Manualy k ruznym motorum a prevodovkam
- salamandr
Ahoj nemá někdo stažený manuál k motoru YAMAHA 5 , dvoutakt, označení 5C rok výroby 1992. Já ho nemůžu odnikud stáhnout buďto to vůbec nenajdu nebo mne to nahlásí že link není dostupný. Koupil jsem ho s lodí a budu na něm muset udělat údržbu a nechce se mi něco zmastit. A ještě by jsem měl jeden dotaz. Na rukojeti plynu je malý ukazatel připomínající žárovku cca v pozici 20% . Nevím co znamená a domnívat se že motor má i možnost dobíjení je asi trochu naivita. Tak jestli někdo dáte radu budu moc rád.
Díky Tomas
Díky Tomas
Ahoj nezkoušel jsi můj odkaz viz. výše z 2. 8. 2010. Vypadá to, že to chce zaplatit. ale když jsem vyplnil anketu, tak mě to pustilo dál. Jinak vyzkoušej http://motorka.org/ u našich bývalých východních bratří. Vše je ale v angličtině nebo ruštině, překladače si s tím poradí, nebo vyšťouchat z hlavy bývalé znalosti. Ať se Ti daří.
- salamandr
No mě by to i ten symbol dobíjení evokoval jen si nejsem jist jestli 5 k dvoutakt z roku 92 může mít dobíjení. V srpnu budu mít snad víc času takk sundám plastový kryt a podívám se co tam všechno je. Ale do té doy by jsem rád sehnal nějaký ten manuál tak o víkendu budu pátrat se strýčkem googlem tak snad se zadaří víc než minule a předminule
- Charlie
- Reputace: 18
Tady je katalog náhradních dílů na veškeré věci od Yamahy :
http://www.yamaha-motor.de/de/informati ... talog.aspx
Kliknout na otevření katalogu, pak odsouhlasit podmínky a pak v produktové řadě vybrat aussendboardmotore a pak už vybírat výkon, typovou řadu a modelový rok.
Zdarec kluci,
Potřeboval bych někde sehnat manuál,nebo serv.příručku pro motor Thornycroft 230 D.Je to stará,anglická stabil herka a za boha živého nevím nic relevatní na webu k tomu najít.Marinizovali a montovali to Angláni i Holanďané do plachetnic,rybářských necek ale i to vlečných člunů a větších fer.Našel jsem nějaké šopy,kde se k tomu dají sehnat díly,ale co s nima už ne. Jestli tyhle herky někdo znáte byl bych neskonale vděčen i za jakěkoliv info a nebo znalost.Nebo rovnou manuál... Dík
howk
howk
Re: Manualy k ruznym motorum a prevodovkam
Dobrý den,
mám prosbu dá se někde ještě sehnat servisní manuál k motoru Mercury 50HP 2T z roku 1985. Děkuji
- kapo
- Reputace: 39
mám jen tohle
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/ ... 15.html#/0
je to jen do 15 HP ale třeba tě to navede na další pátrání
- packa
- Reputace: 12
mala prosba-budu davat dohromady prevodovku v noze zavěsneho motoru,rozkres součastek mam,teorii vice-mene taky znam ale přeci jenom kdyby měl někdo odkaz na nějake instruktražní video-prostě nějak se mi nedaří nějake dohledat.Jde mi hlavne o postup jak vymezují vůlí mezi ozubenymi koly aby to nebyla metoda pokus omyl a neustale skladaní a rozebiraní- děkuji
- bogi
Poptávám manuál k lodi Kilkruiser 650, motor Renault DTR 40 , řeším problém s vibracemi /vrtule ? /, údržbu a provoz. Dík, za info a kontakty.
Bogi
Bogi
- Jirka_TEC_Tce
Zdravím Vás a hned v úvodu mám dotaz. Nevlastníte někdo vestavěný motor Kubota Z400 / 7,5kW. Udělal jsem si radost (starost?) a koupil starší plachetnici s tímto motorem. Jen dle papírů vím, že se jedná o Z400. Od původního majitele jsem dostal pouze manuál k převodovce ZF, ale k motoru nic. Teď mám starosti s přepisem lodě a traileru, ale pak chci vyměnit olej a nevím nic. Jaký filtr, kolik oleje, jakého.
Pokud ho tu někdo má, prosím o základní informace. Motor je z roku 2003. Budu vděčný za jakoukoliv nápovědu.
Děkuji a přeji pěkný zbytek léta,
Jirka
Jirka
- Reputace: 232
Teda nevím. Na první pokus: http://tractorgearbox.com/kubota_z400_engine_specs.html
- Jirka_TEC_Tce
Davide, to je ono. Děkuji Ti.
Jirka
Jirka
- Reputace: 232
Rádo se stalo. Co jsem koukal, je tam všechno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
