Priatelia, uz dlhsiu dobu som sa zaoberal tym ako nafukat gumak aby bol rovnaky tlak vo vsetkych komorach a aby som nemusel prepajat hadicu z jednej komory do druhej, konecne som dokoncil moj system na ktorom som uz nejaku dobu pracoval. Zda sa ze funguje dokonale.
Ako fukate svoj gumak vy?
https://youtu.be/oNV9MhwCVcc
Nafukanie gumaku
- Reputace: 64
Re: Nafukanie gumaku
pumpuju ruční pumpou, samozřejmě komoru po komoře. Nejdříve jsem pečlivě měřil tlak, teď už to zvládnu podle oka. Není to žádná věda.
- Reputace: 225
Ahoj jsem línej. Pumpuju elektricky pontony 0,25 bar a podlážky 0,8 bar.
Na pumpě nastavíš tlak a pumpa pak vypne.
Honway je skvělý na tahání za plachetnicí.
Má podlážku ze dvou nafukovacích desk, které tvoří dno tvaru V a jsou součástí pontonu.
Žádné desky překližky nebo hliníku kde se mezi desky a ponton dostane písek, který ponton prodře.
Zjavne som este lenivejsi
a preto som si vyrobil pripravok ktory napojim na ten isty kompresor ako mas ty a nafuknem vsetky balony na jeden krat a este k tomu rovnomernym tlakom tak jak je to na videu, vymyslel a zostrojil som si to sam. Honwave T35AE kompletka aj s kylom nafuknuty do 8 minut.
- Reputace: 225
Jk řešíš jiný tlak v pontonech a jiný v kýlu??
- Reputace: 146
mirekk píše:Priatelia, uz dlhsiu dobu som sa zaoberal tym ako nafukat gumak aby bol rovnaky tlak vo vsetkych komorach a aby som nemusel prepajat hadicu z jednej komory do druhej, konecne som dokoncil moj system na ktorom som uz nejaku dobu pracoval. Zda sa ze funguje dokonale.
Zaujímavé, ale na základnej škole sme sa učili, na fyzike, že práca sa ušetriť nedá
- maximilian
- Reputace: 4
Vyzerá a funguje to fajn. Ale nie je ten tlakomer na rozbočovači hadíc zbytočný, keďže kompresory majú automatické vypínanie po dosiahnutí predvoleného tlaku. Ako sa to správa pri odsávaní vzduchu z komôr?
- Reputace: 188
Denis píše:Zaujímavé, ale na základnej škole sme sa učili, na fyzike, že práca sa ušetriť nedá
Denisi nemáš pravdu, pokud máš štěstí, někdo tu práci za tebe udělá, takže jí ušetříš....
- Reputace: 225
Nooo moc nechápu přínos tohodle vynálezu. Nafouknu gumáka na jaře a vyfouknu na podzim umyji a uklidím. Nijak mi to nestresuje.
A Ty jsi Pat,nebo Mat? K čemu to je? Doba nafukování naráz je stejná jako nafukování po jednom, a připojení třech hadic dá stejnou práci jako jedné hadice 3x. Jak píše Denis, práci neojebeš.
