Jak se sedlá okruhovka, aneb z námořníka jachtařem
Okruhový jachting, ať na rybníku nebo na moři ... závody, nezávody, prostě otevřené plachetnice ... ať pro malé nebo velké.
Vysvětlení pro "velké" námořníky: toto fôrum je pro Vás zcela nezajímavé, zde se budeme bavit o těch malinkatých "dětských" lodičkách ;-)
Moderátoři: MARIS, Pepa, david, smike, windward, vilma
Dvojka
Re: Jak se sedlá okruhovka, aneb z námořníka jachtařem
Příspěvekod Dvojka » sob led 09, 2016 12:59 pm
copy píše:ľahučké RS Aero sa určite rozbieha v slabom vetre skôr než Finn
Ale neviem, čo by sa s ním dialo v takomto vetre (čas 1:45 na videu)
Odpovím ti přesně, co by se dělo :D. Záleží na tom, kdo na Aeru sedí ;).
Jak jsem psala v reportáži, na Lipně mě v čase konání maratonu takový vítr pěkně potrápil. Sílu větru jsem brala z jiného zdroje, který uváděl sílu větru v místech, kudy pluly lodě. Já se trápila v místě startu a počas cca dvaceti minut dle místních jachtařů, co tam zůstali, foukalo stabilně kolem 25 uzlů, v nárazech kolem 30 uzlů a voda nebyla klidná.
Já měla devítku plachtu a žádné zkušenosti. A tak to se mnou cvičilo jak pračka se špinavým prádlem. Zato Jerryx se přímo těšil do toho větru, štval mě :roll:.
Fakt záleží, kdo na tom sedí. Jaká je voda, vlny (ty jsou zatím pro mne nepřítel číslo jedna :D) a jaké má člověk zkušenosti.
Když ale vidím videa na youtube, kdy Aera závodí na moři, ve vlnách, ve větru, tak si koušu nehty a rvu vlasy, jestli to někdy budu dávat taky tak v pohodě.
JM
Příspěvekod JM » stř led 13, 2016 9:50 am
Je to jako s každým sportem.
Chce to jezdit, jezdit, jezdit ... samozřejmě pod dohledem někoho zkušeného, kdo vám poradí a pomůže.
Není nic horšího než hledání vlastních slepých uliček ;)
Příspěvekod copy » čtv led 14, 2016 10:28 am
Ako hlboko je posadený spodný koniec sťažňa? oproti hornému okraju paluby? Nie je to príliš veľká páka?
JM
Příspěvekod JM » čtv led 14, 2016 6:50 pm
copy píše:Ako hlboko je posadený spodný koniec sťažňa? oproti hornému okraju paluby? Nie je to príliš veľká páka?
Můžeme ti to přesně změřit, ale úplně nerozumím co by velká páka měla ohrožovat? Karbonový stěžeň? Pevnost paluby? ... Pokud vím, tak u žádné z téměř tisícovky vyrobených lodí se žádný problém v tomto směru neobjevil.
Příspěvekod copy » pát led 15, 2016 2:27 am
palubu som videl načatú už aj na Finnovi, preto sa pýtam.
jerryx
Site Admin
Reputace: 87
Příspěvekod jerryx » pát led 15, 2016 10:05 am
to ale musel ten Finn byt ve spatnem stavu ... a na spatny stav ti nepomuze zadna konstrukce ;-)
Příspěvekod copy » pát led 15, 2016 11:39 pm
dnes som to pozeral, a zistil som, že na Aere to práveže tiež riešia. Nie praskanie paluby, ale uchytenie sťažňa, aby sa otáčal.
jerryx
Site Admin
Reputace: 87
Příspěvekod jerryx » sob led 16, 2016 12:22 am
ale neresi ... ten stezen tam je zcela volne, predpokladam ze ta fotka ukazuje nejaky starsi model, kde ten limec na stezni
mel chranit trup a fotka je z aerackeho fora, kde se tou sponou vyresilo otaceni ... pravdepodobne slo o gumovy limec, ktery
otaceni brzdil ... ale jen uvazuji ;-)
kazdopadne na novych aerach limec uz neni a stezen se volne otaci ... je tam jen jakesi vyztuzeni (i s kluznou upravou) v miste pruchodu
resp. kontaktu s palubou (lepe to vyjadrit neumim ;-) )
ale nedovolim si nerejpnout :-P ... resis otaceni nebo potencionalni problem s palubou ?
ad otaceni) - jestli toto, tak to musi byt uz fakt profik, ale pak ses takto neptal ;-)
ad poskozeni paluby) predpokladam spise toto ... chapu obavy, je to moc nova lod/typ, ale myslim, ze je to zbytecne ... jeden problem
u finna je na to moc malo, tech finnu jezdi po svete az az na to, aby to na neco ukazovalo ... to muselo byt bud amaterskou stavbou
nebo nejakym jinym poskozenim ci spatnym zachazenim ... a to se ti samozrejme muze stat u kazde lode, vlastne u kazde veci ;-)
muj nazor (ale to je zcela nedulezite) na aero je, ze je to fakt moc dobra lod pro ty, co se chteji opravdu vyblbnout a poradne si zajezdit ;-)
je to rychla lod, lehka - velice snadno se prevazi (vozim na strese oktavky), proste vsechno jednoduche ... vlastne nejtezsi je, ji zvladnout,
aby si clovek uzil - v silnejsim vetru ;-) ... ale to je jen o pristupu ... kdo neumi (nic ve zlem :-) ), tak si aero uzije v slabsim vetru, komu
to nestaci, tak pujde do silnejsiho a bude si uzivat trochu te gymnastiky :-P ... a pak jsou dalsi, kterym ani aero nestaci a ti pujdou
jeste na akcnejsi ;-) :D :D
mam pocit, ze tyto prispevky jsou takove co by kdyby, ale absolutne zbytecne ... kdokoliv, kdo by mel zajem, tak klidne napiste a prijedte
na lipno k @JM a muzete si aero vyzkouset, pres sezonu tam pravdepodobne bud bude
Dvojka
nebo nekdo jiny ... myslim, ze to pujde ;-)
a pak budou dotazy uplne jine, kdyz si na to clovek sahne ci si to sam prohledne ;-) ... nehlede na to, ze tam honza ma i dalsi typy lodi ;-)
smike
Příspěvekod smike » sob led 16, 2016 10:29 am
Když už má dojít k poškození paluby v místě stěžně pak k tomu dochází většinou ve dvou případech:
- uvolní se ti (poškodí) patka stěžně, stěžeň se pak vyvrací a síly jsou jiné a mnohem větší než uvažované
- když se cvakneš a píchneš špičku stěžně do dna, pak buď působením vln nebo při obracení lodi zpátky..
ale v tomto případě se spíš zlomí stěžeň než poškodí paluba
To jsou opravdu vyjímky
Za běžné jízdy (i v hodně silném větru) se ti dřív zlomí stěžeň..
JM
Příspěvekod JM » sob led 16, 2016 12:33 pm
copy píše:dnes som to pozeral, a zistil som, že na Aere to práveže tiež riešia. Nie praskanie paluby, ale uchytenie sťažňa, aby sa otáčal.
U nekterych steznu z prvnich serii se zacal uvolnovat krouzek, ktery branil oteru karbonoveho stezne v miste jeho styku s okolnim laminatem.
Vyrobce stezne spodni sekci automaticky vymenil a u novych steznu zacal pouzivat jiny druh lepidla :-)
Příspěvekod copy » sob led 16, 2016 12:42 pm
jerryx, to neber ako rýpanie, iba ako čistú zvedavosť.
Na Finnovi som dávno nejazdil, ale pamätám si že na každom jednom (pravda, boli to oddielové lode) bolo práve uloženie sťažňa achillovkou. Buď sa sťažeň ťažko otáčal, alebo v uložení hrkotal. Robili sa na to také silonové puzdrá.
Na jazere mám takého zmenšeného Finna (orig. sa to volá Häfele 333) a tam je to tiež tak isto . Sťažeň len "zapichnutý" do uloženia v palube. A hrkoce to.
smike
Příspěvekod smike » sob led 16, 2016 12:48 pm
třecí plochy se mažou, jak v palubě tak v patě.. a je tam potřeba mít trochu vůli.
jerryx
Site Admin
Reputace: 87
Příspěvekod jerryx » pon úno 01, 2016 6:54 pm
ukazka sily vetru vs aero ;-) ... 35 uzliku jeste v pohode, kdyz tu lod ovsem dostanete na vodu :-P
https://www.youtube.com/watch?v=Y--10tVvg8k
Příspěvekod RACEK » pon úno 01, 2016 9:16 pm
Šetřil na manipuláku :D Trochu se nadře a loď si odře
Příspěvekod copy » úte úno 02, 2016 7:59 pm
kto mi to vie vysvetliť, ako v tej diere drží sťažeň tak, aby nehrkal? Drží ho ešte nejaká objímka pod palubou?
smike
Příspěvekod smike » úte úno 02, 2016 9:02 pm
Otvor je oválný tj. do boku s malou vůlí a předozadně je vůle větší. To aby se stěžeň mohl na zadní vítr více postavit. Je to takový automatický trim. Velikost vůle je daná předpisem třídy.
jerryx
Site Admin
Reputace: 87
Příspěvekod jerryx » úte úno 02, 2016 9:28 pm
jak pise
smike
, do strany nejde, dopredu dozadu ano ... zadna objimka na patce neni ...
vlastne to drzi jen kiking (a vlastne i oteze a cunnigham) ... a opravdu to staci, nevypadne ;-)
kdyz trimujes plachty na zadaka, tak se ti stezen nahne dopredu,
coz je zadouci - jak psal smike: "takovy automaticky trim" ;-)
Dvojka
Příspěvekod Dvojka » stř úno 03, 2016 9:16 pm
RACEK píše:Šetřil na manipuláku :D Trochu se nadře a loď si odře
Ale kdeže předsedo, s manipulákem by to při tom větru šlo mnohem hůř. Je tak lehké, že ti z něj ulítává ;-). Občas jsem taky uvažovala, že by bylo jednodušší jej čapnout do teplých a netrápit se a nečíhat na chvilkové polevení větru, než se dostanu na vodu :D.
Příspěvekod RACEK » čtv úno 04, 2016 8:59 am
Asi to chce vozit na manipuláku s přídí proti větru a couvat po větru.
bedrich
Reputace: 22
Příspěvekod bedrich » čtv úno 04, 2016 9:10 am
Jenže to jde jen na rybníce, který můžeš obejít a vybrat si břeh. No a když jsi sám, tak si můžeš zvolit zda utopíš manipulák nebo ti upluje loď. :)
Na tom videu bušilo tuším ku břehu.
Příspěvekod RACEK » čtv úno 04, 2016 9:24 am
Jako že bych obešel Nechranice, nebo Gardu abych spouštěl na druhé straně :D
Dvojka
Příspěvekod Dvojka » čtv úno 04, 2016 9:52 am
RACEK píše:Asi to chce vozit na manipuláku s přídí proti větru a couvat po větru.
Ty, Racku, děkuji ti za radu :roll:. Rada asi jako "do schodů zvedej nohy" :D :D :D. Jak si myslíš, že to asi vozím??
Přijeď si to někdy zkusit, 420, nebo jiné těžké starší krávy ani necítí, že fouká, to RS aero si můžeš stavět proti větru jak chceš, ale stejně si to užiješ. Už to pochop, 30kg trupu + výstroj. Při silnějším chce vyskočit z manipuláku. A hlavně, nevím, kde jezdíš, ale já klidný silný vítr bez změn nezažila, takže na břehu si trochu užíváš a občas i čekáš na správný moment. A co se čuříš proti tahání do vody v rukách? Je to na to stavěné, není to nic proti ničemu, když jsi vyšší chap a nejsi bábovka na svaly, dáš to v pohodě. Že to s jinými nejde, neznamená, že to nejde s touhle ;).
Fakt to chce vidět a vyzkoušet :D.
Než kritizovat chlapa na videu za nesmysly (mimochodem, má naježděno i z Laseru), tak je přeci lepší se povozit a pak o tom pokecat u piva ;).
jerryx
Site Admin
Reputace: 87
Příspěvekod jerryx » čtv úno 04, 2016 11:46 am
Dvojka píše:... A co se čuříš proti tahání do vody v rukách? Je to na to stavěné, není to nic proti ničemu, když jsi vyšší chap a nejsi bábovka na svaly, dáš to v pohodě. Že to s jinými nejde, neznamená, že to nejde s touhle ...
to je jen zavist, ze on tu svou neunese :-P :rofl: :sorry:
Příspěvekod RACEK » čtv úno 04, 2016 1:23 pm
Vždyť ten svalovec na té lodi na břehu sedí jako prase na gauči ..... prý aby mu neulítla :D
To snad dám loď na manipulák, otočím přídí proti větru a kola založím šutrama.
No právě, čím lehčí loď, tím se k ní chovám šetrněji. Nepleťte si Aero s pluhem. Ten je na tahání ve hlíně :D :D
Příspěvekod RACEK » pon kvě 23, 2016 7:54 pm
Nevíte někdo jak chutná pivo Cvikov? :)
