Materiál na výrobu zrcadla nafukovacího člunu.
ZodiacZoom
Příspěvekod ZodiacZoom » čtv dub 03, 2014 3:02 pm
Kamarádi,
potřebuji nechat vyrobit nové zrcadlo pro nafukovací člun ZodiacZoom. Všichni doporučují materiál lodní překližka (18mm). Na webu jsem našel pouze dodavatele celých desek (cca 3m2). Potřebuji pouze cca 125*50cm.
Nevíte někdo kde podobný kus sehnat?
Nevíte, kdo zrcadlo profesionálně vyrobí?
Kde sehnat barvu a jakou?
Díky za Váš čas a tipy.
[align=center]Obrázek[/align]
packa
Příspěvekod packa » čtv dub 03, 2014 5:36 pm
nevim odkad jsi ale tady u Kolina je f. ARA-tam se daji sehnat odrezky vodovzdorne stavební a rezy napustit epoxidem-jednoduché a levné
a vyrobí (vyreže,vyfrezuje) ti to kazdej trochu zručnej truhlař
Reputace: 73
Příspěvekod Zdenda12345 » čtv dub 03, 2014 6:50 pm
Super tip! Zrovna řešim stejnej problém. :)
Re: Materiál na výrobu zrcadla nafukovacího člunu.
Příspěvekod david » čtv dub 03, 2014 10:50 pm
ZodiacZoom píše:Kamarádi,
kup si tabuli 6mm a slep to
bomba
Příspěvekod bomba » pát dub 04, 2014 8:17 pm
Jak píše Davd,je třeba to slepit ze dvou plátů,Já jsem takhle vyráběl zrcadlo do malýho Bombarda,lepil jsem to epoxidem pak jsem to nechal vyříznout na pásovce vykytoval a nalakoval 2K barvou. Vlepoval jsem to do Siky,je třeba to staré zrcadlo kuchat ven opatrně,na každé straně jsou takové plastové nýty,když prdnou šklebí se to od sebe,podlahu jsem lepil Stronganem,mně se osvědčil postup. naaplikovat primer,docela velké množství Siky,potom do vyfouklého člunu vtlačit nové nalakované čelo oblepené distanční páskou,potom čllun nafouknout na plný tlak,vylezlou Siku očistit špachtlí a po strhnutí distanční pásky vče začistit s pomocí tech.benzínu,přilepení podlahy jsem dělal až po vytvrzení Siky.
nejdůležitější je opravdu přesná kopie nového zrcadla!!! odpadnou problémy při montáži protože je to troch rabijárna,frantíci to maj na knop!!
