Upevnenie motora o zrkadlo.
Ahojte mám 25HP motor a čln laminátovy. Je nutné tem motor upevniť aj skrutkami? Nestačí dotiahnuť svorky? Motor nebudem dávať dole ale až to nieje nutné nerád by som vŕtal do člna.
- Reputace: 35
Re: Upevnenie motora o zrkadlo.
Přišroubovat motor na fest k čamacu samozřejmě není zcela nezbytné... na druhou stranu, motor ztracený v hlubinách sice nutně nemusí být nehoda ohrožující zdraví a životy posádky, ale i tak je to nepatrně nepříjemná mrzutost ![Crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
- kapo
- Reputace: 39
Ahoj, když svorky pořádně přitáhneš, zamkneš zámkem ,po čase zkontroluješ jestli drží ,tak se nemůže nic stát. Předpokládám že máš na zrcadle nějakou desku nebo zesílení. Já mám ještě prosichr motor zajištěný nerez.lankem k zrcadlu. Když to přiděláš natvrdo, jak ho budeš servisovat, zimovat atd.
- Reputace: 232
Když je přišroubovanej hůř se krade a není nebezpečí, že ho při rychlé a ostré zatáčce závěs neudrží a vypadne. Nic až tak neobvyklého.
- geus
- Reputace: 39
Dej tam jeden šroub a máš jistotu. Lanko to sice z části vyřeší ale může to šroub poničit loď
