známí zvažuje koupi vlastní plachetnice, nemá ale zkušenosti, tak se ptal na co si dát při prohlídce pozor apod.
Sám jsem nikdy loď nekupoval, tak vlastně sám přesně nevím - měly by jste nějaké tupy/rady?
Aktuálně má jednu vyhlídnutou... cca. 8m motorsailer, vestavěný diesel motor, kotví aktuálně na vodě (pokud se nepletu tak v Davlích), měla by být provozu schopná, aktuálně s polskou registrací.
Případně pokud by jste někdo byly v okolí a chtěli se kouknout, tak ve středu dopoledne by se na ni měl podívat - předal bych pak případně kontakt.
Díky,
Jirka
pomoc s výběrem lodě / na co si dát pozor / případná prohlídka
Moderátoři: Pepa, david, smike, vilma
- Reputace: 170
Re: pomoc s výběrem lodě / na co si dát pozor / případná prohlídka
Nepises z jakeho materialu a jak je stara.
Ja kupoval dost starou a mel jsem 2 pozadavky:
Aby do lode neteklo, spodem ani vrchem a aby byl motor v poradku. Vse ostatni je spise podruzne a drive nebo pozdeji dtejne nutne renovovat.
A taky aby byla kompletni z hlediska provozuschopnosti, myslim takelaz atd. Vybavu si stejne doplni dle sve potreby.
- jiskrabk
- Reputace: 11
Ahoj Libore, děkuji za reakci.
bohužel sám toho právě moc nevím... má to přes známého, není v inzerátech...
Měl by to být laminát (nebo spíš odhaduji dřevo potažené laminátem), 24" anglický ketch s menším ponorem se zvedací ploutev (i když mi to zrovna na anglický ketch nesedí). Loď je aktuálně cca. 2 roky na vodě, spodem ani vrchem by do ní téct němělo (to je věc kterou sám počítá, že ověří nebo chce...). Je sám mimo jiné původně automechak, takže co se týká motoru to nechám na něm a tam se toho "nebojí"...
plachty jsou komplet, funkční... takeláž je ale asi dobrý tip aby se její stav případně více podíval...
V zásadě jsi mi potvdil, co bych asi hledal já... takže díky.
Jirka
Jirka
