhnuti do zvlastniho vlakna? Diky).
Zkratka shanim jaka kombinace dokladu mi pokryje co nejsirsi spektrum situaci - aby se uredni siml nazral a ja nestravil pul zivota na urade a nezaplatil desitky tisic za vselijake kurzy. Co jsem tak ruzne vypozorval - v zahranici se typicky vyzaduje (od nejcasteji urady kontrolovaneho po nejmene):
1) pojisteni odpovednosti (to by nemel byt problem).
2) Papiry na radio - tady je to jasne, ideal by bylo LRC, kdyby ovsem nekdo delal kurzy. Takze SRC a k tomu (na pripadne KV/SV) bud HAM nebo VFN.
3) Papiry na lod - VMP/ICC? Tady bych trosku sazel na to ze nikdo nebude doklady kontrolovat dal nez 1Nm od pobrezi a pripadne nebude ten limit vubec resit. Rozhodne mi to stoji za minimalizaci blbnuti s prokazovanim naplutych mili a obnovovanim prukazu. A jako bonus muzu i do vnitrozemi.
Diky za odpovedi, M
Jirka_TEC_Tce
Reputace: 11
Re: VMP
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » sob pro 23, 2017 3:25 pm
Ahoj, osoby pověřené ověřují praktické dovednosti dle osnovy SPS. Tzn., že si někoho vybereš, domluvíš termín zkoušky, dohodneš se zda přistavíš svou loď, která musí splňovat požadovaná kriteria (délka a výkon motoru) nebo budeš požadovat zajištění lodě. To je za předpokladu, že ovládáš požadované manévry a znáš Pravidla plavebního provozu. Pak zaplatíš za zkoušku 1500 - 2000 kč. Pokud ovládání lodě nezvládáš, přihlásíš se do kurzu, který může být zakončen praktickou zkouškou. Ne každá pověřená osoba pořádá kurz, ale pouze ověřuje a v případě úspěchu i potvrdí složení zkoušky.
Jirka
Mrkva
Re: VMP
Příspěvekod Mrkva » sob pro 23, 2017 10:07 pm
jo, to mi je jasne. Proto se ptam na reference - kdo dela kurzy ktere za neco stoji?
Diky
