Plavba po Dunaji
Příspěvekod halladin » úte zář 30, 2008 9:58 pm
Denisi, v inzerátu uvádějí 4- 20kw
Ale nezdá se mi to - rybářskou loď si představuju jinak.
Ovšem - nejsem takovej znalec , aby můj názor byl bůh ví jak směrodajný.
ale tohle je cenová bomba
http://www.lode.cz/lodnibazar/include/b ... s/6661.jpg
Prodám motorový člun Fletcher, červený, pro 4 osoby, délka 4,20 m, šířka 1,60 m, motor přívěsný Mercury 40 PS. Cena 60.000,-Kč.
BRUT
Příspěvekod BRUT » úte zář 30, 2008 10:38 pm
to tatas: lodka je to pekna, taku si zozeniem, az ma doma vsetci nastvu a budem tam zit :)
uz som rozmyslal aj nad takymto niecim, rozoberali sme to s mladym cele leto a usudili sme, ze otvoreny cln by nam viac vyhovoval, prave kvoli tomu, ze 95 % vsetkych jazd bude v peknom pocasi, ked nas to taha na vodu. Skoda, ze nie sme rybari, to by bolo na viacdennu rybacku so synom viac nez idealne.
Ta moja co som si vybral vazi polovicu, da sa na to dat az 30 K motor, aj ked by ma uspokojil aj mensi...
Příspěvekod Denis » úte zář 30, 2008 10:45 pm
Len aby to nebola časovaná bomba :lol: Na účely turistiky absolútne nevhodná.
Ta rybárska je pekná a takmer ideálna, ale 25 k je málo. Oproti Cortine má nižší bok, teda musí byť lahšia, ale prečo len 20 kW? Pri dvoch osobách, motor, 100 l benzínu, 20 l vody, basa piva, 5 l vína, spacáky, oblečenie, jedlo a pár táborníckých doplnkov a ste na 600-700 kg. To by ten motor išiel na plný kotel. Ten motor je slabý aj na Tálinský rybník. Malo by to mať motorizáciu na min 40k.
Příspěvekod halladin » úte zář 30, 2008 11:01 pm
Jasně, ale 40 koní motor. Samozřejmě záleží, jak starej, a v jakem stavu.
Ostatně, - je to pro čtyři, a pokud se vyhodí zadní sedadla, nebude to horší, jako ten malej motorák, co s vámi plul loni po dunaji.
Pokud to má být loď především rybářská, pak už ta rychlost není tak důležitá.
Ale u rybářské lodi bych představoval větší prostor v kokpitu.
Příspěvekod tataS » stř říj 01, 2008 7:33 am
Já osobně si myslím, že to záměrně dělali v této velikosti a váze. S touto váhou se to dá tahat i za menšími auty na nebržděném
přívěsu a tím to udělat přístupné více lidem. Pro rybáře je motor 25Hp zbytečně drahý, silný a těžký, těm stačí podstatně slabší pro
ježdění na přehradách. S tímhle by se dalo jet na ryby i na sever třeba do Norska kam jezdí stále více rybářů. Na jih na rychlejší
toky (Dunaj) tolik lidí nejezdí.
Příspěvekod Denis » stř říj 01, 2008 5:18 pm
Rybári sú chudobný a aj bohatý. Ten chudobný si nekupuje čln s motorom a ak predsa, tak nie nový. A ak má na nový kajuťáčik s 20 k motorom, tak potom má aj na 30 k motor. Na mori, najme na severe potrebuješ výkonný motor, prúdy tam dosahujú rýchlosť ako na rieke. V každom prípade je to škoda a prídu o rad potencionálnych zákazníkov.
Příspěvekod tataS » stř říj 01, 2008 6:16 pm
Souhlasím s tebou ale co já znám ty co jezdí na sever, tak spíše na jezera a tam těch proudů moc není. Většinou si vozí 3m gumáky
a 5Hp motory, které nejsou tak drahé a spí na břehu ve stanu. Většina z nich sní o něčem takovémhle. V posledních letech začínají
jezdit i do Španělska ale ne na moře, spíše na jezera a řeky do hor. Jezdí různými mikrobusy a na střeše mají čluny. Tak by nebyl
problém jej zapojit za ně.
Příspěvekod halladin » stř říj 01, 2008 6:38 pm
Loď, která unese 30 hp motor by možná musela být pevnější, těžší, a tedy i drahší....
a třeba by už potřebovala brzděný přívěs...
takže nejde jen o rozdíl v cenách 20 a 30 hp motoru......
Příspěvekod Denis » stř říj 01, 2008 9:08 pm
Cortina je o 10 percent širšia, má vyšší volný bok možno aj o 30 cm, teda je objemnejšia a váži len o 70 kg viac, má 420 kg versus 350 kg rybárska. ALE unesie motor 60 koní !!! Do 750 kg môže byť nebrzdený vlek, ale akonáhle sa to blíži k 700 g je lepšie mať brzdený. S Cortinou sa do 750 kg s odrenými ušami vojdeš, teda je možný tiež nebrzdený. Cenové porovnanie 130.000,-Českých voči 17.000 Polským neviem presne kolko je, ale od oka je to skoro rovnako.
Příspěvekod halladin » stř říj 01, 2008 9:20 pm
Denisi,
počítá se váha všeho zavěšeného..
Můj Atol má v papírech 250 kg ( dnes to neplatí ) , vozík váží tuším 180 kg. Celkem tedy 430 - a za favorita s limitem 400 kg to už nepověsím. No a nerez zábradlé, motor atd... A jsem hned přes 500....
Okttávia má limit 700 nebrzděný, 1300 brzděný. Každé auto má jiné limity....
Takže - když má motorák 350, dejme tomu zase 180 vozík, motor50 kg - a jsi skoro na 600 kg....Akdyž naložíš něco navíc. máš problém se vejít do těch 700 kg u Oktávky.
pokud zesílíš konstrukci, abys mohl přidat 10 hp....
Dostaneš se nad 700, a přecházíš na na brzděný přívěs, což znamená minimálně 10 000 za vozík navíc...
u téhle rybářské lodi mají být nádrže na ryby ve dně, takže ta loď bude vlastně těžší o váhu vody, ovšem , co to bude znamenat...
Naposledy upravil(a) halladin dne stř říj 01, 2008 9:35 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Denis » stř říj 01, 2008 9:34 pm
750 kg je maximálna váha pre nebrzdené vleky nezávisle na ťažnom vozidle, kapišto?
Nemusíme to tu ďalej rozvádzať, nič s tým nenarobíme. Zbytočne robíme toto vlákno nečitatelným :( , aj keď je pravda že sezóna skončila a pekná jeseň sa zatial nekoná.Tak nie je o čom. :( :(
Příspěvekod halladin » stř říj 01, 2008 9:38 pm
To je sice pravda, ale když mám favorita, je mi to houby platné - můžu jen 400 ;-)
Když mám oktávku, můžu jen 700 :-)
Tio co jsi napsal, budilo dojem, že těch 750 můžeš pověsit za cokoli.
Finn
Příspěvekod Finn » pát pro 12, 2008 11:05 am
http://pripluv.ic.cz/cestopisy/dunaj2007a2008.pdf
Tohle čtení znáte? Náhodou jsem na něj narazil, možná by mohlo někoho zajímat.
JK
Příspěvekod JK » pát pro 12, 2008 6:10 pm
2 Finn: Mě to zajímá. A to tak, že hodně. Děkuji za tip. JK
Příspěvekod Denis » pát pro 12, 2008 6:28 pm
Chlape, ty tuším nemáš po večeroch čo robiť :) je to dobré. Keď bude mrznúť, tak aj ja to dopíšem. Asi.
Finn
Příspěvekod Finn » ned pro 14, 2008 5:26 pm
Snad nějakej mrazík tuto zimu bude.
Jirka_TEC_Tce
Reputace: 11
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » pon pro 15, 2008 1:43 pm
Tak chlapi, minulý týden jsem několikrát přejížděl přes Dunaj, sice po mostech ( Bratislava, Komárno a Budapešť), ale musím podotknout, že každý pohled na tu ohromnou řeku ve mě vyvolával takovej pocit respektu. Já to mám kousek na Labe, na Orlík taky jezdím, ale před každým, kdo se pustí na takovou vodu, smekám. Tak ať se daří. Jirka
vovsky
Příspěvekod vovsky » úte dub 14, 2009 9:51 am
to Denis,Cervik,Avalon a jiní Dunajští vlci.
Pročítal jsem loňské JI a dočetl jsem se,že loni přesně v tuto dobu jste již brázdili Dunaj.
A co letos,nevidím žádné zprávy.Byl rozšířený víkend,počasí jako v létě tak jste určitě vypluli.A nebo jste se ožrali na mrskačce?
cervik
Příspěvekod cervik » úte dub 14, 2009 8:55 pm
Áno, boli sme na Dunaji , bola paráda, počasie ako vyšité...Zabehával som môj nový čln - Adventure 510 , motor HOnda 90 . Piatok sme vyrazili z Medveďova smer Komárno , ďalej proti prúdu Váhu do Kolárova, tam nášteva vodného mlyna a noclah v stanoch pod prekrásnou hviezdnatou oblohou. Sobota speť do Komárna , protiprúdnou plavbou do Kližskej Nemej , odtial proti prúdu Mošonského Dunaja do TOkaja / HU /. Výborný obed v miestnej krčme,,Matroz" Po obede späť na náš klasický flek na ,,0" - tom km Dunaja. Večer neskutočná opekačka a plány na najbližšiu i ďalekú budúcnosť. Nedela ráno protiprúdna plavba pod VD Gabčíkovo, bufet, pijánko, cigárko, pomalí návrat na r.č. km 1805 - Medveďov.V poobedných hodinách bezproblémové vytiahnutie lodí / 3/ zastávka na Gabovej haciende v Šulanoch a už len krásne spomienky na prví tohtoročný splav .
P. S. najazdili sme cca 283 km, stav Dunaja 530 - 580 , teplota vody 11,7°až 14°vo Váhu. Počasie nádhera ...
wasserwolf
Cesta PASSAU - Blava
Příspěvekod wasserwolf » ned dub 19, 2009 4:51 pm
Mám laminátový 30 let starý 7m kajutový člun se zabudovným naftovým motorem 40kW. Tuto cestu chci podniknout s rodinou + třebas ještě s nějakým dalším člunem. Podotýkám že jedu pouze ve výtlačném režimu, max 12 km/h proti vodě. Už jsme na vodě něco najezdili - Holandsko, Mazury, kolem Elby atd.
Prosím zasvěcené o několik odpovědí na praktické dotazy:
1. Dá se někde v Pasově najít sjezd do vody?
2. Dá se tam někde nechat auto s trailerem - tedy bezpečně?
3. Plavební komory jsou zdarma?
4. Jak prudký proud řeka má?
5. Kde je nejlépe plavbu ukončit a loď vytáhnout?
6. Jak se dostat zpět pro auto do Passau?
7. Dá se někde cestou dotankovat nafta a voda? (Sice mám radius cca 600km, člověk ale nikdy neví)
To jsme my: tak sorry, nepřišel jsem na to jak sem vložit obrázek...
Děkuji za odpovědi, ahoj Pepik Liberec
Neny
Bod 6.
Příspěvekod Neny » ned dub 19, 2009 7:11 pm
Ahoj,možno ti trochu pomôžem z bodom 6! Do Passau premávala proti prúdu Dunaja výletná loď,mám dojem že to bola taká ta rýchla,čo sa jej volakedy hovorilo raketa!No a svojho času plávajúci hotel ale tomu to trvalo 3 dni. Treba si to ale overit na DUNAJPLAVBA-SPED s.r.o
Pepíku z Liberce,
Příspěvekod halladin » ned dub 19, 2009 8:07 pm
tuhle trasu jsem dělal loni ( s ukončením v Hainburku.
Pokusím se Ti částečnš odpovědět.
Co se týká sjezdů do vody..
Koukni http://www.slipstellen.info/ Potřebuješ Google Earth, ale na té stránce je odkaz ke stažení.
Sjezd do vody, já si vybral Passau -Ilzstadt, ale když jsme tam byli, byla celá příbřežní ulice uzavřena, a nedalo se tam vjet.
Sjezd na mapě uvedený jako Passau Innenstadt jsem nenašel, alespoň ne vhodný pro mou 5,25 m loďku.
Ale němečtí kolegové z motorářského serveru mi tvrdili, že proti proudu, v oblasti těsně nad MYC Passau ( nad přehradou proti proudu nad Passovem sjezd je, a volný. Pro mě jet proti proudu nebylo možné, měl jsem cyklistický doprovod, a nestihl bych setkání.
V dotyčném jachtklubu ovšem tvrdili, že není, a nabízeli jeřáb. ;)
Já nakonec jel s přívěsem po proudu, a na vodu sjel někde kolem km 2217,5 (pravý břeh)
Byl z kočičích hlav, ale dalo se.
Auto s trajlerem se dá nechat v jachtklubech, nebo autokempinzích - ale placeně.
Řekl bych, že se to nevyplatí, a je lepší si sehnat známého, který obětuje jeden den, a prázdný vozík odveze domů, případně do cílového místa.
Pokud jede větší společnost, a nazpátek by pro auta s přívěsy jelo víc šoférů jedním autem, bylo by to vhodnější, než pro jednoho.
Plavební komory jsou zdarma, píše se o nich
Tady
Rychlost proudu - naprosto různá . Pod přehradou až 9 km/hod, nad přehradou skoro voda stojí (1-2 km za hodinu).
Doporučuju sehnat si tuhle Mapu
Jsou tam jachtkluby, kempingy schémata přehrad a komor, rychlost proudu atd.
lada0712
Příspěvekod lada0712 » ned dub 19, 2009 8:39 pm
pro wasserrwolfa, Pepu
k bodu 5./ V okolí Bratislavy je dobrých skluzů jako šafránu, jeden se nachází za Slovnaftem viz mapka, je nový, má betonový povrch a dobrý sklon, končí dostatečně hluboko a je volně přístupný. Ta tvá loď bude asi hodně těžká, nevím čím ji taháš, ale myslím že to bude vyhovovat. Než dojedeš pro auto s přívěsem, loď můžeš vyvázat např.tu - kousek po proudu u hráze v Čuňově, je tam ponton firmy XY , stání plavidel mají v ceníku,nechci jim dělat reklamu, jsou na internetu.
S tou fotkou se ještě posnaž!
[img][img]http://img294.imageshack.us/img294/9636/skluzblava.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img401.imageshack.us/img401/8523/kotven.th.jpg[/img][/img]
wasserwolf
Plavba
Příspěvekod wasserwolf » ned dub 19, 2009 10:13 pm
Velmi Vám pánové děkuji. To že bych zde možná odpovědi našel, o tom nepochybuji, ale pročítat všech 400 příspěvků v jednom vláknu je trochu mimo rámec volného času mé osoby. 3 syni a loď - to už na surfování po webu moc nezbývá. Tak jsem vlastně jen shrnul do jedného příspěvku, co je asi roztaženo v těch 400 příspěvcích. Moserátoru se omlouvám, že si díky mne způsobil malé fo-paix.
Jet zpět 3 dny lodí je trochu nesmysl. Musím nalézt elegantnější řešení (a levnější). Jistě nejsem první, kdo to řeší a řešit bude. Rychlost proudu 9 km/h mě trochu děsí. Tato rychlost koliduje s mou max rychostí a neumím si představit v případě potřeby řešit mezní situaci.
Za typy, mapy a rady kolem splitů děkuji, nějak se s tím poperu. Co se týče fotek, tak nevím. systém funguje nějak přes veřejný úložiště, ale jak? Nejsem webař, jsem námořník...
Ahoj Pepik.
Příspěvekod halladin » ned dub 19, 2009 10:33 pm
Podél břehu Dunaje vede dálnice, anebo alespoň kvalitní silnice, více méně až do Bratislavy. Je to něco kolem 350 km- to se zvládne autem rychle.
Ta varianta, že ti někdo jiný odveze auto domů se zdá nejlepší.
Pokud tam auto necháš, platíš 2 x parkovné, a navíc dopravu z cíle k místu startu..
Rychlost proudu - pokud nepluješ proti, žádnej problém. A ušetříš za benzín :) Já to plul s 5 Hp motorem.
Proti proudu by to bylo horší.
Jo - a plavba ve skupině je určitě lepší a taky zábavnější.
