Kotvení na Slezské Hartě
Vše kolem VN Slezská Harta
Příspěvekod Libor » úte srp 03, 2010 12:04 pm
Klíče - platívalo dříve, to tam byl Vojta.
Teď je tam někdo jiný a nevím zda nemá ještě k tomu koupaliště.
Přes léto se mu tam střídají nějací študáci, pak máš štěstí, nebo já většinou musel někoho shánět po telefonu a trvalo to.
Nevím jak to máš těžké, ale od závory k vodě to máš cca 15 - 20m. Na louce, nebo rovnou u vodu to složíš a závoru ani nebudeš potřebovat odemykat...
Fouká jak kdy, spíše méně než více, volná ploch u Karlovce je lepší.
Možná by bylo lepší po té cestě pokračovat lesem až ke Karlovci a za ní kousek je louka s pozvolným břehem. Většinou tam "kempují" ve stanech rybáři.
Tam se dostaneš až k vodě a ještě jseš rovnou na velké ploše, jen to auto k Jelenovi je dost daleko.
Olda
Příspěvekod Olda » úte srp 03, 2010 12:33 pm
Pokud je někdo v půjčovně, je to bez problémů. Jinak jak říká Libor. Telefon má napsaný na boudě.
Mimochodem koupaliště už nemá Drápala, co má nyní půjčovnu, ale údajně právě Vojta.
Oja
Příspěvekod Oja » úte srp 03, 2010 12:36 pm
Aha, vidím na mapě cestu do Karlovce. Pokud se tam dá u cesty nechat auto a nikdo nebude nadávat, tak bych mohl zajet tam.
Jinak 15-20 metrů je v pohodě, nosím to většinou tak na 5x.
K plavbě mi stačí 1-3 m/s, zatím jsem jezdil při větru do max. 2m a šlo to.
Tebe tam v týdnu asi nepotkám což?
Příspěvekod Libor » úte srp 03, 2010 12:38 pm
Myslíš Oldu, nebo mě :D
Teoreticky bych se moh na hodinku zastavit a podívat
Loď mám bohužel na suchu a letos i zůstane.
Oja
Příspěvekod Oja » úte srp 03, 2010 1:01 pm
He :) když jsem to psal, tak tam ještě Oldova odpověď nebyla. Ale děkuji za info vám oběma.
Jinak pokud se nebojíte a máte silné plíce na plynulé dofukování za jízdy, rád se s vámi o dobrodružství podělím. Zrovna o víkendu jsem si všimnul, že u ventilů je vylisováno 1974.
Příspěvekod Libor » úte srp 03, 2010 1:55 pm
Sic od páté třídy nekouřím, tak plíce slouží, ale za plavby :? , no nevím. Raději bych si vzal nějakou vestu.
Oja
Příspěvekod Oja » sob srp 14, 2010 12:27 pm
Tak se mi povedlo užít si den plachtění na Hartě v úterý. Byla to paráda a velký podíl na tom mají Petr z půjčovny loděk v Nové Pláni a Tomáš Svoboda z Yachtsport.cz
Pánové, tímto vám ještě jednou děkuji za přístaviště, občerstviště a cenné rady :)
Navíc atmosféra klidu na Hartě je parádní, včerejší návštěva Žermanické přehrady a setkání s jedním .... se silným motorovým člunem plným bezmozků a bezmozek mne silně rozladila.
Oja
vasaditkavasa
Spuštění lodě v Leskovci nad Moravicí - POZOR JE MÁLO VODY
Příspěvekod vasaditkavasa » stř kvě 04, 2011 11:44 pm
Ahoj, minulý víkend, tedy 30.04.2011 jsem spouštěl na vodu plachetnici v Leskovci nad Moravicí. Vše proběhlo v pohodě, ale chci upozornit ostatní, že je velice málo vody. Pod vodou jsou poslední dva panely a poté je skok a dále jen šterk a kamení. Plachetnice s malým ponorem půjde spustit, ale s kýlovkou to vidím špatně, jedině jeřáb, ale i tak může být problém. Na hrázi mi říkali, že voda má spadnout ještě minimálně o 1 metr. Hodně štěstí při spuštění lodě. Venca
Olda
Příspěvekod Olda » čtv kvě 05, 2011 7:39 am
Stavil jsem se minulý týden na Hartě jenom podívat. Už tam pár lodí je, ale ten stav hladiny mě překvapil. Voda ze sněhu už asi nebude.
Nevíte někdo, co se chystá, zda nějaká údržba, nebo je jen málo vody? Sice je Harta hluboká dost, ale to spouštení na vodu bude trochu složitější. Jak v Leskovci, tak v Pláni.
vasaditkavasa
Sav hladiny
Příspěvekod vasaditkavasa » ned kvě 29, 2011 12:36 am
Tak vody na Hartě pořád ubývá - v Leskovecké zátoce je sjezd do vody již celý na suchu. Víte někdo proč tomu tak je?
burjar
Příspěvekod burjar » ned kvě 29, 2011 12:50 am
Mluvil jsem se známým co pracuje u povodí a ten říkal že je kvůli suchu malý přítok a musí dodržovat stálý odtok z Harty do Kružberka, pokud pořádně nezaprší tak bude voda v Hartě stále klesat.
