Rychlost/pomalost fóra, reakčná doba
Moderátoři: MARIS, Pepa, david, smike, windward, vilma
- copy
Mám iba ja problém s otváraním príspevkov jachting.info?
Niekedy PC naťahuje stránku 2-3 minuty, niekedy neotvorí vôbec.
Môže byť problém v mojom PC, alebo čím to je?
Re: Rychlost/pomalost fóra, reakčná doba
ne, není to je u tebe. Řeší se to dlouho. Forum je navíc napadené a sbírá mailové adresy a hesla. Což je důvod, proč to čas od času někdo shodi/smaže.
Buď opatrný a nepoužívejte zde žádné korektní adresy a hesla, případně si je ihned všude jinde změn. Tady to měnit nemá smysl, sbirac hesel je aktivní stále.
- copy
smutné, že sa s tým nič nerobí.
Dnes som sa snažil o prihlásenie presne 6,5 minúty.
- avlada
Je to vskutku katastrofa, byl bych rád, kdyby se k tomu zodpovědné osoby vyjádřily!
Je možné, aby se k tomu správce postavil čelem?
Nevím, nevím...já takový problém s načítáním nemám.
Takový uštěpačný příspěvek velmi poteší a přidá chuti do práce .. proč sem asi jerryx nechodí..
Není všechno jak se píše výše. Nikdo nic neshodí, nemaže. Vždycky když spadlo, tak to bylo tím, že došlo misto (které uživatelé nepaltí...).
Trochu paranoa některých ... Ale to se nebudeme pouštět do nekonečné debaty, že...
E-maily uživatelů nejsou k dispozici ... a hesla tak to je "picovina" na n-tou, jediné místo, kde se uvadí heslo je při přihlašovani - a to by na to muselo byt něco napíchnuté a to neni, a dale už nikde hesla nejsou použita - jsou kryptována.
Ano - mailove adresy - když se ně kde objevi v textu - sbíra každy robot, ktery tam vleze (google atd.) a to je stejné na všech webech, prostě když ji tam někdo napiše, tak ji davá k dispozici.
Když uvedu a) sluší se napsat i b)....v opačném případě vznikají ničím nepodložené fámy...
Dobrý den,
pokud je vše plně funkční, zasloužíte medaili.
Né teď vážně:
Budu mluvit za sebe, ale předpokládám, že se většina návštěvníků připojí.
Prosím zveřejněte číslo účtu nebo PayPal účet a částku, která chybí a rád přispěji.
Rychlost tohoto fóra je ostuda
Né teď vážně:
- LadaM
Taky bych to neviděl až tak černě, ale je fakt, že odezvy (dlouhodobě) nejsou odpovídající technologii a množství obsahu. Možná je to větším množstvím dovývoje, nevím, hw by v dnešní době být problém neměl a hlavně u něj je případné poddimenzování většinou jasně čitelné. Jak už tady několikrát padlo, chechtáky by se taky nějaké zchrastily, takže je to asi spíš o času. A to není téma ke kritice, protože nikdo z připomínkovatelů si fórum na triko nevezme ![Smile :)](./images/smilies/smile2.gif)
Za co bych se ale všema deseti přimlouval je SSL. Práce na 2 hodiny, náklady můžou být i nulové a bezpečnostně je to minimum, co se dá udělat.
Ať tak, nebo tak, díky, že to tu funguje!
L.
L.
- ficcus
- Reputace: 39
Teď jsem u načítání fóra na cca 15-20 vteřinách. Bohužel to ale bývá i více. Vzpomínky na mládí a vytáčené připojení:-)
Libore, takto objemné fórum je náročné po všech stránkách. To si všichni uvědomujeme.
Bez nějakého průběžného vývinu se to ale bude zpomalovat ještě více. Máš/te to nějak podchyceno?
Mohu/můžeme nějak pomoci? Pohlazením, obejmutím, nevyžádanou radou, ... finančně?
Asi tak: otevřít tenhle formular trvalo asi 3 vteriny.
Není to nejak extra spatny, ale občas cekam i delší dobu, timeout je jen vyjimecne. Prihlaseni mi nastesti drzi, takze problém JI používat nemam, ale je citelne o hodne pomalejsi nez jakykoliv jiny stranky.
To ne ze bych si stezoval, je to proste fakt.
Edit: Ale nemyslim si ze to je objemem fora. Delam admina na Skoda Techwebu, tam je dat mozna ještě vic a nic takového se nedeje. Navíc tohle zpozdeni je tady i u stranek kde k zadnymu velkymu zpracovani dat nedochazi. Nebo by aspoň nemelo. Spis mi to pripada jako obrovsky zpozdeni při inicializaci transakce nebo tak, když uz prijde odpověď, je prenos dat rychlej. Nevypada to jako vytaceny pripojeni.
- Petr OKIN
- Reputace: 4
Čekání na jakoukoliv akci pod 30 vteřin je velký úspěch, běžně mnohem déle...
Libor píše:Nevím, nevím...já takový problém s načítáním nemám.
Ale to není o tom, že nejsou hesla uložena v zasifrovane podobě, ale o tom, že některý z plug-inu je neaktualizovany, byl napadnutelny a nejspíš se tak i stalo. Web je světově zařazen mezi nebezpečné pro přihlašování.
O SSL nemluvě, tím to není,přestože sem jej tady několikrát nabízel. Je to druh spoofingu. Dám sem přímo označení v rámci bezpečnostních sw. Picovina to rozhodně není. A nezapomeň, že pokud nepoužívás SSL, není po cestě heslo šifrované nikde, celou dobu to jede jako plaintext. Pokud máš pak napadnuty přihlašovací plug-in, čte to ze vstupu, tedy plaintext. To, že to pak zahashuje, posoli a porovná si hashe v DB je zcela odlišná událost.
Do téhle lodi dost teče, škoda, že to kapitán nechce vidět. Přitom veze tak super náklad. Měl by vyměnit bocmana, ten nynější má jistě zásluhy, ale už neslouží. Ač pouze pasivní cestující, rovněž rád přispěji na provoz.
- copy
Touto témou som nechcel vyvolať nejaké znechutenie tvorcov webu, naopak, za túto stránku som vďačný.
Len by som sa chcel popýtať, či by sa toto fórum nedalo technicky/programátorsky nejako vylepšiť,aby som nemusel pri PC tak dlho čakať, kým sa natiahne webstránka.
- mirko
Zveřejněte číslo účtu pro dobrovolné příspěvky
Pokud čtenáři shledají, že situace se zlepšuje, jistě přispějí znovu či pravidelným převodem
Lze také zavést systém sponzorů - bronzoví, stříbrní, zlatí
Vazeni, myslet si, ze takovejhle problem je otazka penez, je dost nestastna zkratka. Tahle prodleva neni normalni ani u extremne slabejch webu, takze je potreba predevsim "zmerit" co a jak to zdrzuje a potom vymyslet reseni.
Jenze napad se koupit neda. Podle mne muzeme Liborovi jedine drzet palce a mozna prispet nejakou analyzou TCP/IP spojeni.![Laughing :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
- Petr OKIN
- Reputace: 4
Jenže tohle NENÍ na analýzu TCP/IP spojení, ale na nanalýzu stavu web serveru, phpBB a SQL serveru... ![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
To samozrejme, ale tu udelat nemuzeme. Navic, kdyz Libor rika, ze to pomaly nema, tak tezko muze chybu hledat bez pohledu zvenci.
Edit: A dalsi vec, mohl by nam taky napsat stranku ktera treba PHP nepouziva a zkusit zmerit jestli taky zdrzuje a jak moc. Tim bysme mu k analyze prispet mohli.
- Reputace: 232
Mně to při stejným připojení někdy nejde skoro vůbec, chce to znovu a znovu přihlášení, třeba při odesílání příspěvku, a někdy záhadně to jde jako blesk. Zrovna včera. A dnes zase na prd. Teda pokud se zase někdo tím prd neurazí.
Tak jsem na tom stejne jako David Nekdy jak z praku a nekdy, jako zrovna ted pomaly...
- LadaM
Já to mám taky jak kdy - většinou je to pomalé a někdy je to úplně mrtvé.
Z toho co si pamatuju z dřívější komunikace s jerryxem, tak je úzké hrdlo v DB. Ale nejsem si jistý, zda má smysl řešit jednotlivosti. Jestli třeba není možné kvůli úpravám standardního frameworku upgradovat na aktuální verze, tak je to spíš na re-implementaci a migraci obsahu. I za cenu výraznějšího re-designu. Rozhodně tady není tolik dat, jako na jiných fórech běžících na stejném engine, aby to odůvodnilo takhle pomalé odezvy.
Jestli ono to nebude proto, že jachtaři jsou takoví klidní a rozvážní tvorové a pár desítek vteřin načítání stránky je nemůže rozházet. Ono uprostřed oceánu přes satelit to taky není žádný forf.![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin2.gif)
No a co ? v průměru dva nebo tři příspěvky za den, ne všechno mě zajímá.... kliknu na poslední příspěvek a jdu jinam a časem se sem vrátím si to přečíst.... kéž by toto bylo to nejhorší, co nás potká....
![Gooood :good:](./images/smilies/thumbsupsmileyanim.gif)
Dobrý den, moc prosím, opravdu se s tou rychlostí odezvy nedá něco udělat? Běžně přesahuje 30 sec. a PC to vyhodnotí jako absenci odezvy a spojení zruší. Sám jsem IT a tohle v dnešní době opravdu bolí. Podotýkám, že u mne problém není, všechny ostatní servery reagují okamžitě. Děkuji za odpověď a hlavně za řešení.
- Reputace: 35
Je to běžně několik minut a většinou to spadne dříve než se cokoli objeví. Lidí to odradí, mnohé definitivně.
Jestli s tím správce něco neudělá, tak jediné československé jachtařské fórum postupně zanikne.
To by byla obrovská škoda...
- Danar
- Reputace: 14
geronimo píše:No a co ? v průměru dva nebo tři příspěvky za den, ne všechno mě zajímá.... kliknu na poslední příspěvek a jdu jinam a časem se sem vrátím si to přečíst.... kéž by toto bylo to nejhorší, co nás potká....![]()
Ahoj, po dlouhé době
Na jednu stranu máš pravdu, ale na druhou - vyhledávání nějaké informace je v takových podmínkách horror. A to přitom zavírám oči z nostalgie. Ale co si pomyslí nováčci, kteří sem zavítají a jak asi rychle utečou... A bez nových lidí fórum časem uhyne a to je hrozná škoda.
PS: Konečně jsem se stal majitelem něčeho plovoucího s prádlem - otevřená plachetnička Atlanta Kolibri. Takže je dost možné, že se někdy v příštím roce potkáme na vodě
- Reputace: 35
Zdejší archiv je velmi cenný zdroj informací, který na českých serverech jinde nenajdeš, tedy když víš co chceš vědět a umíš si to vyfiltrovat.
Bohužel při reakční rychlosti v těchto vodách obvyklé (téměř permanentní bezvětří), je to vo ničem a to neříkám proto, že s toho mám radost![Crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
