Zjazd do vody v okoli Bratislavy (DUNAJ)
- kilda
Re: Zjazd do vody v okoli Bratislavy (DUNAJ)
Zítra su tam, poslední noc na lodi na Dunaji , tedy letos . Program jasný kontrola staveniště návštěva známých, večer ohynek a kotlík. Sobota odpoledne domů.
- nitroman
Zdravim vsetkych milovnikov plavby na Dunaji.Vcera som daval lod na vodu pri Danubiane v cunove.Tak fukalo,ze som dnes chcel ist spustit v jaroveckom ramene.Ale pozor:je tam zakazova znacka este pred prechodom cez hradzu!Tak som sa pytal známeho a ten mi povedal,ze ma povolenie od Vodohospodárskej vystavby/aj ked tam nema hausbot!/...
Vazeni,apelujem na Vas,zalozme aspon zdruzenie a obhajujme si nase zaujmy.Ved takisto sa nam moze stat,ze aj v Medvedove nam vsetko zakazu.Staci len jedna oficialna tabula.Ochranari s tym nemaju problem,hlavne ked chcu vyhlasit cely dunaj a okolie za narodny park ako je Tanap.Len my mlcime necinne...aby nas silnejsi a ukricanejsi neudupali.Potom si budeme spustat lode zeriavom z pristavneho mosta.
- pupi
Tak prebehla dalsia etapa, piliere su vo vode a cakaju na osadenie drevom (drevo je nachystane). Taktiez posledny beton je na svojom mieste, takze by uz nemal nikto zapadnut.
- Ozzie
- Reputace: 42
Ja som Vás videl. Aj som mával.
tekefonovať som ale nemohol.
Super, už sa teším na spúšťanie. Teraz cez výkend tam budete?
- pupi
Chceli by sme, ale posledne slovo má ako vždy počasie.
- pupi
Oznamujem že cez víkend prebehla posledná etapa prác a vysnívané mólo je na svete ( dĺžka 11 metrov ). Bola to nečakane rýchla akcia kde nám počasie v sobotu vyšlo maximálne v ústrety aj keď predpoveď bola úplne iná! Chce to už len záverečné malé úpravy, ktoré sa spravia priebežne. Dostali sme sa cca 200 eur cez vyzbieraný fond. Verím že mólo poslúži a spraví veľa ľuďom radosť.
- kilda
no pěkně,vyfotíš to aj s pivama, co si lidi o těch co to stavěli budou myslet?
- pupi
Žeby pravdu?
- pupi
Piva padli na krst ako obeta Dunajským bohom. Inak dnes sme tam po kontrole našli retiazku z kotlíka, ak by niekto hladal.
- ixxo
- Reputace: 32
Aspoň vidieť, že tam žiadny šmejd nepili, ale prácu odviedli perfektnú.
Chlapi, hotová nádhera a podla flašiek aspoň vidieť, ako je to mólo približne velké.
- Jozef.
Je to nádhera. Konečne niečo poriadne. Pupi je možné dodatočne prispieť na túto akciu?
Jožo
Jožo
- pupi
Jozef. píše:Je to nádhera. Konečne niečo poriadne. Pupi je možné dodatočne prispieť na túto akciu?
Jožo
Taketo slova iba potesia vsetkych ktory si to aj odmakali a venovali svoj cas. Dodatocnemu prispevku sa nebranime je co este vylepsovat.
- copy
Keď tak pozerám, ako sa použili peniaze z http://www.dunajskyfond.sk/
Precital som si cele vlakno, fakt dobra praca a vdaka za vas cas a odmakanu pracu. Zakupil som si novy gumak 330/10HP a rad by som ho dal na vodu. Chcem sa opytat kde presne je tento zjazd, a ako sa tamm dostat autom. Viete ma navigovat? Dakujem za info
- avlada
Zdravím přátele od Dunaje, rád bych se podíval s motorákem na Dunaj v okolí Bratislavy a potřebuji poradit kde spustit loď délky 5,5 m do vody.
Je prosím nějaká schůdná možnost? Tahám ji Renaultem Scenic, takže potřebuji zpevněný a ne moc prudký skluz. Nemám problém zaplatit.
Díky moc za každé aktuální info.
- ixxo
- Reputace: 32
Sklz nájdeš v Čilistove vedľa pontóna Kormorán I. Je mierny a ide do malej zátoky. Dostaneš sa tam okolo hotela Kormorán a po asi 200 m je výjazd vpravo na hrádzu, je tam síce červené svetlo ale autá s loďami tade prechádzajú. Vyjdeš na hlavnú hrádzu, tú prejdeš krížom a asi 50 metrov vpravo je nenápadný sklz. Neplatí sa.
- avlada
Děkuji za doporučení - určitě to letos využiji. Doufám že půjde nechat na parkovišti u hotelu na pár dní vozík s autem.
