Plavba po Dunaji
dedko
Příspěvekod dedko » ned led 09, 2011 12:07 am
Kapitano:
Vytaj v klube !
Píšeš že chceš splaviť z Blavy na Deltu ? Aký máš termín ? Na kolko dní ? :?
dedko
Kapitano
Příspěvekod Kapitano » úte led 11, 2011 5:33 pm
Neptun ví...??? :-) záleží na zimě, ještě zbývá dost nátěrů, instalace vody, protiskluz na palubu a zmodernizovat takeláž... Pak technická a můžeme balit. Jestli bude ještě v dubnu mrznout, tak nevím...
Kapitano
Příspěvekod Kapitano » úte led 11, 2011 5:36 pm
Jinak mám v plánu cestou udělat nějaké fotky, takže to vidím tak na 5-6 týdnů. Pak asi dva týdny v deltě a pak na moře, směr Turecko.
PavelJ
Příspěvekod PavelJ » pon říj 24, 2011 8:19 pm
Všechny vás zdravím, můžete poradit jakou cestou se dát, když chci svoji novou 12m ocelovou plachetnici dostat na Jadran? Jestli po Dunaji, ˇCerné moře ...... nebo Labe, Biskaj, Gibraltar.....
Příspěvekod Pepa » úte říj 25, 2011 8:27 am
Aby to nebyo tak jednoduché, tak máš jako alternativu k Dunaji třetí možnost.
Labe - Hamburk - Amsterdam - Paříž - Aries.
Vnitrozemím zhruba stejně dlouhé jako po Dunaji a pomoři z obou stran cca 1350 nm.
Přes La manche to bude nejdelší a trochu náročnější na připravenost tvoji i lodě.
Příspěvekod Denis » úte říj 25, 2011 5:00 pm
Labe a ďalej vnútrozemím ako píše Pepa má niekolko špecifík a to je najme splavnosť Labe, potom je to platba za niektoré komory a poplatok za plavbu vez Belgiu a Francúzko. Kolko sú tie poplatky netuším.
Dunaj má tiež občas nizke stavy a to najme na prahoch - brodoch od BA po Štúrovo. Dolu je to bezproblémové, poplatok za plavbu sa platí len v Srbsku asi 50 eur a v Bulharsku administratívny poplatok asi 5 eur, výhodou je že ideš stále po prúde a spotreba nafty je preto pomerne nízka. Nezanedbatelné je. že sa ide cez "lacné krajiny". Ďalšiu výhodu vidím v tom, že sa ide cez Istanbul a úžiny Bospor a Dardanely, výhoda samozrejme čisto cestovatelská, v Turecku sa platí za vízum a myslím že aj nejaký poplatok, ale nie som si istý. Zaujímavé je aj to, že cez Grécke vody sa ide s vetrom v chrbte, fúka pravidelne a tak sa nemusí motorovať. Ďalší nevelký poplatok hrozí v Grécku a najme za preplavbu Korintu.
Naposledy upravil(a) Denis dne ned pro 11, 2011 6:50 pm, celkem upraveno 1 x.
avalon
Příspěvekod avalon » stř říj 26, 2011 9:12 am
skus pozriet toto...http://sebik.tv/galeria/detail/Reportaz ... A-do-G/19/, pripadne kontaktuj priamo majitela stranky, dozvies sa presnejsie info
zhrd
Příspěvekod zhrd » stř říj 26, 2011 11:26 am
Nejak mi unika ta (podle mne) nejjednodussi cesta - po Labi do Magdeburgu, pak Mitelland kanal, Ryn, Francie (Saone, Rhone), v Marsesille vyplout na more, obeplout Italli a je to tam!
Reputace: 118
Příspěvekod Libor » stř říj 26, 2011 11:39 am
Myslím že přesně tuto trasu plul Martin Doleček z Letohrad. " Námořní svéráz" jak ho známe.
Třeba by k tomu něco mohl říct.
aTrej
Reputace: 21
Příspěvekod aTrej » stř říj 26, 2011 2:19 pm
Ahojte, možno sa to niekomu zíde. Tu sú myslím kompletné mapy maďarského Dunaja: http://www.happybigboy.eoldal.hu/fenykepek/
kanic
cesta
Příspěvekod kanic » stř říj 26, 2011 7:58 pm
"Všechny vás zdravím, můžete poradit jakou cestou se dát, když chci svoji novou 12m ocelovou plachetnici dostat na Jadran? Jestli po Dunaji, ˇCerné moře ...... nebo Labe, Biskaj, Gibraltar....."
Snad už se napřesrok setkáme. kanic
Příspěvekod Ozzie » stř říj 26, 2011 8:07 pm
To aTrej, vítaj na fóre, dík za mapy, potešil si ma.
To Kanic: ja by som to dal na kamion a zajtra si v Chorvatsku. Viem je to veľmi jednoduché...
kanic
Příspěvekod kanic » stř říj 26, 2011 9:17 pm
Ja by sem chtěl byt rentier .
To je mezi náma, kámo.
aTrej
Reputace: 21
Příspěvekod aTrej » čtv říj 27, 2011 10:18 pm
Ďakujem a teším sa s tebou Ozzie
pripluv
Příspěvekod pripluv » ned pro 11, 2011 6:25 pm
Přemýšlel jsem co dál s touto řekou a napadlo mne (rozhodně ne poprvé) sjet si i horní část Dunaje.
Jako nejlepší dopravní prostředek k tomuto mne napadl seakajak (ta varianta na jezera a řeky, ideálně asi toto. Mno a teď marně přemýšlím a dumám, odkud by se to dalo jet. Je reálná varianta hodit to na vodu někde v Donaueschingen? Vycházím z toho, že minimální hloubku potřebuju asi tak stopu vody, což by mohlo být. Do Kelheimu (odkud mám řeku splutou až do moře) by mě to mělo dělat nějakých 450 kilometrů…
Co si o tom myslíte vy?
Felix
Reputace: 148
Příspěvekod Felix » ned pro 11, 2011 6:46 pm
Moc hezký nápad :good:
Vyplout by se asi dalo i výš, dá se to přirovnat tak k Vltavě z Lenory: za sucha problém, jinak paráda. Předesílám, že jsem to neplul, jenom žádostivě okukoval.
Příspěvekod Denis » ned pro 11, 2011 6:58 pm
Pripluv, idem, s tebou. Úplne vážne. Kajak nemám, ale postavím, alebo kúpim. Zajtra začínam trénovať. Samoliter sem dal pred časom odkazy na horný úsek Dunaja, v Nemčine. Možno si vspomenie kam. Bolo toho dosť. Požičiavajú tam kánojky, ale to je pre mňa nevhodná loď. V hornej časti je prírodná rezervácia, plaviť sa to dá, ale nie je mi jasné či musí byť nejaká regulečná povolenka.
samoliter
Horní Dunaj.
Příspěvekod samoliter » ned pro 11, 2011 7:19 pm
Denisi, už se na tom pracuje. Jen ta paměť. Něco je na těchto stránkách: http://www.river-info.de/ .
Zatím tohle: http://www.river-info.de/donau/donau.htm .
A tady: http://canadier-muenchen.de/verschiedenes/donau.pdf .
Tady: http://www.kanu-outdoor.de/Nau-Don.htm .
Tady jsou vodní stavy Horní Dunaj: http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/ . Napravo tečka uprostřed je měřící stanice Neu Ulm - Donau. Proti proudu Dunaje jsou tam další stanice šikmo vlevo nadol.
Projdu své starší příspěvky a zkusím vyhrabat další info. samoliter.
samoliter
Starší příspěvky - Horní Dunaj.
Příspěvekod samoliter » ned pro 11, 2011 7:51 pm
Takže starší příspěvky se našli. Heuréka! Zkopíroval jsem 2 kusy:
Ahoj Denisi. Koukni se tady: http://www.river-info.de/ . Sjeď níž a v oddíle Deutschland si otevři: Donau . Až si prohlídneš, zavři a ještě níž.
V oddíle Online-Flussführer otevři: Kanu-Karte der oberen Donau im PDF-Format (Christian Löhnert) .
A taky: Regen, Naab, Vils, Donau, Altmühl, Ilz, Schwarzach (Nautilus/Christian Platzeck) . Pak si otevři Donau.
Info i k jiným evropským řekám je tady: http://www.water-ways.net/d/info/deutschland/index.php .
V tabulce Land wahlen si vyber zemi a po otevření řeku a další informace.
Zatím vše. Zkusím najít, co bylo na disku před opravou počítače. Je to někde zabordelený, kdo se má v tom vyznat. Ach jó. samoliter.
Zasláno dne: út 27. říjen, 2009 10:51 Předmět: Horní Dunaj.
Tady taky Denisi: http://www.deutsche-donau.de/ . Klepni Karte der Donau. Pak máš pod touto lištou 4 úseky Dunaje. Otevřeš úsek Dunaje a označíš místo, nebo Camp a vyjede Ti blok informací. Teď je to podle nového, divně, blbě udělaný, nemaká.
A rady: http://www.naturpark-obere-donau.de/bootregel-start.htm . Informace a upozornění pro plavbu na lodi po horním Dunaji. Je tam přírodní park a vypadá to, že pro nějaký úsek se musíš přihlásit a zaplatit pár chechtáků. Já v němčině trochu plavu, najdi někoho v Blavě, kdo ti to přeloží.
Tady je cyklostezka: http://www.fahrrad-tour.de/dindex.htm . Pokud by někdo jel i na kole. Infrastruktura cyklostezky, restaurace, ubytování, campy, by se dali použít i při pádlování.
Vypadá to, že ze starších dat, souborů, už víc nedostanu. samoliter.
Vše. samoliter.
Příspěvekod Ozzie » ned pro 11, 2011 8:09 pm
Ako si to predstavuješ Pripluv? Bez doprovodu? Do kajaku sa dá pribaliť iba minimum vecí, čo Vám určite nemusím vysvetlovať(Celta či ministan, karimatka+spacák a minimum oblečenia a hygieny. 450 km, to je trasa na 10-14 dní. Jedlo a pitie treba kupovať na každý deň a treba rátať aj s krízou a pridať nejaký ten deň volna. Ten región je dosť daždivý to znamená treba mať kvalitnú špricku (nie kondóm) a kvalitné vrchné oblečenie. Nemusím Vám vysvetlovať aký je to pocit pádlovať zaparený pod šprickou v daždi. Kajak určite nekupovať bez vyskúšania! Prijon je renomovaná firma a určite vedia zabezpečiť skúšobnú plavbu. Sedieť v nepohodlnom kajaku denne 8-10 hodín je o hlavu. Dneska sa ponúka všeličo čo vyzerá ako kajak, ale brať len od renomovaných výrobcov!
Ó Bože daj mi 14 dní volna len pre seba...
pripluv
Příspěvekod pripluv » ned pro 11, 2011 8:35 pm
Felix píše:…vyplout by se asi dalo i výš…
Před lety naše první etapa splutí Dunaje byla v Donaueschingen, kde jsme zajeli na čučku k prameni Dunaje. Otázkou je, jak to vlastně s tím pramenem je. Nicméně mám tak nějak zafixováno, že to začíná tam. Hleděl jsem tam z jakéhosi mostku do jakési řeky, která dle všeho byla Dunajem a na kajaku to vypadalo jetelně :)
Denis píše:…kajak nemám, ale postavím, alebo kúpim. Zajtra začínam trénovať…
Kajak jde půjčit. Jen by to chtělo nastavit podmínky tak, abych za půjčovné nedal cenu letenky do Karibiku :). Nicméně jsme se s kajaky seznamovali letošní září na Ohři, kde jsem si uvědomil, jaká loď je pro toto ideální. Jediný problém je, že můj sparingpartner je sportovec amatér schopný pojídat jen vločky a podobné plodiny a jeho ambice budou tak sedmdesát kiláků denně :shock:
BTW, povolenky a podobné regule bude vhodné zjistit.
samoliter píše:…už se na tom pracuje…
Díky, to je pecka. Už se těším, až se do toho zanořím. Třeba mi z němčiny zůstane v paměti víc, než jen Frich nicht so wie (a to je ještě beztak napsaný blbě) :D
Ozzie píše:…ako si to predstavuješ Pripluv…
Zcela jednoduše. Vezmu kajak, narvu tam spacák, půlku stanu, jako nouzovku žďárák, vařič, lžíci, foťák a dvě petflašky tatrgelu (moje speciální směs vloček, zatím mám zkušenost konzumace dvou týdnů v kuse – dobře to zalepí břuch). Bez pozemní podpory (krom odvozu a dovozu). Byl jsem schopnej si všechno táhnout na tři týdny na zádech včetně jídla, věřím, že budu schopnej si to samý narvat do kajaku.
Celou akci bych rád sfouknul do dvou týdnů (jakože zaměstnavatel a rodina si také prosazují své názory). Přes zimu pořeším možnosti (hlavně s tím kajakem) a uvidím. Každopádně Prijon jsem nevybral náhodou, ane Easky není zlá záležitost. Každopádně mám nalezenou firmu, která funguje jako prodejce a půjčovna a mají právě i Prijony. Nemají nejmenší problém půjčit na vyzkoušení na řeku, co jim teče u baráku a obecně je s nimi moc fajn komunikace. Protože jsem si namyslel delší loď, než jsem zkoušel, rozhodně bych ji prubnul.
Těším se na další poznatky, názory, nápady či zkušenosti…
Felix
Reputace: 148
Příspěvekod Felix » ned pro 11, 2011 8:37 pm
Na satelitu jsem si ověřil, že můj příměr "jako Vltava v Lenoře" byl skoro přesný: pod mostem v Donaueschingen je řečiště široké asi 25 metrů, Vltava v Lenoře má na šířku asi 20 metrů.
Doplněno:
Ten kajak vypadá jako dobrá volba.
S pramenem se to má tak, že "Dunaj" se tomu říká od soutoku dvou potoků, které se samy o sobě jmenují jinak.
Naposledy upravil(a) Felix dne ned pro 11, 2011 8:44 pm, celkem upraveno 1 x.
pripluv
Příspěvekod pripluv » ned pro 11, 2011 8:42 pm
Jo, tak to jsem fakt hleděl do Dunaje. Dobrý :D
Felix
Reputace: 148
Příspěvekod Felix » ned pro 11, 2011 8:56 pm
Ten časový plán mi připadá dost našponovaný. Když odečtu cestu a jednodenní rezervu na průšvih libovolného druhu, zbývá 16-3=13 dnů, tedy 35 km denně. Na víkendovou akci je to přijatelný průměr, ale dva týdny za sebou je to docela drsné tempo, zvlášť při vědomí, že délku denní trasy musím přizpůsobit možnostem kempování - spát na městském nábřeží je z technického hlediska bez problémů možné, ale Němci jsou hrozně přecitlivělí (vlastní zkušenost, prochodil jsem tu oblast pěšky). Navíc je potřeba počítat s tím, že jezy na řekách nemají, pokud se pamatuji, šlajsny, a přetahování nebo přenášení může být fyzicky odporná a časově docela náročná akce. Kolejda bych si vzal určitě.
pripluv
Příspěvekod pripluv » ned pro 11, 2011 9:46 pm
Kolejda jsou dobrá připomínka.
Dva týdny jsem buchnul od oka teď z tepla domova. Faktem ale je, že jsem bohužel v situaci, kdy nemám času echt moc. Pak je taky varianta udělat to na dvě etapy (i když bych radši jednu)…
