Plavba po Dunaji
Reputace: 29
Příspěvekod Viky_CZ » úte lis 05, 2013 10:43 pm
Denis píše:4 metrový gumák s dvomi osobami je na 5 koňový motor moc, resp. 5 koní je na Dunaj málo :) , najmú na tú oblasť ktorú uvádzaš.
Muzu potvrdit, na vlastní oci a na vlastního Parsuna.
Kolem Bratislavy je s 5HP problém se vůbec proti proudu pohybovat dopředu, když udelas proti brehu 2-3km/h budes rad. To je tak na to se otocit když zajizdis k molu, ze te proud nesebere, ale vic se od 5HP neda cekat.
juro
Příspěvekod juro » stř lis 06, 2013 11:07 am
Viky ja som Ťa videl ísť v sklze a nie 2-3km/hod :) či?
Kolibri
Příspěvekod Kolibri » stř lis 06, 2013 5:18 pm
Otazka na margo temy: akou rychlostou priblizne prudi dunaj ? :)
Z toho si kazdy vyrata, ako rychlo vie ist hore prudom, heh...
Ja viem ist 26kmph sam a 12kmph dvaja na stojacej vode :)
Příspěvekod Denis » stř lis 06, 2013 6:08 pm
Copy a Kolibri, Dunaj tiečie v určitých častiach rýchlosťou max. 12 km/hod a to od Novej stráže pred Komárnom až po Viedeň. Samozrejmä nie v celopm úseku, ale len v určitých úsekoch. Inde ide trochu pomalšie, povedzme 10 km. Pod Komárnom je to pohodička, ale aj v Maďarsku okolo Vyšegrádu to má tiež grády. Ak je vasoký stav, tak vtedy je rýchlosť ešte večšia. Takže s gumáčikom sa Kolibri pod Medveďovským mostom asi nepreplavíš. Dá sa plávať samozrejme mimo plavebnej dráhy, pri brehu, ale tam je to komplikované plytčinami a najme výhonovými hrádzami z lomového kameňa, ktoré sú kolmé na breh a ich úlohou je hnať vodu do prúdnice. Ja som tak tento rok jazdil a chce to detailne poznať trasu, byť velmi trpezlivý, treba mať hĺbkomer a je velmi dobré, ak zapadajúce slnko nesvieti rovno do očí.
To je Copy čiastočne odpoveď aj na tvoju otázku. Každá loď jazdiaca vo výtlaku má svoju ekonomickú rýchlosť a potom má ešte maximálnu. Rozdielv rýchlosti medzi ekonomickou a maximálnou nie je velký, velký je však rozdiel v spotrebe. Ja myslím, že v tvojom prípade by loď mala mať tak silný motor, aby dokázala ísť aspoň hodinu maximálnou rýchlosťou, na prekonanie kritických miest. V ekonomickom režime by mala byť schopná ísť aspoň 12 km/hod. Myslím, že ocelovka dlhá 7-8 m a široká 2,50 toho nebude schopná. Je na to vzorec, takže trochu teórie by prospelo a ideálne by bolo loď vyskúšať pred kúpou na stojatej vode a s GPS zmerať rýchlosť. Čo sa týka dvoch motorov, ak budeš mať v lodi veterána, tak by som si istotne namontoval záložný motor, štvortaktný benzínový prívesný.
Reputace: 29
Příspěvekod Viky_CZ » stř lis 06, 2013 7:26 pm
juro píše:Viky ja som Ťa videl ísť v sklze a nie 2-3km/hod :) či?
No ano, po tom co jsem rezignoval na splh proti proudu ze... :)
7m na vodorysce by mela byt 9km/h prirozena rychlost a 16km/h maximalni rychlost. Kolem 15km/h by to mohlo udelat tak při 40HP a vic (pocitam 100kg/HP), souhlasili by pani praktici?
juro
Příspěvekod juro » stř lis 06, 2013 8:29 pm
Viky ;)
40hp Ti predám,poletíš ako RAKETA ;)
:((nikto nechce kúpiť gumák na Dunaj:((
Příspěvekod Denis » stř lis 06, 2013 9:53 pm
Ja myslím / teda neviem :) /, že taknejak to bude ako Viky_CZ píše, nechce sa mi ten vzoreček hladať, ale ja by som ocelovku nekupoval. Ak by som chcel jazdiť v priestore Komárno Bratislava. Ocelovka je velmi ťažká a pri tom silnom prúde by to chcelo 100 koní a 9 m na vodoryske. Snažil by som sa zohnať laminátku, to je polovičná váha a možno ešte menej. Myslím že to čo priviezol Dedko je ta najmenšia loď čo má ešte zmysel, myslím tým na ocelovku.
Příspěvekod copy » čtv lis 07, 2013 9:46 am
Denis píše:Myslím, že ocelovka dlhá 7-8 m a široká 2,50 toho nebude schopná.
"duralovka" pohranicnej straze toho ale urcite schopna bola...
Kolko to malo vlastne koni?
Příspěvekod Denis » čtv lis 07, 2013 9:52 am
Copy, písal som o výtlačnej plavbe. Ak chceš jazdiť s ocelovkou v sklze, nech sa páči :D. V tom prípade by som odporučil dva motory, velmi silné a dízlaky. Spotreba bude totiž primeraná luxusu ;)
Příspěvekod copy » čtv lis 07, 2013 10:04 am
to mi prave beha po rozume.
trojkylova lod, zabudovany hdi motor 90-135 koni, Z-noha. trochu sa obavam toho, ze len jeden motor, to budem musiet nosit aspon 15 PS zavesny este.
Příspěvekod Denis » čtv lis 07, 2013 10:08 am
To je na figu také písanie o ničom, resp. nevieme o čom. Daj sem na JI foto akú ocelovku máš vybranú, šírku, dĺžku, váhu, tvar dna a hlavne či to má jazdiť v sklze, alebo vo výtlaku. Ak chceš jazdiť s ocelovkou v sklze s motorom od 90 po 130 koní, tak to budeš macher ak sa to to podarí. Bolo by vhodné aby si založil na predstavu o svojej lodi nové vlákno.
Příspěvekod copy » čtv lis 07, 2013 10:47 am
vasilacer
Příspěvekod vasilacer » čtv lis 07, 2013 12:40 pm
Zdravím,
Přečetl sem tu na foru spoustu užitečných informaci ktere se budou hodit.
Jinak Děkuji za info,pracuji tu s několika možnostmi,nejspíš na jaře vyrazíme z místa kousek od Dobrohošťe 47°59'44.398"N 17°19'57.205"E (google) na slovenske straně a pojedem po starem dunaji abychom nemuseli nikde přenášet. :)
Necháme se dovezt od Olomouce a pak vyzvednou na zachyném bodě podle situace kam dojedeme. 1.Podle plánu Budapešt Jane Haining rkp.
2. Nouzovy plan Medvedov nebo Komarno. Máme zatim 5hp motor.a na to bude stačit.
martinsk
Příspěvekod martinsk » čtv lis 07, 2013 7:32 pm
Kolibri píše:Otazka na margo temy: akou rychlostou priblizne prudi dunaj ? :)
Pri Radvani nad Dunajom 3.5 - 4 km/h, pri Komárne väčšinou tiež do 5-6 km/h.
My občas ideme proti prúdu s 2.5HP motorom, ale je nepríjemné pozerať na chodcov, ako nás predbiehajú.
Příspěvekod Denis » pát lis 08, 2013 6:54 pm
3,5 km/hod tečie Dunaj tak akurát pri brehu, alebo v ramene. V plavebnej dráhe je to štandartne cca 6 km/hod a to až do delty. Ak je málo vody, tak trochu menej, ale nie 4, alebo dokonca 3,5.
Příspěvekod copy » pát lis 08, 2013 8:18 pm
Nasiel som dva zaujimave linky o slovenskom useku Dunaja
Dunaj, jeho ekosystémy a ľudská činnosť
http://www.enviro-edu.sk/database/publi ... index.html
VÝVOJ VYBRANÝCH HYDROLOGICKÝCH CHARAKTERISTÍK NA DUNAJI V BRATISLAVE
http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/ODBO ... i_v_BA.pdf
jozin888
Příspěvekod jozin888 » ned pro 08, 2013 3:52 am
vasilacer píše:přikladam nove video o dunaji vážne krásné.
http://www.youtube.com/watch?v=BzRGPNh0imc
Tajemstvi zaplaveneho lesa Narodni park Dunaj 2010
http://youtu.be/QHNVh9Nqex8
Příspěvekod Ozzie » ned pro 08, 2013 9:05 am
Vďaka za film, nádhera.
Reputace: 29
Příspěvekod Viky_CZ » ned pro 08, 2013 10:43 am
Uzasny zabery!
juro
Příspěvekod juro » ned pro 08, 2013 5:22 pm
Nádhera!!
Jozef.
Příspěvekod Jozef. » úte pro 10, 2013 9:32 am
Super
lebon
Příspěvekod lebon » úte pro 10, 2013 10:18 am
Na dlouhé zimní večery super film ( ještě to dostat do 3D ),ale já už jsem takový,že z celého Dunaja mám nejradši pobyt u Dedka v Šamoríně a všechno pod Gabčíkovem (Klobásy,halászle ve Vácu,pivo na pontonech atd.) Ale jinak parádní film,díky.
lebon
Příspěvekod lebon » úte pro 10, 2013 10:19 am
Ještě jsem zapoměl napsat,pohled na šukající žáby mě moc nebere.
juro
Příspěvekod juro » úte pro 10, 2013 11:54 am
lebon píše:Ještě jsem zapoměl napsat,pohled na šukající žáby mě moc nebere.
:D :))))))))))
Reputace: 29
Příspěvekod Viky_CZ » úte pro 10, 2013 12:17 pm
Aspon ne na TYHLE zaby. :-D
Ovsem i tyhle zabery maji neco do sebe, nebejva cas podivat se na luzni lesy takhle zblizka.
