Ahoj Andrej, rozumieš tomu dobre, stačí len označenie, ale ako to je v Německu neviem.
Ake cedule musiš mať je zrejmé z dokumentu úradu.
Preto jsem poslal odkaz na oficialnej stranky štátného uradu, abych do teho nezanesl svoje bludy.
Dnes jsem zaslal otázku na Trafikverket, aby byla informace jistá.
Pozdrav Pavel
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-br ... n-dispens/En transport av odelbar last med en bredd av högst 350 cm kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:141 följs.
http://www.transportstyrelsen.se/TSFS/T ... 0_141k.pdfNa konci dokumentu máš jaké cedule jsou potřeba.
Största tillåtna bredd m.m.
4 § Vid transport av odelbar last på vägar som inte är enskilda får fordonets
eller fordonstågets bredd, lasten inräknad, uppgå till högst
310 centimeter, om villkoren i 2 kap. är uppfyllda.
Kap. 2
2 kap. Villkor
Lastens placering
1 § Lasten ska vara placerad på sådant sätt att bredden blir så liten som
möjligt.
Breddmarkeringsskyltar
2 § Lasten ska framtill vara försedd med skyltar enligt bilaga 2, figur 1,
vid fordonets eller lastens yttersta kant så som framgår av bilaga 2, figur 4.
Rektangulära skyltar (reflexanordningar)
3 § Lasten ska baktill vara försedd med rektangulära skyltar (reflexanordningar).
Skyltarna ska uppfylla kraven i 25 kap. 17 §§ Vägverkets föreskrifter
(VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.
Last på motordrivet fordon ska vara markerad med skyltar för tung lastbil.
Last på tillkopplat fordon ska vara markerad med skyltar för släpfordon.
Skyltarna ska i sidled vara placerade vid fordonets eller lastens yttersta
kant enligt bilaga 2, figur 4, i så att de är väl synliga bakifrån.
Varningsskyltar
4 § Fordonet eller fordonståget ska vara försett med varningsskyltar enligt
bilaga 2, figur 2.
Skyltarna ska vara väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade
skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens
underkant högst 2,0 meter över körbanan.
Varningslykta
5 § Fordonet eller fordonståget ska vara försett med minst en varningslykta
som avger blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i
26 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar
som dras av bilar.
3
TSFS 2010:141
Vid färd i dagsljus ska lyktan vara påslagen endast när fordonet eller
fordonståget inkräktar på ett annat körfält.
