Po Dunaji do čierneho mora
Příspěvekod teista » pát čer 20, 2008 1:56 pm
Ahoj, dal jsem tento příspěvek do správného topicu, ale nezobrazuje se v hlavní nabídce :type:
takže zkouším sem.
Ahoj motoráři, chtěl bych drobnou radu. Včera jsme na Dalešicích konečně vyzkoušeli naši loďku s motorem. Jsem v celku spokojený, protože podle GPS bude naše cestovní rychlost asi na třetinu plynu 10km/h, vibrace minimální, hluk v pohodě, můžeme se normálně bavit.
Tak. Když přidávám plyn, rychlost už se víc nezvyšuje, jen na asi 13 km/h a za zádí se zvedá slušná vlna. To je asi normální, zřejmě mezní rychlost, i výpočtu to jakž takž odpovídá.
to je jedna věc. Druhá je, že když jsme se prudce otočili a vjeli do svých vln, tak si propeler občas cucl vzduch (motor by chtěl o pár cm níž, ale už je nadoraz). A teď ta otázka, pomůže zvětšit kavitační desku těmi prodávanými křidélky?
Nebo (když to stihnu) mám na záď připevit nějaké štelovatelné klapky? myslím, že by se ta vlna za zádí posunula, loď by si trochu přisedla na příď a jela ve výtlaku trochu rychleji.
Díky teista
Jo ještě dodávám, loďka má 4m, motor 4t Johnson, 5koňi
Příspěvekod tataS » pát čer 20, 2008 3:41 pm
Obávám se, že těmi křídly na antikavitační desce nic moc nevyřešíš. Měl jsem je na motoru 2t 5Hp i na 4t 6Hp a nic moc se nedělo,
možná to trochu míň cákalo nahoru. A to byl člun 310cm. Ta tvoje loďka je na ten motor trochu velká aby se to nějak projevilo.
Ve vlnách na moři jsem žádný rozdíl s křídly nepozoroval. Když prodloužíš dno, tak nemůžeš o moc (cca 8cm) abys mohl nastavit
trim motoru. I ty ploutve co jsem teď dal na člun (viz foto jinde) mají mezi sebou mezeru 23cm aby šel sklopit motor a tak to
nemůže zabránit protočení vrtule na vlně. Mě se osvědčilo mít antikavitační plochu cca 5cm pode dnem člunu. Také chce vyzkoušet
vliv nastavení trimu podle zatížení a rychlosti (přidání plynu). Osobně se pohybuji mezi 2-3 dírou od zrcadla. Je to ale různě dle
značek výrobců, každý má sklon zrcadla trochu jiný a také rozložení váhy v člunu a rychlost jízdy mění kolmost nohy motoru ku
hladině. Nyní je možnost tyto vlivy vyhodnotit dle dosažené rychlosti měřené na GPS ale i tak tam asi velké rozdíly nebudou.
Něco jiného bylo s motorem 15Hp a více.
Příspěvekod teista » sob čer 21, 2008 12:23 am
Asi máš recht, nechám Loiru jak je, co jsem od ní chtěl, to má.
Na naši cestu takhle úplně vyhovuje.
Ahoj, teista
Příspěvekod teista » pát čer 27, 2008 11:26 am
Halo pánové od Dunaje, jak vypadá stav vody? V Rakousku trochu bouřilo, projevilo se to?
Dík teista
vovsky
Příspěvekod vovsky » pát čer 27, 2008 6:49 pm
Příspěvekod teista » pát čer 27, 2008 10:16 pm
Jojo, díky, snad to bude kolem 10.7. OK, i když s novoluním chodívají deště. Teď bude 3. 7.
Děláme na lodi ostošest, snad to zvládneme.
Ahoj teista
Příspěvekod teista » sob čer 28, 2008 9:23 am
lado máš SZ?
lada0712
Příspěvekod lada0712 » sob čer 28, 2008 9:28 am
ano, právě jsem odepsal. Ď
cervik
Příspěvekod cervik » ned čer 29, 2008 8:11 pm
Pre všetkých záujemcou : Dunaj je fantastycký. Práve sme sa vrátili z úseku Mdveďov- Štúrovo. Teplota vody od 21 do 22°C, kúpanie paráda , voda sústavne pomali klesá / za 24 hod cca 20 cm / komáre prakticky žiadne / len v Medveďove pri naloďovaní a vylodovaní v zátoke /, ale tých pár min sa dá vydržať . Na toku vôbec !! :) V Medveďove mal v nedelu Dunaj výšku 320 - teda ideál . Samé pláže proste paráda, odporúčam vyraziť okamžite! :good:
Příspěvekod teista » pát črc 11, 2008 12:03 am
červík, k moři dorazíme o 2 hodiny (slovy o dvě hodiny) dřív než Vy. Přece tam nebudeme vyčekávat věky. Pojedeme velmi pomalu. Pro jistotu jsme si ale dneska připravili dvě veliká vesla. 10. den od vyplutí se začnu učit veslovat :whist:
Brut, až se vrátíte z výletu, dej vědět, kdy vyrazíte. Nějak to vymyslíme.
BRUT
Příspěvekod BRUT » pát črc 11, 2008 12:17 am
my mozeme vyrazit kedykolvek po 20.7., ide mi len o to, necestovat sam so synom a mame iba 2 tyzdne
Příspěvekod halladin » pát črc 11, 2008 12:20 am
Brute,
nechceš na trasu passau- hainburg ? Vyrážíme 26. ráno.
BRUT
Příspěvekod BRUT » pát črc 11, 2008 12:38 am
zvazujeme aj tuto moznost pre zaciatok, ake posadky idete? to by sa dal lahsie niekto nahovorit na odvoz
Příspěvekod halladin » pát črc 11, 2008 3:43 am
Máš SZ
cervik
Příspěvekod cervik » sob črc 12, 2008 7:05 am
Brut, nedaj sa ukecať, hore je to samá šlaiza, samé eurá, Dunaj je tam studený, policajti zlý, a nespravíš si ani oheň. :crazy:
Poď dole, pečené ryby...., holé Rumunky..., maďarské komáre...víno lacnejšie ako u nás....brehy samí piesok... prívetivý bulhary....samí ostrov a spíš kde chceš...voda teplá ,že si ju budeš chladiť.... vlny na košave aj 2 m....samí melón a benzín lacnejší ako u nás... :) :) :)
Příspěvekod halladin » sob črc 12, 2008 10:16 am
Červíku :-)co by měl z holatých Rumunek (nechtěl jsi říct Romek :-) ) když má sebou syna ?
BRUT
Příspěvekod BRUT » sob črc 12, 2008 10:17 am
vsak to...nejak to vymyslim s dopravou a snad to vyjde :mad: :mad:
Ferdinand
PMR
Příspěvekod Ferdinand » sob črc 12, 2008 11:22 am
Brute vem s sebou PMR vysílačku.
BRUT
Příspěvekod BRUT » sob črc 12, 2008 6:56 pm
to je co a naco? :)
Příspěvekod teista » ned črc 13, 2008 4:11 am
Červík, móc hezky a podle pravdy jsi to vybarvil. Jo jo, kdybych se měl rozhodovat, jel bych na jih. Kdo ví, jak to ten Brut nakonec vymyslí. Teď ještě navíc ta potíž s PMR :?
ahoj, teista
cervik
Příspěvekod cervik » ned črc 13, 2008 2:21 pm
To Halladin . Či Rumunky, alebo Romky, ono je to fuk , obydvoje sú čierné.... :good:
Příspěvekod halladin » ned črc 13, 2008 5:57 pm
RFerdinande, taky párek PMR vysílaček objednávám....
Příspěvekod Denis » pon črc 14, 2008 8:31 pm
Aké PMR objednávaš?
Příspěvekod halladin » pon črc 14, 2008 8:37 pm
VYSÍLAČKY COBRA MT800C [kod: ]
Kompletní sada 2 ks vysílaček COBRA MT800, 2 ks handsfree, 8ks akumulátorů NiMh a dvojité nabíječky. Dosah až 5 km (dle podmínek).
Termín dodání 1 až 2 dny
1 670,00
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... l&id=65393
Příspěvekod Denis » úte črc 15, 2008 10:21 pm
teista píše:červík, k moři dorazíme o 2 hodiny (slovy o dvě hodiny) dřív než Vy. Přece tam nebudeme vyčekávat věky. Pojedeme velmi pomalu. Pro jistotu jsme si ale dneska připravili dvě veliká vesla. 10. den od vyplutí se začnu učit veslovat :whist:
Tak kde sa teda stretneme, idete do Suliny, alebo Sfintu Gheorge? A už si išiel, alebo ešte len vyrážaš?
