Nazdárek, na lodi máme lanový rolfok jako tenhle.
Bohužel nejsem schopný to natočit tak, aby se nahoře na plachtě neudělal pověstný "tulipán". Dole už 4 otáčky a nahoře nic. V plachtě je normálně ocelové lanko, dole rolfok, nahoře obrtlík. Je to stejné i s volnou plachtou mírně dobranou na otěži i s nafouknutou. Co dělám blbě?
Blbě navinutá kosatka
- Reputace: 410
Re: Blbě navinutá kosatka
Myslím, že neděláš blbě nic — tohle je běžný nešvar rolovacích systémů, u kterých přední lem plachty není v drážce trubky vedoucí po celé délce stěhu. Alespoň moje zkušenost je taková.
- shooter
Pokud máš příďový štág a za ním ten rolfok tak zkus ten rolfokovej povolit. Pokud je tam jenom jeden tak je to jak píše Lynx. Ten virbl nebude chodit volně. Navíjí se ti to tak že se ocelový lanko utahuje? není zavlečenej z druhý strany? Jinak mě nic nenapadá
Šutrák
Šutrák
shooter píše:Ahoj
Šutrák
Je to jako na obrázku - plachtu nacvakám karabinama na přední stěh a tahám výtahem nahoru.
Stěh se nemůže utahovat, protáčí se. Co dělá lanko v předním líku plachty, to nětuším.
Jak to myslíš s tím zavlečaním z druhý strany? Jakože mám namotanej provázek v tom bubínku dole obráceně?
- shooter
Myslím to tak, že ocelový lanko je splejtaný jednim směrem do šroubovice. Na na jednu stranu se utahuje a na druhou povoluje. Tak jestli se ti nepovoluje při namotávání. Na rozvinutí to nevadí to taháš celou plachtou.
Šutrák
Šutrák
- Reputace: 233
Asi je třeba plachtu dost silou vytáhnout. Pak ale se nebude horní ložisko lehce točit. Lynx má pracdu je to levný systém a co chybí v ceně chybí v produktu. Já bych o takovém řešení neuvažoval. My máme hliníkový profil a plachta je držená v profili po celé délce a nemusí být tvrdě vytažená
Ahoj, zkontroluj horní ložisko. Tento systém na starších a menších lodích funguje normálně.
Dan
Dan
- Reputace: 33
Pridám sa aj ja.
Taktiež mám lanový rolfok, síce nie taký, ešte jednoduchší.
Problém to robilo ak sa horné ložisko zasekávalo v jednej polohe. Vyčistil sprejom na brzdy a opätovne namazal, odvtedy to chodilo hladko.
