kožní infekce a problémy
vilma
Reputace: 44
Příspěvekod vilma » stř lis 14, 2007 12:10 am
Dnes se podívejme, jak se lze poprat s nepříjemnými kožními zapřeninami, které mohou vznikat pod plavkami, pěkně v teploučku a ve vlhku, či v jakýchkoli kožních záhybech, kde je prostředí obdobné.
V podstatě jde o to, že kožní povrch a zvlášť když je třeba jen lehce narušen nepatrným odřením, je atakován neuvěřitelným množstvím bakterií, kvasinek aj., na jejím povrchu. Vzniká začervenání, pálení apod. pocity.
Co s tím ? Ten nejtradičnější postup je použít tzv. rybičkovou mast Pityol /mimochodem není vhodný pro děti/, dřív nic jiného snad nebylo. Dnes existují modernější způsoby řešení - masti obsahující některou protizánětlivou a nejlépe antimykotickou
/protiplísňovou/ složku.
Canesten - krém 20g - antimykotikum obsahující clotrimazolum a jiné složky. Dobrý pro děti i dospělé. Možno mazat sliznice i kůži. 60 kč. Fa Bayer s.r.o.
Pevaryl - bílá "pasta" 30 g - vhodný zvlášť na tzv. podplínkové záněty u dětí či analogicky podplavkové záněty a opruzeniny u dospělých. Obsahuje econazoli nitras. Též velmi dobrý. 60 kč. Fa Cilag, švýcaři.
Fungicidin Léčiva krém 10 g - užívaný především k léčbě kvasinkových onemocnění kůže a sliznic. Patří mimochodem k nejběžněji předepisovaným léčivům v gynekologii na tyto problémy. Obsahuje antibiotikum nystatinum, které se nevstřebává kůží do organismu, pouze proniká do těch darebáckých kvasinek. Nesmí se kombinovat Fungicidin a Canesten, protože pak ty jejich účinné látky bujují proti sobě a plísně se smějí dál. Fa Zentiva, 26 kč, cena bez záruky.
Při použití Fungicidinu taky platí, že léčit se mají oba či přesněji všichni partneři. Zkrátka pravidelné patlání tímto po dobu tuším 14 dnů vám může zajistit mnoho příjemných večerů.
Naposledy upravil(a) vilma dne úte lis 20, 2007 9:27 am, celkem upraveno 2 x.
Ferdinand
Ondřejova mast.
Příspěvekod Ferdinand » stř lis 14, 2007 7:27 am
Tyto problémy mě občas začnou trápit, :hmm: ale už jsem na to připravený a při sebemenším náznaku začátku těchto nepříjemností používám Ondřejovu mast. Běžně k dostání v lékárnách. Dokonale zabírá. Patří do mé lékárničky jako jedna z nedůležitějších položek.
vilma
Reputace: 44
Příspěvekod vilma » pon lis 19, 2007 6:33 pm
Jo, jo Ondřejova mast má také dobrou pověst. Ve 100 g je obsažen 1 g kyseliny salicylové (čili podobně jako acylpyrin) a menší množství olejíčku z levandule. Spolu s promašťovacím základem proniká do kůže a podílí se tak na rychlé regeneraci. Cena asi 50 kč při 100g.
Znám plno lékařek - matek novorozenců, co tím spokojeně paplají svoje děti a slyšela jsem i o bodrých venkovanech, co tím mažou kravám vemena. Takže úspěšnost v širokém spektru.
V zásadě platí, když má někdo s něčím pozitivní zkušenost, tak se toho má držet. Ne každému totiž musí sedět všechno, chce si to odzkoušet, pokud by problémy byly častější.
Dále jsem vypátrala, že mast Pevaryl existuje též v krémové čiré podobě, tedy existuje nejen bílá pasta. Krémová varianta je asi více univerzálnější - i např. na plísně na nohách, nemusí dotyčný chodit celý bílý. Je to ale celkem prašť jak uhoď. Jakmile ale najdeme krém, který sedí a navíc i zabírá, tak se ho držet.
Není bez zajímavosti pro ty, co mají stálé nebo často se opakující i na souši problémy s plísněmi a pod. kožními mikrobiálními infekcemi, že stojí za to dát si do pořádku floru střeva. Jestliže se vnitřní prostředí zlepší, má to velký vliv na imunitu a na stav a odolnost kůže. Tedy šup hup do topicu desinfekce/infekce trávicí soustavy, časem tam přibudou další preparáty, budou vlepeny k ostatním uvdeným cca do třetího příspěvku, aby nezapadly.
Čím to je, že existuje taková souvislost ? V lidském těle žije ohromné množství bakterií, uvádí se, že je jich až 1 kilogram. Jsou menší než nejmenší buňky těla a volně jimi pronikají. Jsme prostě kolonizovaní. Některé mikroorganismy pomáhají, jiné škodí. Na jejich rovnováze, zda převáží jedny či druhé, velmi záleží, zda budeme zdraví či ne. Když převáží ty nechtěné, je problém. Celé je to ještě komplikované úzkými vazbami na imunitní systém.
Tedy : jestliže někde něčeho přebývá /plísní/ je možná nejen momentální defenzíva - natírání - ale i dlouhodobější ofenzíva - zlepšit imunitu.
MartinB
Reputace: 70
Příspěvekod MartinB » ned lis 25, 2007 2:13 pm
Když se ty 2 masti Fungicidin a Canesten nemají míchat, jak se pozná jakého původu "opruzenina" je, aby se použila ta správná?
A nebo zkusím jednu a když nezabere tak druhou - pokus, omyl?
Naštěstí jsem takový zážitek ještě neměl, ale jeden kamarád to vyžral do dna. Nejdříve to podcenil, že to samo přejde a pak nemohl sedět, chodit taky moc nešlo, plavat kvůli soli ve vodě a i pocení bylo špatný/slaný - fakt si to užil.
vilma
Reputace: 44
Příspěvekod vilma » pon lis 26, 2007 8:12 pm
Jo, jo, spousta zdravotních příhod přejde sama, takže dotyčným narostou křídla, že vlastně se jim nemůže nic stát a nikoho nepotřebují, dalších pár jedinců si během pár vteřin bebino zamázne má klid. Pak zůstane ten jeden, kterému se pasivita vymstí až do dna a na bebino myslí celou dovolenou.
Canesten i Pevaryl mají široké účinné spektrum, účinkují na mikrobiální infekce, kvasinky a plísně. Netřeba dumat nad tím, zda jsou to grampozitivní či gramnegativní či kdovíjaké jiné baktérky. Na opruzeniny se zdá nejspecifičtější ten Pevaryl ve formě bílá pasta. Ostatní uvedené je více univerzálnější, ale též funguje.
Fungicidin je dobré používat na kvasinky a některé další nižší houby. Kulantně jsem napsala, že je to spíše pro ženy a jejich partnery. Když ale na lodi nebude čirou náhodou nic jiného, tak v klidu mohou použít toto i muži, mladiství a děti už od novorozeneckého věku.
Vše co jsem vypsala je dosti univerzální a bez nějakých zvláštních omezení či rizik, takže je to možno použít i bez přemýšlení. Když na tom nebudete přímo smažit pokrmy, tak vše je to jen s běžným rizikem = že na cokoli může být kdokoli alergický.
Objeví-li se nežádoucí účinky - alergická reakce - tak prostě rychle umýt. Dále pokračovat podle BUDOUCÍHO topicu Alergie.
